На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  Далі
 Коробка робот
Повідомлення Re: Потекло атф с робота
Или на какой нибудь файлообменик. Может еще кому-то надо.
Сер лютого 05, 2014 17:27
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Так всё таки куда лучше лить. Я обычно при необходимости обычно на gigapeta.com заливаю. Если кому-то удобнее на другой скажите. Просто не очень хочется лить на несколько обменников. Размер 200 с чем-то метров. И что сначала заливать. Файлы размером 10-35 метров. По коробке там разборка и насоса, цилиндра сцепления, блока клапанов ещё что-то там и разборка самой коробки передач и дифференциала. Сразу предупреждаю видео не очень хорошего качества, но вполне вменяемое для просмотра.
Сер лютого 05, 2014 17:58
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
если это видео, то залив на Ютюб -- получаешь почти вечное хранение, пережимает он сам отдавая кому мелкое, кому большое как запросит... вставлять в форумы ссылки-проигрыватель одно удовольствие...
СМС-сок не просит... копирайтеры на такое думаю не наедут...
https://foss-ua.com
Сер лютого 05, 2014 18:09
Имею наглость себя считать не полным дебилом, ну тогда методом исключения полный дебил тот кто делал систему восстановления паролей на трубе!!! Зол до невозможности!!! Потратил кучу времени просто задолбался вводить адрес почты и кучу цифр - результат нулевой... Ещё немного подожду если писем по восстановлению так и не придёт - "труба идёт на север", залью на файлообменник.
Сер лютого 05, 2014 20:59
Так, труба идёт лесом, Для того чтобы загрузить несчастное видео нужно потратить кучу времени, насоздавать каких-то канало и вообще х..н знает чего... это выше моего терпения и желания.
Закинул на depositfiles, описание на английском соответствует оригинальному названию фалов, перевод мой и вольный:
4.1_01 http://dfiles.ru/files/33cetx5we - AMT control system`s constitute and theory, приницп построения и работы автоматической трансмиссии 10.42 Mb
4.1_02 http://dfiles.ru/files/qut8ds9ca - transmission electric pump set`s disassembly and asseembly, clutch disassembly, разборка и сборка насоса и привода сцепления трансмиссии 25.45 Mb
4.1_03 http://dfiles.ru/files/l0div8zbq - drive mechanism modules disassembly and assembly, разборка и сборка привода переключения передач 21.85 Mb
4.1_04 http://dfiles.ru/files/wkr7o8uld - transmission AMT control system`s installation, установка механизма управления на коробу передач 26.25 Mb
4.2_01 http://dfiles.ru/files/1puoccm73 - tramsmission, коробка передач 34.45 Mb
4.2_02 http://dfiles.ru/files/vuhkxq9ny - input shaft, входной вал 40.72 Mb
4.2_03 http://dfiles.ru/files/2scu6vi5o - output shaft, выходной вал 34.47 Mb
4.2_04 http://dfiles.ru/files/q7opm8j5z - differential, дифференциал 35.13 Mb
Если где что ошибся - говорите поправлю. Есть такое же описалово и видео и по другим системам нашей кукуни. Всего этого счастья на гиг с чем-то. Если что спрашивайте.
Сер лютого 05, 2014 21:58
ну дней через 8 может переложу на ютуб...
4 минуты на файл качать и 20 минут ждать пока закончится лимит... -- это если жена не захочет скачать что-нибудь по вязанию...
https://foss-ua.com
Сер лютого 05, 2014 23:35
Если у вас есть возможность переложите. Потому что у меня сейчас нет желания сражаться с трубой, а по простому не получилось.
Чет лютого 06, 2014 0:13
Нашел где течет, с заглушки, та что со стороны двигателя, не сфоткал , не долезть было, нащупал явные потеки именно с нее. Вот теперь не знаю что делать, радоваться или расстраиваться. Но хоть какая то конкретика.
Теперь к вопросам: -Как менять;
- что менять;
-коды запчастей;
-любой совет по теме?
П'ят лютого 07, 2014 10:31
Это не мое, просто фоток добыл.
П'ят лютого 07, 2014 14:07
Вот все на видео выложенном выше есть, а как снять заглушку нет :(
П'ят лютого 07, 2014 15:20
На Российском форуме настоятельно советуют менять жидкость в роботе на Pentosin 11s или Tutela cs speed или Ravenol ssf . Кто что думает?
Суб лютого 08, 2014 9:04
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Ну не знаю я два года назад поменял на чистую синтетику (дикстрон 4)ну вроде все норм-только перед зимой меняю все время.
Нед лютого 09, 2014 21:38 ICQ
Я вот тоже проконсультировался, говорят не стоит. Про заглушку ничего не скажете?
Вів лютого 11, 2014 9:12
Я с роботом не сталкивался поэтому точно про заглушку сказать не могу, но думаю по месту посмотреть можно что-то придумать: возможно самим поршнем её вытолкнуть, каким-нибудь вакуумным присосом вытянуть, ну там может прилепить к ней что-то (на силиконе например), а после вынимания оторвать и т.п.
Вів лютого 11, 2014 9:26
:( Доберусь до ямы попробую с низу сфоткать саму заглушку.
Вообще план такой :
- снять стопорное кольцо;
- вытащить заглушку (еще не знаю как, но пару вариантов уже есть, очень уж не хочется весь узел снимать :? );
- если заглушка треснула то везем ее токарю делать копию;
- кольцо подбираю;
- меня жидкость ( тоже еще не решил на какую :o );
- машину на базар продавать :roulette: Шучу, пока покатаюсь еще немного.
Вів лютого 11, 2014 10:14
Автомобиль: QQ311
если заглушка не магнитится, приклей к ней "холодной сваркой" болтик,и за него дергай, я на жиге "холодной сваркой" обломок болта из блока выкрутил, думаю и тут усилия схватывания хватит.
Вів лютого 11, 2014 12:57
Попробую. Главное что бы места хватило, тесновато там, буду пробовать, другого выхода у меня нет. Если заглушка лопнет ( вроде как 50 бар там давит) то мало не покажется, все будет в АТФе да и машина колом станет.
Вів лютого 11, 2014 13:01
Добрался до ямы, еще раз все осмотрел, не достану, надо будет снимать, да и смутило то что с заглушки течет грязный АТФ, а по корпусу ниже стекает чистый, видимо еще и с клапана течет. В общем решил снимать, на верстаке удобней разбираться. В принципе как снимать понятно, только один момент меня смущает, на фото выложил, там вроде как надо что-то разблокировать, какой-то тросик или что там вообще надо сделать?
Суб лютого 15, 2014 9:37
З нами з: Пон лютого 17, 2014 19:21
Повідомлення Re: На qq не включается ни одна передача
У меня такая же проблема каждую зиму уже 4 года подряд. Замерзает АТФ в коробке-роботе при 18-20 морозе, на табло передачи переключаются, а машинка стоит. Так месяц стояла, я её грела через 2-3 дня по часу, с места сдвинулась и поехала только когда потеплело до -5 и сразу на СТО, поменяли АТФ и она стала нормально при 25 морозе ездить. Так прошло 2 зимы, в этом году было -18, снова та же история. Потеплело до -5-8, поехала, заменили АТФ. Там по ходу конденсат собирается и примерзает и масло загустевает, надо чуть ли не каждый год перед морозами новую лить. Это вообще распостранённая проблема кукушек-роботов. Теперь новая проблема, как машина постоит выходные, не включается задняя передача, сложно со стоянки выехать. Приходится сначала на первой вперёд ехать, только после этого включается задняя. Вообще с коробкой-роботом проблемы были с первого дня покупки, на сервисе только ошибки сбрасывали и всё. Говорят, что не знают как "лечить" роботы. Была не на одной фирменной СТО, проблемы только с передачами (постоянно на нейтраль в пути переключается, особенно на "холодную", едешь в городе на 4, потом "бац" - она тебя на нейтраль посреди дороги кинула) но всё равно, люблю свою кукушечку!
Пон лютого 17, 2014 22:03
З нами з: Чет жовтня 11, 2012 10:30
Автомобиль: Cheri QQ
Добрый день! Извините что лезу в ваш разговор. но у меня сегодня уже в третий раз выпадает заглушка(которая крепится стопорным кольцом) В первый раз (1.5 года назад она вывалилась при включении зажигания (эвакуировали на СТО и продали мне мою же заглушку за 50 уе(это я потом догадалась) плюс работа- короче 1200 грн. Через 8 месяцев та же песня. но запросили не ремонт а полную замену робота за 12000 грн. взяли мы свою заглушку и вставили назад. купили за 2 грн стопорное кольцо.залили масло- не едет - перепрошили и подкрутили на сто за 300 грн-о счастье поехала. Сегодня на светофоре опять то же. пробка не выпала а просто развернулась. стопорное кольцо лопнуло-опять эвакуатор и домой- завтра сама буду ковыряться. Вопрос не в этом- а просто почему это происходи? По идее там же должен быть клапан- может он сломан и поэтому ее выдавливает??? Может кто-то посоветует.
НЕ БЛОНДИНКА
Суб лютого 22, 2014 17:07
 [ 772 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108243
Сер травня 02, 2018 9:34
