На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Далі
 вытекло масло!!
Народ. У меня та же фигня с вибрацией, (при 2400 оборотах начинает гудеть, зато после 3000 звук пропадает) только я не думаю, что это гофра или защита. Как по мне, то это может коробка так подвывать при определенных оборотах. Думаю масло поменять, может пройдет? Как думаете?
Сер березня 26, 2008 10:56
Автомобиль: QQ, EMGRAND
martinio написав:
Думаю от замены масла не пройдёт. Хотя его сменить крайне желательно.
Весельчак писал о замене свечей. Это больше на правду похоже. Чёрти... может свечи разную искру дают и от этого резонанс.... :?
ПюСю: У меня звук такой... ну, то ли прямоток, то ли перфоратор.
Сер березня 26, 2008 19:39 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Та же фигня :( На 2500 - 2700 оборотах звук выхлопа сильно напоминает рев взлетающего самолета. Склонен объяснять это особенностями настройки выхлопной системы - проще говоря китайские товарищи никак не заморачивались с расчетом параметров выхлопа... Зато, как и полагается оптимисту :) , научился находить в этом положительные моменты - по этому звуку можно точно определять момент переключения передач :)
Сер березня 26, 2008 21:34
Подозреваю неодекватное поведение гофры.Немного позже попробую обвернуть её азбестом,хотя на звук выхлопа не жалуюсь,немного беспокоит вибрация на холостом ходу с нового её точно небыло.Со свечами всё нормально двигатель работает ровно,хотя раньше при запуске держал 1500 оборотов при нагреве800,сейчас 1200 при нагреве800.Свечи заменены на дэнсо
Сер березня 26, 2008 22:12
если прогорела гофра, то звук бы был и когда стоиш. ну то есть на нитралки даеш газ.или я ошибаюсь?у меня лично так звука нет, тока когда в движении
Сер березня 26, 2008 23:00
Оная от нагрева могла стать просто жоской поэтому и вибрация появилась,кстати если менять гофру её вваривать надо или можно на хомутох присобачить?
Сер березня 26, 2008 23:09
Я незнаю( думаю мож нам кто то подскажет) :D
Сер березня 26, 2008 23:20
Клубная карта №: 44
Заезжаем на яму(или пачкаемся лёжа).На непрогретой(желательно)машине напарник прикрывает выхлопную трубу(тряпкой или ещё чем..),а вы в это время осматриваете,обнюхиваете места стыков выхл.сис-мы.Да,желательно ещё делать прогазовку.Все свищи,если они есть,будут видны.
машина не роскошь...
Чет березня 27, 2008 13:50
mini написав:
Свечи я поменял на NGK еще на ТО-0. Свечи тут не причем.
Чет березня 27, 2008 14:16
Я надел "меховые" универсальные чехлы,отлично подходят,дешево и сердито цена 160грн
Сер квітня 23, 2008 11:57
Нащот чехлов. Ездил я в беларусию купил чехли за 175 гр на наши деньги, подошли тютелька в тютельку, фотки скину попоже, если у меня будет воозможность, закажу кому надо, скоко хоч.
Вів квітня 29, 2008 21:03
Автомобиль: Chery E5
Ездил на пасху в лес - по бездорожью с ностальгией вспоминал о М2140 и его клиренсом 173 см . Цеплял защитой картера постоянно, если более менее глубокая колея, больше всего обидно что ланосы все нормально проезжают. Правда 4 человека в машине+шашлыки :). В результате защита немного прогнулась, и гофра стала доставать до защиты, и появился неприятный звук при разгоне. Пришлось дома открутить защиту и выгибать назад.
Никто не пробовал увеличить клиренс, какие результаты и насколько поднять удалось ?
Сер квітня 30, 2008 11:21
А резина у тебя родная? Я вот хочу купить резину повыше, тогда и клиренс будет побольше.
Сер квітня 30, 2008 13:12
Автомобиль: Чери Е5
Машинка, будучи груженой, сильно проседает, я цеплял защитой асфальт даже на трассе - фуры выдавили колею... А насчет методов увеличения клиренса - лучше всего действительно обойтись установкой резины максимального размера, т.к. вмешательство в подвеску (установка проставок и прочего) может сильно ухудшить и без того не эталонную управляемость и устойчивость... ИМХО
Сер квітня 30, 2008 14:08
Dimon написав:
Dimon написав:
А не будет ли с такой резиной ситуация, что подпрыгнув на скорости на ямке, при приземлении резина заблокируется о арку и получится кувырок?
Сер квітня 30, 2008 14:18 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Исключаю такой вариант - ход сжатия амортизаторов недостаточен, чтобы машина смогла так присесть мордочкой, а сила трения колеса об арку недостаточна, чтобы оно заблокировалось... К тому-же, если бы этот вариант был в принципе возможен, то мы регулярно становились бы на крышу даже при резком торможении :-D
Сер квітня 30, 2008 14:22
ManOwaR написав:
:-D :-D :-D :-D :-D
Это ж не велосипед!
Сер квітня 30, 2008 14:27 ICQ
Dimon написав:
Со штатной резиной - все рассчитано, а вот если эксперементировать с большей высотой - то всё может быть.
Сер квітня 30, 2008 14:28 WWW
mini написав:
Это ж не велосипед!
А х.з. Был у меня в детстве яркий случай - вот и боюсь теперь.
Сер квітня 30, 2008 14:30 WWW
В таком случае машина юзом может пойти. Или колёса полопаются.
Но кувыркнуться через передок...........такого в мировой практике ещё небыло.
Сер квітня 30, 2008 14:33 ICQ
 [ 185 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
Vadim_tigr
22
10704
Сер листопада 03, 2010 18:00
