На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Далі
 Диагностика, коды ошибок
З нами з: Суб грудня 27, 2014 8:06
Автомобиль: qq 0,8 amt
Повідомлення Re: История ,,диагностики,,Chery QQ в Автоцентре на Борщагов
Наконец-то заменил МАР-сенсор.Вроде бы даже улучшилась динамика,а расход топлива однозначно уменьшился,причем не чисто символически а литра полтор-два на сотню.МАР-сенсор Bosch,стоимость 1545 грн. через exist и 20 дней ожидания запчасти.
Пон квітня 13, 2015 9:09
З нами з: Чет квітня 23, 2015 18:58
Автомобиль: Çherry qq
Повідомлення Диагностика, коды ошибок
Моя кукушка бьет ошибки 1755 и 1753. На диагностике сказали, что это что-то с коробкой ( робот). Скорости переключаются без проблем, но во время движения пищит и загорается восклицательный знак в шестеренке красного цвета.Раньше это было редко, в основном на ямках или поворотах, а теперь орет все чаще и чаще. Мастера в Феодосии не нашли, никто не берется делать. Помогите расшифровать ошибки, пожалуйста! :shock:
П'ят квітня 24, 2015 16:30
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Плииз, как расшифровать коды ошибок
P1755 - Неисправность привода сцепления: Неправильное положение по отношению к требуемому.
Р1753- переключатель водителя
Вот с рус форума инфа, может поможет чем-нибудь.
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 3cecfa8f2f
Суб квітня 25, 2015 9:21
Дико извиняюсь, а что есть " переключатель водителя" и как регулируется сцепление на роботе? Заранее спасибо за помощь и за предыдущий ответ. Я из Феодосии и тут за китайцев на роботе браться не хотят
Суб квітня 25, 2015 16:09
З нами з: Сер жовтня 22, 2014 12:57
Автомобиль: Чери кью кью
Повідомлення Re: Вопрос по индикатору давления масла на приборке.
Спасибо romanck. Я проверил так. Все исправно. Можно не паниковать. Просто у меня на Джили МК датчик тухнет когда завожу двигатель, от давления масла . У Куку немного по другому электро устройство, но тоже исправное.
Суб квітня 25, 2015 21:35
Ну с переключателем я сам в ступоре, скорее всего такой кривой перевод в софте, увидеть бы код на инглише, глядишь было бы понятнее.
По сути робот это та же механика, если скорости переключаются нормально, значит проблема не в железе, смотрите в сторону электроники, возможно проблема с массой, пропадает контакт, тем более на кочках, под машину залезьте и проверьте все соединения и датчики идущие от КПП.
Я думаю, что с годами что-то где-то закисло, отвалилось, перечистить контакты, хорошо соединить, прозвонить датчики самостоятельно мультиметром, думаю инфу, как звонить какой датчик в инете можно найти.
Нед квітня 26, 2015 14:21
Спасибо за ответ, я тоже склоняюсь к электрике. Раньше эта ошибка выбивалась только на кочках.Проблемм с переключение скоростей не было. Сейчас она меня замучила своим писком, пока с гаража до дома едешь, она молчит. А спустя прлчаса примерно от старта начинает писщать по наростающей. С самого робота подтекает жидкость, попробуем перебрать и поменять манжеты. Я у машинки четвертая хозяйка, видно подубили ее. Есть еще надежда, что может с робота подтекает и из - за этого давление в нем падает. Страшно на ней где нибудь встать. К мастеру ездила, сказали катайтесь пока ездит, как доломается будем искать причину :sad:
Нед квітня 26, 2015 16:51
З нами з: Сер липня 02, 2014 16:22
а расскажи что и куда вы там допаивали? Резистор я так понял? Какой номинал?
У меня тоже на холодную плохо заводится, если буквально минуту-две поработает по с полтычка. Хочу попробовать с резистором, что знать с уверенностью что проблема в МАПе
Суб червня 13, 2015 16:18
По поводу сопротивления лучше посоветоваться с электриком Александром ,выше в теме я давал его номер мобильного.
Суб червня 13, 2015 22:54
Подскажите пожалуйста где у Куку находится диагностический разьем? Выскакивает на приборке периодически значек- оранжевый двигатель? Это проблема по электрике? Надо искать ошибку с кодом?
Чет червня 18, 2015 12:23
Повідомлення Re: Диагностика эбу
Чет червня 18, 2015 12:26
Чет червня 18, 2015 12:27
З нами з: Пон червня 23, 2008 10:31
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
aleksej написав:
под панелью со стороны переднего пассажира.
Чет червня 18, 2015 12:30
Повідомлення Re: OBD2 Bluetooth адаптер mini ELM327
Спасибо. Какой программой можно связаться с машинкой ноутбуком, чтобы увидеть ошибки.
Чет червня 18, 2015 12:34
aleksej написав:
Ну вообще то, софт должен был бы быть в комплекте со сканером.
Чет червня 18, 2015 13:06
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
в салоне со стороны пассажира под бардачком
Чет червня 18, 2015 18:09
Спасибо за ответ. Нашел через мастера коды ошибок 0136 и 0560. Подскажите пожалуйста как их расшифровать.
Чет червня 25, 2015 18:00
Подскажите как расшифровать коды 0136 и 0560.
Чет червня 25, 2015 18:01
Коды 0136 и 0560 подходят расшифровки от других марок Чери?
Чет червня 25, 2015 18:44
 [ 635 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29099
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45879
Пон серпня 25, 2014 14:39
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
