На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
З нами з: Вів липня 09, 2013 19:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
Повідомлення Re: Странный звук мотора .... как дизель
gugik, спасибо большое, всё понятно и в картинках. Осталось только такие ключи найти для вскрытия ))) Еще не понял ак на распредвалах выставить метки. С внутренней стороны почти совпадают - на впускном - 2 маленькие точки, на выпускном 1 маленькая точка по вертикали (смотрят вверх) правда не очень совпадают, разница гте-то на 1 зуб. Может кто в курсе как совместить? 8-) по мануалу не видно
Вів вересня 03, 2013 7:35
ManOwaR написав:
Не очень понял о чём вы. Свечи? - я думаю их можно не выкручивать, только снять наконечники. Должен заметить, очень хлипкая вещь, часто (судя по отзывам на форуме) после снятия обрываются. У меня (тьфу-тьфу-тьфу) всё было ок, хотя я и снимал их то всего раз пять.
да да , уже провода 2 цилиндра нет в живых ( По штучно в продаже нет, пришлось заказать комплект - 150грн. (((
Вів вересня 03, 2013 7:37
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Vetal2505 написав:
ManOwaR написав:
Да что же вы с ними делаете-то? провод проходит через наконечник с изгибом через достаточно узкое отверстие и держится там так что когда надо хрен вытянешь. Как вы их обрываете...? Я у себя регулярно (как минимум при рядовых ТО, иногда чаще) осматриваю свечи, никогда никаких проблем с проводами не было. Некоторое время стояли вазовские провода, но потом опять поставил родные. Один провод оборвал по своей вине (не связано с вытаскиванием) заменил провод (только провод наконечник оставил родной) и всё ОК.
Вів вересня 03, 2013 13:26
Автомобиль: chery qq6 1,1
Vetal2505!Если бы я зашёл на эту ветку раньше,то не было бы у тебя лишних мучений :? Я с этой шестернёй намаялся ужас как.И на ссылке,которую ты нарыл мои злоключения.Но если бы не многоуважаемый GUGIK(помог мануалом к 472-му движку),то долго ещё слушал трактор под капотом :)
Вів вересня 03, 2013 20:31
да вроде ничего такого не делал, со всех нормально снялось, а этот заклини, чуть сильнее дернул, и всё :?
Сухов, та я еще не сделал, по звуку это точно шестерня ? )) там всего понемного слышно, и клапана, и генератор. Та и боюсь что у меня не получится снять выпускной распредвал, ямы нет, ключей под 15,16,18 тоже, привезли сегодня новый ремень ГРМ и ролик, если уже туда долезу придется и их поменять. Самое главное что нет ключа чтобы зафиксировать шкив распредвала и помпы дабы снять его. Но то что шестерня не взведена то 100% видел своими глазами. Прежний хозяин божится что распредвал не снимал, говорит мол может на СТО когда ремень ГРМ меняли но он не видел .
Вів вересня 03, 2013 20:33
Vetal2505 написав:
Просто так такой камасутрой заниматься на СТО не стали бы, им что, делать нечего? Мне разбирали, но за мои деньги, и причина была серьёзная - жрал не в себя. Причём в заключении сказали - что ничего не меняли, но после этого расход магическим образом стал как по паспорту. Я так подозреваю, что что-то было выставлено не так, может даже распредвалы относительно друг друга.
Вів вересня 03, 2013 20:52 WWW
Значит что-то недоговаривает бывший владелец .... и что-то у меня есть подозрения что на 1 зуб распредвалы не сходятся. Ехали бы машина если неправильно стыкованы распреды ?
Востаннє редагувалось Vetal2505 в Вів вересня 03, 2013 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Вів вересня 03, 2013 20:55
Vetal2505 написав:
Если сами обслуживаете машинку советую обзавестись этими ключами и головками ибо у нас в машинке достаточно много болтов и гаек с таким размерами. В магазинах и на базарах сейчас есть такие ключи поштучно.
ManOwaR написав:
За ваши то деньги...?
Я когда первый раз ремень менял, наивный такой дай думаю узнаю что почём на СТО. Они мне заявили что для замены ремня ГРМ нужно разбирать головку :o !!!
Вів вересня 03, 2013 20:58
gugik, мы живем можно сказать что в селе , населения 6800 чел. тут разве что можно масло купить в магазине, ну или набор головок :)
Возможно и на этой кукушке так подумали ..." давай ка коллега снимем" :)
Вів вересня 03, 2013 20:59
Повідомлення Умирает двигатель
Доброго времени суток, уважаемые гуру подскажите пожалуйста где копать, сегодня после замены прокладки клапанной крышки и осмотра ремня ГРМ (снимал верхний кожух, потерял 1 болта, поставил немножко дольше чем был) после пробега около 5 км постепенно начало пропадать давление масла, сначала на 1 тыс об. пропищало и замигала лампочка, т.к. ехать нужно было 30 км, то старался холостого не допускать, но постепенно уже пищало на 1500-2000-2500об. вообщем домой приехал на сцеплении, обороты держал около 4000-4500 если меньше - писк. По дороге купил масляный фильтр, но незнаю или поможет он т.к. масло менял недельки 2 назад вместе с фильтром. Уровень почти максимум. При резком ускорении двигатель трещит. Помогите кто может :sad: :sad: :sad:
Суб вересня 07, 2013 17:11
Автомобиль: qq
открути крышку на клапанке,заведи,масло должно выкидывать(маленькие капельки),если их нет возможно масляный насос ёк ,а куда потерял болт,уж очень странное совпадение,если бы с маслофильтром что то случилось,то просто выдовило масло из под его прокладки,имхо
Суб вересня 07, 2013 18:55
Повідомлення Re: Умирает двигатель
Надо искать нормального моториста и разбирать мотор! Похоже двигатель до стучался....
Суб вересня 07, 2013 20:23
крышку откручивал - на холостых видно как ганяет масло, если газануть то кидает каплями
Суб вересня 07, 2013 20:57
Автомобиль: qq
маслонасос значит работает,может датчик давления масла неисправен или забит грязью,а что за звуки-трески у мотора при ускорении,а если газануть -они есть?
Нед вересня 08, 2013 10:10
если газануть - нет, только в ходу, датчик снимал чистил, уже не пикает
Нед вересня 08, 2013 10:42
Поездил немного остановился на пару минут запустил - та же проблема, пикает на малых оборотах постепенно начинает пикать на больших ) значит радовался раньше времени :sad: Обычно такой симптом после остановки двигателя ненадолгое время или в ходу нагрев, что смотреть ? (если вынуть фишку с датчика и поставить назад - всё ок, но ненадолго) сам датчик неохота заказывать за 30 грн + доставка 40грн (((
Нед вересня 08, 2013 17:48
Автомобиль: qq
если кидает масло значит давление масла в норме,придётся всё равно заказывать новый
Нед вересня 08, 2013 20:28
И правда датчик 30+40 грн. Ну, а манометры наверно вообще на шару раздают, или у каждого запас в гараже 10 штук, и главное к тому же все как на подбор такие как нужно и с резьбой подходящей, вот ведь она смекалка то какая штука во веки интернета...
Нед вересня 08, 2013 22:11
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25960
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71322
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
