На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: Плохо заводится кукушка при первом пуске.
ManOwaR написав:
Ну да, только наверное "проффесионалов", которые ещё "подшибник" часто используют.
Ну да их самых, они ещё частенько имеют дело с кАленвалом, клапОнами, шестИрнями или шЫстИрнями и т.д. и.т.д.
semistorr1984, не обижайтесь, я не стебусь в отношении вас, но правда есть весьма существенная разница между датчиком и исполнительным механизмом коим и является регулятор холостого хода... ну примерно как между платить деньги и получать. Иногда когда люди говорят мягко говоря неграмотно (при этом ещё и нередко бьют себя кулаком в грудь мол я ж такой специалист что вам и рядом стоять не позволено...) - просто смешно, а иногда когда называют одни вещи именами других - просто невозможно понять о чём они говорят или думаешь о совсем другом.
Пон жовтня 07, 2013 19:13
З нами з: Суб жовтня 05, 2013 6:11
Автомобиль: chery QQ
Даже не думал дуться,я просто не дописал.То что это датчик я в курсе,Хотел обозвать его как вы в своей статье;"шаговый двигатель холостого хода".Но всем спасибо,тему можно закрывать.После промывки всего, что есть, на впуске и форсунок кукушка работает как часы.Хотя грязи было маловато.
Сер жовтня 09, 2013 20:12
Автомобиль: Lanos
Ну так что там было? Нашел проблему ТС?
Чет жовтня 17, 2013 16:07
Даже непонял в чем она,почистил дроссель,все датчики на впускном коллекторе,промыл фарсунки.И машинка заработала как часы,но через две недели опять тоже самое.На неделе едем на диагностику.
Суб жовтня 19, 2013 17:50
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Рывки при движении
Сегодня катался на машинке жены.
Так вот у нее двиг 1.1. Машина идет не плохо, но на 3й и 4й передаче не сильные рывки прослеживаются.
Что это может быть? Форсунки, фильтр? Сеточка бензонасоса?
Суб жовтня 19, 2013 21:49
З нами з: Чет квітня 05, 2012 21:15
Автомобиль: Jaggy
Повідомлення Re: Странный звук мотора .... как дизель
Привет! Ну и как прошли действия?
Пон листопада 11, 2013 18:06
З нами з: Нед жовтня 28, 2012 19:14
Повідомлення Не заводится после простоя в 2 недели.
:welcom: Доброго времени суток, дорогие кукушководы. Возникла у меня проблема. После простоя в 2 недели моя "ласточка" напрочь отказалась заводится. До этого заводилась с пол тычка. Свечи в порядке, не троили на холодную. Акумм. не севший, минуты три крутил - ничего. Провода проверялись недавно. На панели не засвечиваются никакие лишние лампочки. Еще одна проблема. Когда поворачиваю ключ зажигания - звука бензонасоса не слышно. Проверил предохранители - в порядке, не сгоревшие. Может в это как то связано с тем, что она не заводится? 2 недели назад все было нормально, заводилась без проблем. Да и раньше оставлял на длительное время - все было хорошо. Помогите, кто чем может :( . Может у кого то такое тоже когда то было. Заранее спасибо)))
P.S. Просьба не превращать в балаган, хотелось бы найти здесь совет а не шутку :viking: . Спасибо за понимание)
Сер листопада 13, 2013 13:58 ICQ
З нами з: Суб березня 03, 2012 20:44
Повідомлення Re: Не заводится после простоя в 2 недели.
включить зажигание несколько раз и слушать характерный звук бензонасоса.
а бензина сколько в баке?
Сер листопада 13, 2013 14:13
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Если звука бензонасоса не слышно, а предохранители в порядке - значит гавкнулся бензонасос. Проверь есть ли напряжение 12В на разъеме к бензонасосу, если есть а насос молчит - то думаю всё ясно.
Сер листопада 13, 2013 14:32 ICQ
freeman написав:
Бензина где то литров 10
Сер листопада 13, 2013 14:36 ICQ
Asvon написав:
Попробую, может клема отошла, поскольку я к бензонасосу не лазил еще.
сообщения редактировано RedFox - убрано выделением жирным. Прошу следовать правилам форума и не использовать данный тип без Extra-необходимости
Сер листопада 13, 2013 14:38 ICQ
проверьте контакты. Если характерного звука не будет- бензонасосу :sad:
Сер листопада 13, 2013 14:56
Автомобиль: Lanos
Проверь все контакты на насосе, может просто окислились...
Сер листопада 13, 2013 15:08
З нами з: Суб листопада 28, 2009 14:29
Автомобиль: qq
Была похожая фигня,но тачка заглола на перекрёстке и всё,ключём крутишь всё нормально но не заводится,но насос у меня было слышно,Кароче сгорел пред под капотом какой точно непомню,надо посмотреть,заменил,сразу завелась проехал километр и заглох.Искать запарились но помогло чудо на заведёной машине шивелил провода и в районе каробки увидел искру,причина на жгуте проводов протёрлась изоляция,заизолировал одел кусок шланга в то место и порядок.
Сер листопада 13, 2013 22:12
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Под капотом есть блок предохранителей, а в нём есть реле 53. Их там три штуки. Левый вверху пошевели/продиагностируй/попаяй/замени.
P.S. Не панацея, но меня периодически возникающая такая же проблема мучила около года. Два-три раза в месяц такое происходило. Вот, сейчас не заводится, а через два часа, сука, пожалуйста! Не могли долго найти в чём беда.
Чет листопада 14, 2013 12:19 ICQ
:welcom: Во-первых, всем спасибо, кто откликнулся на эту тему. :eek: Взяв понемногу со всех советов, я все-таки добрался до бензонасоса) Вынув его, я не увидел никаких визуальных дефектов или повреждений типа спавших клем :? И, черт возьми, после того, как поставил его назад, все прикрутил - повернул ключ зажигания - и браво, бензонасос заработал :) Только один вопрос, как? Что там было не так? 8-) Этот вопрос наверное останется для меня загадкой до конца жизни)) Но появилась новая проблема) Во время снятия шланга с бензонасоса я нелепым образом обломил патрубок на подачу топлива на нем. И тут появляется вопрос!!! Если я посажу его на poxipol будет он держаться? Не разъест бензин это чудо ноу-хау? Если кто то пробовал - подскажите. Заранее спасибо :Lazy:
Чет листопада 14, 2013 20:07 ICQ
Автомобиль: Lanos
скорее всего контакт был плохой, а вот с патрубком этим я даже и не подскажу, но я бы купил новый.
Чет листопада 14, 2013 21:13
Gmek написав:
Думаю, что отдельно купить нельзя) Он же в крышку бензонасоса впаян, потому наверное только с новым бензонасосом можно купить((( [img]http://chery-shop.com.ua/sites/default/files/imagecache/product_full/S11-1106610AB_2.png[img] тот что с зеленым колпачком(((
Чет листопада 14, 2013 22:34 ICQ
Автомобиль: Lanos
Так я про новый насос и говорил :)
П'ят листопада 15, 2013 9:46
З нами з: Пон вересня 13, 2010 19:44
Автомобиль: Chery QQ611
к бабке не ходи - клапана зажало.
Вів грудня 17, 2013 13:16
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25960
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71322
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
