На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 39  Далі
 Коробка робот
З нами з: Пон червня 23, 2008 10:31
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Повідомлення Re: Робот при движении задним ходом включил первую передачу
да уж, 18000 вашими, это 335000 на наши, или порядка 2200 в баксах. печальная перспектива и недешевая :( а случаем вы кодов не знаете того робота, чтобы китайцев запросить? у нас тут chery не впример меньше, чем у вас, хотя китай гораздо ближе. с сервисом и запчастями тоже мрак, все приходиться заказывать из китая. дилер накрылся еще в 2008...
поэтому думаю покататься до вторника- у нас тут до вторника выходные - а там если глюки не пройдут, то поеду опять на сервис, хай разбирают все это дело и проверяют, что именно накрылось, а то в сборе заказывать как то не вдохновляет :(.
П'ят липня 05, 2013 18:48
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
QR512E-1707001 вроде так.но у вас он вроде 80000вашими стоит
http://www.relines.ru/catalog/chery-qq/page_7
Пон липня 08, 2013 11:02 ICQ
drivers написав:
охохонюшки, 90405 руб. надо умножить на 4.57, чтоб получить на наши :( - цена становится вообще какой-то космической :(. Но спасибо за код, попробую поискать более доступные варианты, искать вероятно придется непосредственно в Китае. При таких ценах сильно дешевле самому в Урумчи съездить...
катался два дня, коробка ведет себе по-прежнему малопредсказуемо :(. В пятницу шестеренка загоралась и автомат отрубался, сегодня тоже, пока стоял на светофоре пару раз пришлось ключ из зажигания вынуть, чтобы все опять заработало.
С задней передачей больше проблем не было. Пока покатаюсь, пособираю статистику для сервиса...
Пон липня 08, 2013 15:24
наверняка это тоже что и у меня.только не в роботе дело было а механизме перключения в самой коробке.
Пон липня 08, 2013 20:09 ICQ
выличил свою малышку.все дело было в приводе включения передач(QR512E-1702212)крепится она шпонкой к валу включения.шпонка лопнула и эта вилка болталась поэтому не включала или не довключала передачи.но т.к. у меня был весь механизм то просто замели его.теперь закажу эту вилку и шток(переберу и в запас кину).вы как?
Суб липня 13, 2013 18:48 ICQ
рад за вас. а у меня мой робот взял тайм-аут. с моей последней записи ни одного сбоя. вчера в ночь пришлось срочно смотаться за город, порядка ста км. боялся как бы мне не встать там на ночь. но нет, коробка не глюкнула ни разу. ждет зараза когда я расслаблюсь :(. Вобщем у меня по-прежнему все непонятно. жду серьезной проблемы, чтобы опять податься на сервис.
Нед липня 14, 2013 10:51
надеюсь вылечился ваш робот.но решение есть и они вполне ремонтопригодные.
Нед липня 14, 2013 14:56 ICQ
да нет, не вылечился. с чего бы вдруг? просто не понятно, где проблема. началось все еще в марте, когда робот начал гнать. вначале комп указал на ошибку в датчике скорости вторичного вала, датчик поменяли, но ошибки время от времени продолжались. то вдруг он впринципе вырубал автоматический режим, то просто иногда горела ошибка. но все очень изредка, никак не мог поймать момент, чтобы с ошибкой приехать на сервис. потом вот это чудо с включением первой передачи при движении задним ходом. долили декстрона, вроде коробка ожила, но ошибки не прекратились сразу. я уже научился определять момент когда проявится ошибка - за полсекунды до писка и шестеренки на панели. при движении машина замирает, т.е. как я понимаю робот сцепление выжимает, а скорость включить не получается, после этого автоматический режим вырубается, лечу тем, что на светофоре вынимаю ключ из зажигания и жду несколько секунд, затем завожу, иногда выходит с первого раза, иногда нет. стал очень мнительным :(, пару раз казалось, что двигатель не хочет увеличивать обороты, давишь на газ потихонечку на пятой,а обороты не растут и скорость тоже, типа вот буду ехать шестьдесят и все. однако в городе особо и проверить негде, а если резко качнуть педаль газа, то он понижает передачу и потом разгоняется. а вот последние четыре дня ничего не происходило, накатал 160 км в постоянном ожидании. Походу придется ездить так и дальше, до серьезной ошибки, чтобы было с чем на сервис ехать.
задолбался от такой непонятности...
Нед липня 14, 2013 18:41
У меня похоже было,мог при остановке первую не до включить.то заднею не включал,то при движении замирает,писк ошибка отключение автоматики.как оказалось на штоке включения лопнул штифт и вилка включения не могла попасть в нужную передачю(а робот выдавал ошибки хода штока,то датчика вала)ну что ж удачи вам
Нед липня 14, 2013 21:22 ICQ
спасибо, обязательно упомяну об этом мастеру.
А робот глючил при этом так же непредсказуемо изредка как и у меня?
Пон липня 15, 2013 0:24
так он не глючит.просто ложиться в аварийный режим что б не порвать все.принцйып работы у него такой он ведь через саленоиды не постоянно давит давление(знает что за определенное время проходит определенное давление )и если не может включить передачу то делает еще попытку или включает аварийный и ближайшею передачу по ходу штоков.(а может быть как 1 так и задняя)
Пон липня 15, 2013 14:46 ICQ
З нами з: Вів жовтня 25, 2011 12:37
Автомобиль: JEEP GC 4.7
Повідомлення Re: Вопросы по коробке робот
есть такая машина 2005 года QQ 0,8 на роботе
нужен привод сцепления QR512E-1707018
тот что на 1,1 ставится и на кимо с битом QR512E-1707018AB не подходит.
может кто знает людей которые реставрируют их или есть б/у. а то не можем найти . заранее спасибо.
Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
Сер липня 17, 2013 14:50
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Доброго времени суток :bye:
Проблема такова...
"Предыстория"
Купил мой директор своей дочери "КУКУШКУ" 1.1 с роботом, рисует 57000 пробега. Всё огонь, я оценил, стружит, поехали они переоформили, сделали страховку, заправились и тут самое интересное... :shock:
Ехали они ехали, был включен автомат, повернули в право, начали нажимать на газ, а она становится, автомат 5-ю не выключает, в ручном режиме тоже не в какую. Ну они её заглушили и теперь она заводится не хочет ну никак...
Сегодня всё облазил в ней, зажигание включаешь, пишет нейтраль, 2-3 секунды, 5-я передача... Выключаю, робот щелкает (это слышно отчетливо) но толку 0...
Я предпологаю что включилось 2 передачи...
З.Ы. с толкоча она заводится (ну эт только в том случае, если её разогнать хотя бы до 40 км\ч...)
Подскажите что может с ней быть и встречался кто либо с данной ситуацией...
Пон липня 22, 2013 18:23 WWW
Было что то подобное но при включении 5 зависала потом включала любую.временами просто зависала на передачи но как оказалось в механизма включения в самой коробке лопнул штифт который держит вилку переключения Перес она в свою очередь просто не до включала передачу или не могла включить.Если что звоните попробую объяснить 0509893392
Вів липня 23, 2013 14:48 ICQ
И как ваши успехи в решении проблемы?
Суб липня 27, 2013 13:08 ICQ
ездим потихоньку. в четверг поеду на сервис, будем снимать робот и проверять его. А также проверят и на наличие проблемы как у Вас. Надоело уже не ездить, а красться по краю дороги, чтобы было можно безопасно остановиться и перегрузить комп :(
Пон липня 29, 2013 15:57
у меня все ок!проблема решена и катаюсь.отпишитесь потом?
Пон липня 29, 2013 21:33 ICQ
Спасибо, сегодня отвезли на тех станцию, оказывается всё проще, лопнул трос сцепления :D
Чет серпня 01, 2013 0:05 WWW
Сняли сегодня робот. Мастер рукой дрюкал коробку за вал, переключая скорости, сказал, что с механикой в коробке никаких проблем, все втыкается четко, никаких люфтов, т.е. мы опять вернулись к самому роботу. Оный же робот, в ожидании того, что его будут снимать, всю неделю работал безо всяких нареканий, ни одного сбоя.
Вернулся в начало, теперь сказали обращать внимание на какой передаче робот отваливается, может так удастся установить в чем дело... Покупать новый робот ОЧЕНЬ не хочется :(... Но что-то подсказывает, что в конце концов наверное придется. Ну или предлагают переделать коробку на механику...
Чет серпня 01, 2013 16:14
механика это прикольно но.....купить заслонку газа блок педалей (т.к.сцепление не влазит )механизм включения самой коробки механизм переключения в салоне.если оставлять намозги то больше 3000 не разкрутит мотор а так еще и мозги двыигателя.вот и прикинь.проще найти робот у нас 4500 грн.найти можно.
Нед серпня 04, 2013 10:21 ICQ
 [ 772 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 39  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108243
Сер травня 02, 2018 9:34
