carvari
З нами з: Вів січня 18, 2011 23:49 Повідомлень: 6 Звідки: Донецк
Автомобиль: CHERY QQ
 Re: QQ робот и морозы
дверь закрыта и обороты тоже добовляются, но машинка стоит. при открытии двери слышна работа насоса. А где этот датчик сцепления? Может он замерзает и его надо немного подогреть?
| Вів грудня 25, 2012 14:36 |
mikson
З нами з: Вів грудня 25, 2012 18:16 Повідомлень: 3
Автомобиль: chery qq
 Re: чери qq робот выдрыкивается
У меня точно также , громкие шелчки как будто металлический удар при переключениях через вторую передачу. Так пока и не нашёл в чём причина, Если вы выяснили в чём дело напишите пожалусто в чём проблема
| Вів грудня 25, 2012 18:27 |
drivers
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59 Повідомлень: 112 Звідки: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
подогреть не выйдет он под передним левым колесом почти кромки арки.(ближе к радтатору.)сделан из пластика.болел прошлой зимой примерно так же.и не ехала и ошибку потом выбивала и пищала.потом при морозах утром и оттепели днем сгорел датчик.при снятии оказалось что в нем вода.начили разбираться как она туда попала(сажали все на герметик )не помогает.оказалось что засасывает воду через тросик сцепления при работе цылиндра.разобрав все это(цылиндр было обнаруженно нет уплотнения на тросике который тупо вставлен через поршень и пыльник на вилку.со временем вода втягивается через него попадая в привод а потом в сам датчик.поставили уплотнение на тросеке(начило выдавливать герметик около датчика.принили решение впаяли в тело привода маленький штуцер одели на него трубоку и вывели в под капотное.прошлую зиму отходили на ура и в этом году пока нареканий не заметил.
| Вів грудня 25, 2012 23:24 |
drivers
думаю при подключении вам робота не слелали отладку.там тест делеат тот же сканер.он минут 20 сам накачивает масло сбрасывает давление.потом переедачи переключает.адаптирует мозги коробки под именно ваши селеноиды(настраивает давление и подачу масла)если через передачу идет вкключение то металический удар будет слышен т.к. неуспевает поднять обороты двигателя
| Вів грудня 25, 2012 23:31 |
mortician
З нами з: Суб лютого 11, 2012 18:17 Повідомлень: 9 Звідки: Россия. Нижегородская область
Автомобиль: Peugeot 605
Посмотреть бы фото, думаю очень многих эта проблема достала!
| Сер грудня 26, 2012 13:11 |
drivers
попробую сделать но только из под крыла так что как выйдет.
| Сер грудня 26, 2012 22:30 |
asd
З нами з: Нед листопада 15, 2009 20:04 Повідомлень: 6
У меня та же проблема. Причины не нашел, но лечится перезапуском двигателя.
| Вів січня 08, 2013 10:42 |
drivers
я так начинал прошлую зиму а потом простодатчик глюкнул.сняли там воды полно.(у нас то ночью мороз днем воды по колено.крым же)
| Вів січня 08, 2013 14:11 |
carvari
Как он выглядит?
| Вів січня 08, 2013 18:41 |
seshn
З нами з: Нед січня 13, 2013 21:58 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery qq 1.1
 Re: Выбивает передачу на АКПП
та же самая проблема, подскажите это точно сцепление? еще туго включает вторую передачу, и при легком старте с первой дергает машину, если газу дашь то в норме.
| Нед січня 13, 2013 22:03 |
Liliya
З нами з: Чет листопада 01, 2012 14:03 Повідомлень: 3
Автомобиль: Cherry QQ
Нужен совет юриста, или тех, кто уже имел дело с СТО, которые не хотят ремонтировать (менять узлы) гарантийное авто. Купила Кушку в октябре 2012г. Пробег был 90км., но так как еле нашла последнее авто с коробкой робот и в светлом салоне, закрыли глаза. Практически через неделю поехали на СТО менять рулевую рейку. Её не поменяли, а просто подтянули. Не успели доехать с СТО до дома, она снова начала стучать. Через неделю снова на СТО, сказали что поменяли (позже выяснилось что нет). С первых км стало понятно что с коробкой что-то не то... на поворотах, при тормоз-газ, каких либо препятствиях - включается нейтралка. Периодически загорается ЧЕК и шестеренка, машина издаёт звуки, при которых ничего не мигает на панели приборов. СТО ничего не делают. СТО на Складской мне накатали 100км. на проверки и не нашли никаких поломок, хоть на регистраторе видно было что машина пищала. Они ездят по прямой дороге, где, в принципе, ничего не может быть. Я езжу по городу, при поворотах, светофорах, пешеходных переходах и трамвайным путям. Разогнаться до 60 не получается. Сейчас отогнали на СТО-15, но та же история, у них (по ровной трассе) ошибки не выдает. Уже сил нет. Коробка явно подлежит замене. Несколько раз прямо посреди перекрестка машина "замирала" на месте, машины ехали на меня, а я ещё и с ребенком езжу. Подскажите, куда, к кому обращаться нужно?
| Вів січня 15, 2013 14:15 |
Rоман
З нами з: П'ят квітня 25, 2008 14:03 Повідомлень: 466 Звідки: Донецк
Автомобиль: BMW 3
 Кнопки управления магнитолой, установка
Изначально были мысли о мультируле, но поиск улитки и кнопок, а так же финансовая сторона вопроса не радовала. По этому решил пойти по пути наименьших затрат....
Решил поставить кнопки на рычаги управления светом и дворниками. С права на рычаге две кнопки - верхняя увеличивает громкость, нижняя уменьшает. С другой стороны нижняя включает флешку CDMD, верхняя дублирует кнопку AS на магнитоле. Дальше подробности установки.....
Для начала купил четыре тактовые кнопки и колпачки для них. Так же 8 контактный разъем и два 4 контактных. Провод 2 метра - я взял витую пару, там как раз 8 заизолированных контакта. Так же нужна печатная плата, но подойдет и просто кусок текстолита. Из материалов вроде бы все. По инструменту - гравер, сверла, паяльник и немного ручного инструмента. Самое сложное - это снять вращающиеся переключатели, на них сзади есть отверстия, а в них штифты трубчатые. Я достал их с помощью зубного бора, коих у меня довольно много). Дальше было необходимо отрезать часть переключателя(видно на фото), что бы было куда разместить микрики. Дальше в верхней части переключателя сверлим отверстие и штифтуем. После этого маленькой фрезой удалял все перегородки в колпачке переключателя. Фиксатор необходимо оставить, иначе переключатель будет крутится по кругу(видно на фото). После делаю шаблон из картона, обвожу на плате, припаиваю микрики. На микрики капаю штрихом белым и вставляю в колпачок. Теперь видно где делать отверстия. Сверлю сначала маленьким сверлом, затем больше. Затягиваю провода через рычаг(места там достаточно) и припаиваю к плате. Под плату подкладываю кусочек пенопласта, чтобы рычажок плавно вращался и не портил плату. Ставим на место колпачок, штифтуем. На другом конце проводов припаиваю 4 контактный разъем. Все это проделываем и с другой стороной. После разбираю магнитолу, подпаиваюсь к кнопкам, ну тут думаю принцип понятен. Вывожу с магнитолы 8 контактный разъем. Далее паяю кабель два 4 контактных разъема на один 8 контактный. Все ставлю на авто.
| Нед лютого 17, 2013 0:25 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Кнопки управления магнитолой, установка
Продолжение
| Нед лютого 17, 2013 0:27 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Вот по этой ссылке чуть подробнее как снять вращающиеся переключатели: http://www.nexia-club.ru/f/remont-elekt ... hatelya/p7
| Нед лютого 17, 2013 0:31 |
Сулейман
З нами з: Нед листопада 18, 2012 12:45 Повідомлень: 150 Звідки: Черновцы
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
 Благодарю за идею !!!
| Нед лютого 17, 2013 1:00 |
acid yellow
реализация - 5 баллов!!! идея хромает... кассетная магнитола, хоть и с цифровой громкостью, флешь/карта под малую емкость, отсутствие мощи/качества звука.... даже дешевый пролежень даст больше! к тому же может проще ик пульт ду примастырить к рулю с выносом ик светодиода в направлении гамнитолы? в свое время потрошил дешевые магнитолки оставляя только корпус и лпм, остальное темброблоки, ув,ум, тюнеры, индикаторы собирал впихивал сам, добиваясь малой ценой приличного качества. сейчас китайцы отняли мечту. Ром, у нас же мотодром\маяк под рукой!
| Нед лютого 17, 2013 11:15 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Нет желания менять штатную магнитолу, по той причине, что собирался продать авто...... Вот так и не меняю) Может и стоило ее махнуть сразу после покупки, играет она максимум на 20$ если не хуже)
| Нед лютого 17, 2013 11:34 |
acid yellow
я и махнул сразу... хотя у меня и на муле и на джаге дисковые были.
| Сер лютого 20, 2013 10:16 |
Pashka
З нами з: Сер лютого 20, 2013 19:29 Повідомлень: 12 Звідки: Киев
Тоже самое,пока не заглушиш машину она не едет!
| Сер лютого 20, 2013 19:36 |
Iren
З нами з: Чет лютого 14, 2013 23:30 Повідомлень: 9 Звідки: Каховка
Автомобиль: QQ Comfort
 Re: АКП-робот
Ирина написав: Помогите  .АКП- робот. Первая передача включается с трудом, вторая-в машинке толчек, дальше без проблем... Что это?  Добрый вечер, чериводы! Похожая ситуация. Машина новая, меньше недели. Проехала 350 км. Я хоть и не блондинка, но опыта вождения 3 года на полном автомате, а не роботе. Поэтому боюсь упустить важное. Официальное СТО в 70 км от нас, поэтому не хочется кататься просто так. Через две недели оставляю маму и машинку один на один. QQ куплен маме, я его пока обкатываю. То что ждать от этой машинки того же, что и от моего Гетца, не стоит я уже поняла. Первое время не понимала, что ж так медленно, а о разнице между 1,1 и 1,6 и кол-вом лошадок подумала уже апосля. Волнует переключение передач в режиме авто, стартует не плавно, нажимаешь медленно газ, сначала не реагирует, а потом небольшой толчок и поехала. С первой на вторую туго переключает, особенно это заметно, ели нужно быстренько, например, со второстепенной на главную вклиниться и не мешать никому или левый поворот совершить. На третюю тоже задумывается, 4 и 5 уже приятнее. Также машинку в 50% случаев колбасит при понижении передач (поворот или после подъема на горку). Подскажите, возможно я что-то упускаю? На СТО на что обратить внимание и что просить проверить? От официалов во время покупки машины осталось не самое положительное впечатление, поэтому не надеюсь на то, что если приеду к ним с вопросами, то они быстро и профессионально на них ответят. Заранее благодарна за помощь!
| Вів лютого 26, 2013 0:19 |
