На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
 Магнитола, динамики, антенна в QQ.
Автомобиль: Cherry QQ 311
Повідомлення Re: Аккумулятор, генератор
Да нет раздельно .но когда отключаеш жёлтый или красный магнитола вырубается и нагрузка исчезает посмотрел видосы говорят это проблема китайцев магнитол тумблер само то.
Вів жовтня 31, 2017 12:56
А можно фото самой магнитолы?Что это за шедевр китайской инженерной мысли?
Сколько коштует? Может всё таки другую?
Вів жовтня 31, 2017 14:28
Ну на фото модель есть ну вот https://m.avtozvuk.ua/products/info/17461. 700 грн. Стоит .
Вів жовтня 31, 2017 15:16
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Санёчек12 написав:
А если подключить без "или" т.е. желтый на постоянный "+" а красный на АСС ?
Вів жовтня 31, 2017 21:50
Значит вы знаете такая белеберда получается у меня когда я вытаскиваю ключ с зажигания магнитола вырубается тоесть какой-то из проводов всё таки разъединяется красный исходя из того что радиостанции сохраняются то память остаётся в контакте желтый . Жёлтый через предохранитель вкл.Я так полагаю вы правильно говорите красный акум! :viking: Кароче у меня жёлтый подключён напрямую к акуму и это память и она жрёт акум А красный при вытащеном ключе разъединяется ! ИТОГ память садит акум ! :(
Сер листопада 01, 2017 9:57
Диагнозист написав:
Санёчек12 написав:
Так а какой смысл.память будет вырубаться всё сбиваться при вытащеном ключе .я спросил где ремонтируют сказали что может и подпалено чего надо смотреть. :hunter: это всё равно что тумблер поставить но попытаться можно а вдруг память будет оставаться.
Вів листопада 14, 2017 9:12
 [ 566 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102134
Вів грудня 26, 2017 9:45
Vervolff
38
14811
Нед січня 22, 2012 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Магнитола, акустика
Stas
746
162740
Вів липня 11, 2017 14:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заменить родные динамики.
в Музыка и мультимедиа
Sergg
Сер лютого 15, 2012 10:16
