На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  Далі
 Коробка робот
З нами з: Вів квітня 30, 2013 20:14
Повідомлення Re: После замены диска сцепления на роботе рывок при трогань
Всем спасибо нашел в Сумах через дорогу от своего СТО действительно все просто надо иметь прогу аппарат сам все делает выставляет параметры. О китайцах стал лучше думать хотя машинка переключения стоит даже на Ламборджини сам удивился все работает
Сер травня 29, 2013 17:56
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Повідомлення Re: АКП-робот
если есть на станции тест для определения ошибок то значит могут и робота обучить.
Суб червня 08, 2013 21:52 ICQ
З нами з: Нед серпня 30, 2009 22:28
Автомобиль: QQ AMT
есть Геннадий
он единственный кто делает коробки на чери
тел 095 262 53 76 или 098 5243 414
он мне делал
П'ят червня 28, 2013 17:01 ICQ
З нами з: Пон червня 23, 2008 10:31
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Повідомлення Робот при движении задним ходом включил первую передачу
Позавчера меня мой кукушонок удивил чуть не до икоты :(. Захожу на парковку, включаю заднюю передачу, начинаю выворачивать на парковочное место. Вдруг писк, на панели приборов загорается значок шестеренки, машина останавливается, а затем резко дергается вперед. Офигевший жму на тормоз. На панели указана первая передача. Выключил зажигание, вынул ключи. Типа обесточил компьютер. Завелся, шестеренка все равно горела, но на парковку заехал. Послезавтра поеду на сервис. Будем подключать компутер и проверять, что за чудеса...
Походу это робот с ума сошел. Бывало глючило и раньше, но он просто отключался, после "перезагрузки" ехали дальше. А вот так вот первый раз за пять лет. Это хорошо вот так, а если в пробке он поедет не туда, а если на трассе на скорости 100 км/ч включится задняя?
Ни у кого такого не было? Чего мне ожидать?
Суб червня 29, 2013 8:13
Повідомлення Re: Робот при движении задним ходом включил первую передачу
не знаю что ждать.мучаюсь все время также.после остановки вкл заднию а робот пищит и вкл первую.снимали робот промыли продули но все так и осталось.по сканеру шток не выходит с зацепления(подвисает на первой.ноо если включить 2 а потом на заднию то все работает)пока вот так как то
Суб червня 29, 2013 22:09 ICQ
У меня походу все еще хуже :(. На холодный двигатель все вроде работает нормально. Потом робот начинает гнать не по-детски - выключает автомат, выбивает в нейтралку и тут возможны варианты: может и заработать дальше, а может и нет. работоспособность восстанавливается только выниманием ключа. но ненадолго. и да, при включении задней передачи в режиме ошибки включает первую. :( вобщем, все печально...
Нед червня 30, 2013 9:34
с задней приловчился вкл сначало 2 потом на заднию.так ошибкуне бьет.тожеломаю голову преебирали робота выроботки нет все просто как новое.может точно все дело в коробке.хотелиснять привод вкл но не смогли выбить шплинт на рычаге вкл предач.
Нед червня 30, 2013 10:25 ICQ
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
ProSys написав:
Ну на ошибке включать что либо явно неразумно... пожалейте себя...
Было подобное, как ни банально звучит -- ушло после посещения Диагнозиста, который усмехаясь после проверки диагностическим компом, долил рабочей жидкости в робот.
Его комментарий -- при нехватке жидкости (к 5 году в общем-то неудивительно в гидравлику практически никто не заглядывает на ТО) и некоем числе переключений в минуту-секунду, не хватает давления в гидравлике что приводит к "шестренке" и ГАРАНТИРОВАННОЙ езде только вперед на 1-2 передаче.
Все остальное вне закона включая задний ход!!!
Выключение и включение с достаточной паузой переводит в начальное состояние -- спуск и подкачку давления -- и куда-то доползти можно, но лучше на диагностику и долить...
https://foss-ua.com
Нед червня 30, 2013 14:05
Gradov_Georg, завтра планирую попасть на сервис. Надеюсь дело действительно в том, о чем Вы написали. По крайней мере сообщу об этом мастеру.
Нед червня 30, 2013 17:15
какговорил раньше робот был снят промыт залита новая атф прокачен и диагностику провели(обучили так сказать)все равно перемен 0.диагност грешит на коробку т.к.не отходит шток переключения.(подвисает)я же думаю все в роботе может саленоид подвисает?
Нед червня 30, 2013 21:54 ICQ
Если в присутствии "диагноста" дефект повторяется и еще остались такие вопросы, то меняйте "диагноста"...
Меня в похожем случае (разбитый узел крепления колеса) с СТО не выпустили со словами "нам клиент нужен живым, а не после аварии".
А вы я так понимаю с нерабочим роботом продолжаете ездить только потому что для диагностики, не смогли выбить шплинт?
На всякий случай соленоид, не комп, мозгов для "подвисания" в нем нет, это напоминает пьяный базар не о чем... Извините больше не участвую в беседе.
https://foss-ua.com
Нед червня 30, 2013 22:26
диагност говорит что это не робот а коробка.и это не его работа.что б снять привод вкл с коробки нужно было открутить 5 болтов на крышке и один со стороны коробки (контрящий)вынимаем весь привод и внимательно осматриваем.на вилке выбора передач должна быть прорезь округлой формы при выробатке она становиться овальной поэтому подклинивает и при увеличении давления роботом включает ближащию передачу.так мне обьяснили.буду на днях разбирать отпишусь о решении проблемы.
Пон липня 01, 2013 11:28 ICQ
вот это совсем другой ответ, устранять клин механики таки да не диагноста дело, но найти клин это его прямая обязанность.
думаю всем будет полезно увидеть где-это и как устраняется.
Удачи!
https://foss-ua.com
Пон липня 01, 2013 12:34
и как ваши успехи?
Вів липня 02, 2013 11:00 ICQ
Наши пока никак :(. Мой сервис переезжает с места на место. Надеются, что смогут начать нормально работать с завтрашнего дня. И я надеюсь, что завтра скажут что-то определенное. По результатам отпишусь.
Вів липня 02, 2013 11:44
ну мы хоть с причиной определились.на выходных будем делать.т.к. робот перебирали остаеться только снять привод вкл на коробке(вероятно все дело тв нем)
Вів липня 02, 2013 12:24 ICQ
как ваши успехи?нашел коробку с роботом (донора)
Сер липня 03, 2013 21:24 ICQ
а я по-прежнему пешеходствую, надежды на то, что сервис заработает в среду не оправдались. :( Клятвенно обещают, что уж в пятницу утром моим болидом займутся обязательно. не вовремя они с переездом затеяли...
больше экспериментов по проверке работоспособности не делаю.
Сер липня 03, 2013 21:54
Был сегодня на сервисе. диагностический компьютер показал низкое давление, долили в бачок декстрона, вроде ошибка пропала. робот начал переключать предачи. пока во всяком случае. но что-то мне подсказывает, что я еще только в начале пути :(. один раз при включении задней передачи опять вылезла ошибка, правда машина задом на парковку заехала, но при этом под капотом что-то щелкало. Правда, после этого парковался задом еще раз и все было хорошо. покатаюсь на выходных по городу, посмотрю, что будет дальше. Если проблемы будут повторятся, то наверное придется снова ехать на сервис :(. Мастер сказал, что возможно проблема и в роботе :(. Сколько тот робот может стоить? как его искать в инете (код?), никто не знает?
П'ят липня 05, 2013 9:05
робот стоит около18000 если вполном сборе.если только верхняя часть с клапанами то около 4500.но все гораздо проще если проходит активный тест то робот тв норме кодклинивает сам мех переключения в коробке.если есть вопросы то звоните чем смогу помогу 0509893392 володя
П'ят липня 05, 2013 17:44 ICQ
 [ 772 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108243
Сер травня 02, 2018 9:34
