Спросили говорите, а мы демагогию развели ни о чём. Вы считаете вот это:
Сирик написав:
кто внятно может сказать какие ЭБУ стоят на КуКу и на какие ЭБУ подходит сканер за 5 уе?!
Адекватным вопросом?Ну тогда, полагаю, ответ должен звучать в стиле: эбу стоят в виде коробочки, а сканер подходит только за 4,95 и 6,24... Но я полагаю такой ответ вас не устроит...не так ли? Вы, уважаемый потрудитесь задавать вопросы в форме допускающей понимание с последующей возможностью ответить, а коль не желаете настолько себя утруждать, то считаю ваши непонятные претензии мягко говоря неуместными (то что вы не смогли вынести ничего из вышесказанного вам не в плюс и ну никак не проблема тех кто это говорил)
Суб січня 24, 2015 19:44
Gradov_Georg
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37 Повідомлень: 313 Звідки: Киев
а данные типа "код ошибки" калибровки, пересчётов или коэффициентов не требуют т.е. например по адресу "25" находиться код неисправности, запрашиваем содержимое по адресу "25" получаем ну например цифру "1456" которой соответствует неисправность "такая то" и сообщаем это пользователю... что здесь переводить считать или калибровать? У нас похоже ситуация следующая: запрашиваем содержимое по адресу "25" где должна находиться ну скажем мгновенный расход, а там на самом деле в нашем ЭБУ находится скажем положение дроссельной заслонки вот и получается что запросили одно, а получили другое.
gugik в данном конкретном случае вы воинствующий полузнайка... причем даже не потрудились глянуть на ссылку по Tiggodiag где процесс "раскалывания" что называется в реальном времени был... пока автору не надоело...
Вам достаточно ошибок? Вот и славно. На этом можно и прекратить, тем более что автор вопроса так и не понял ответов обоих.
Ну если вам от этого легче пусть будет так... вы то тогда кто? Выяснение у кого какой уровень знаний считаю не особенно благодарным занятием: кто пограмотнее и сам поймёт, а те кто менее грамотный так оно ему и нафиг надо. И по ссылке я вашей ходил. А вот перечитывать и изучать 37 страниц текста (тем более там едва ли не половина чепухи и срача от "всезнаек") в поисках чего же вы такого хотели сказать - это извините я не готов делать, мне есть чем заняться более полезным. Диалог с вами похоже зашёл в тупик, вы достаточно упорно что-то втолковываете... но что вы хотите сказать я уже перестал понимать... видимо и впрямь именно я "воинствующий полузнайка"... ну и ладно, с меня пожалуй хватит.
Суб січня 24, 2015 21:13
EDS
З нами з: Чет березня 08, 2012 10:51 Повідомлень: 785 Звідки: Харьков
Сирик написав:
мне с вами разговаривать не о чем! В дальнейшем можете не отвечать на мои реплики.
Для всех остальных: ELM 327 v2.1 подключается к QQ но ничего не читает. Проги перебирают протоколы, но не определяет. Буду искать предыдущие версии V1.5 например, по результату отпишу.
Пон січня 26, 2015 20:44
Сирик
З нами з: Сер липня 02, 2014 16:22 Повідомлень: 101 Звідки: Черкассы
Re: OBD2 Bluetooth адаптер mini ELM327
спасибо, это уже "что-то"
Пон січня 26, 2015 20:45
Сирик
Re: Диагностика эбу
CAN Scan D900 не читает QQ 1.1 Сименс. Сегодня пробовал
Суб січня 31, 2015 15:19
aleksej
З нами з: Сер жовтня 22, 2014 12:57 Повідомлень: 79
Автомобиль: Чери кью кью
Вопрос по индикатору давления масла на приборке.
Добрый день. Подскажите-тухнет индикатор приборки после включения зажигания.Поясню- включаю зажигание, индикатор давления масла загорается вместе с другими (аккум., ремни...) и когда гаснут через 1-3 секунды другие, то гаснет и этот. Но двигатель то не заведен. Когда заведен двигатель он не светится. Датчик в блоке снимал, звонил в 2 положениях, и при нажатии спичкой в его отверстие- работает. Маслосистема исправна. Проблема по электрочасти? Но где копать? Это приборка, ЭБУ, провода?
Нед лютого 01, 2015 17:22
Руслан Chery Tiggo
З нами з: Сер березня 09, 2011 20:05 Повідомлень: 60
Автомобиль: Chery Tiggo
Re: Вопрос по индикатору давления масла на приборке.
aleksej написав:
Попробуй на завиденном двигателе снять провод с датчика на блоке ,или задушить мотор передачей,лампочка должна гореть и пищать зумер. Думаю там у тебя все в порядке. УДАЧИ........
Нед лютого 01, 2015 18:48
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
aleksej написав:
это у чери норма ))) заведи и заглохни на передаче и масленка начнет мигать.
Вів лютого 03, 2015 15:34
aleksej
Проверил. Завел и задавил двигатель передачей. Ничего не изменилось. Также перестал работать тахометр. Подсветка приборки то работает то нет. Глюки по электрике. Нужна схема электро. Фишки проверил- там четко. Провода целые (визуально). Схема Джагги может подойти к нашим?
П'ят лютого 13, 2015 22:08
aleksej
Вопрос к кукуводам- у вас тоже тухнет на панели масленка после вкл. зажигания , но до запуска двигателя.
Суб лютого 14, 2015 23:37
Сирик
у меня на 1.1 да, ключ в 2 положении, все лампочки зажглись, сек 2...3 проходит тухнет, остаются гореть "акб" и "чек", ну и ручник))) Как завёл то ручник только остается
Пон лютого 16, 2015 11:54
aleksej
Одному звонил- также. Вот нас уже трое, а на самом деле может сотни. В чем прикол? В том , что датчик может не засветиться, когда масла в картере вдруг не станет (пробой картера, поломка маслонасоса, выдавит через сапун при износе колец). Я без масла доехал домой (до ремонта двигла). По пути выдавило в сапун через воздухан на улицу, а на панели гребаная масленка так и не зажглась. Щуп тогда не зафиксировал вообще масла в картере. Будьте внимательны, проверяйте масло по щупу и никогда не надейтесь на приборку. Удачи вам.
Пон лютого 16, 2015 17:26
romanck
с салона так же работало. потом через время я заглох, а масленка не засветилась, давай проверят, и датчик мертвый. заменил и начало работать так как на видео
Вів лютого 17, 2015 16:33
andrenoz
З нами з: Вів серпня 12, 2014 23:04 Повідомлень: 13
Автомобиль: чери амулет
Мужики а у меня другая проблема с этим датчиком давления масла. После замены масла можно спокойно ездить где то 1000 км. Но после этого и тогда когда километров 20 проехать на оборотах около 3500 и выключить передачу, обороты падают до 700-800 и при этом начинает пищать зумер датчика. Если на холостом ходу немного под газовать - он тухнет. Может кто то знает в чем проблема?
Вів лютого 17, 2015 19:19
aleksej
Причин много- износ вкладышей, брак маслофильтра, поломка в маслонасосе, поломка датчика давления масла, глюк электроники. Какой пробег? Залейте масло по гуще и если проблема уйдет- вкладыши свое отходили. Или долейте масло МС-20 около 700 грамм. Оно густое.
