 Воздушный фильтр. Фильтр салона.
Повідомлення Re: Чем мы дышим
либо на СТО (есть такая услуга), или продается спец химия (лично я спер у тещи жидкость для дезинфекции мединструментов), а там два варианта, либо распылять возле воздухозаборников либо вкачивать непосредствено в сливную трубку для отвода конденсата от кондера, а лучше наверное и то и то
Пон жовтня 06, 2008 16:18 ICQ
Клубная карта №: 44
:o
Бум думать
машина не роскошь...
Пон жовтня 06, 2008 16:34
Я честно говоря, не замечала, чтоб из ветродува летела пыль и грязь, но замечаю, когда включаю, там внутри такой звук, будто кобмайн листья перемалывает :? Це ж не нормально, так?
Нед листопада 02, 2008 17:51
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення фильтр салона QQ
Подскажите, пожалуйста, где он находится. Если есть, дайте изображение или схему.
Нед лютого 08, 2009 16:04 ICQ
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Повідомлення Re: фильтр салона QQ
В КуКу нету салонного фильтра.
Нед лютого 08, 2009 16:44
К превеликому сожалению...
Нед лютого 08, 2009 17:27 WWW
Та, да! Звонил на Експрес, сказали - нет.
То у меня просто окна сильно потеют, думал начать с чистки фильтра... Теперь в дренажные отверстия заглянуть надо.
Нед лютого 08, 2009 17:42 ICQ
Погода сейчас такая, вот и потеют. Влажность воздуха 95% ...
Нед лютого 08, 2009 18:07 WWW
mini написав:
Кстати про чистку. Мусор то всё равно где-то накапливается. Есть предположение, что в роли фильтра у нас выступает испаритель кондиционера. Как потеплеет - буду пытаться до него добраться.
Нед лютого 08, 2009 20:24 WWW
Я тоже хочу почистить все отверстия дренажные и разобраться почему постоянно потеет и пахнет сыростью и плесенью.
Нед лютого 08, 2009 21:36
Клубная карта №: 72
Сыростью и плесенью не пахнет..а вот потеть-есть такое дело((
Видать не правильно воздух дует(инженерный просчет).Но если включить кондиционер на пару минут-то потом все окейно)))
Козьма Прутков
Нед лютого 08, 2009 22:30
Устаревшие модели автомобилей (например, Daewoo Matiz) нередко имеют несовершенную конструкцию системы вентиляции, поэтому "потеют" часто и с самого рождения.
Пишут нам в журнале АвтоМир №4 от 20января 2009 года.
А все мы знаем, что QQ - это копия Daewoo Matiz. Соответственно и "траблы" с вентиляцией достались по наследству.
Нед лютого 08, 2009 22:42 ICQ
Клубная карта №: 72
А фильтр салона можно приспособить самостоятельно..))
Перед решёточкой воздухозабора проложить ткань типа флизелина.
Козьма Прутков
Нед лютого 08, 2009 22:53
Валькирия написав:
Снаружи она недоступна. А изнутри - придётся повозиться. :?
Пон лютого 09, 2009 0:43 WWW
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
Купил зв 80 грн штукенцию - побрызгал - потер
Ура :idea: :idea: :idea:
не потеют!
Пон лютого 09, 2009 11:18
КуКушонок написав:
обработка воздуховодов и радиатора кондера поможет
есть спец автохимия или на СТО
Пон лютого 09, 2009 11:51 ICQ
ну нашим СТОшникам я вообще не доверяю....а вот самой надо попробовать.
Пон лютого 09, 2009 19:08
эту операцию не обязательно на родном СТО проводить :)
по сути там снимают радиатор и вымакивают в спец жидкости
Вів лютого 10, 2009 9:48 ICQ
Навряд ли там испаритель снимают - очень трудоёмкая операция: полторпеды разобрать, вакуумировать систему, снять испаритель - у наших СТО-шников просто квалификации не хватит это. Они просто забрызгивают через трубочку специальную химию, которая уничтожает плесень, грибки и бактерии. Чтобы полноценно почистить нужно промывать систему водой с моющим средством под давлением - у нас так в офисе кондиционеры чистят. Как нибудь сфоткаю то, что накапливается в кондиционере за два года - зрелище не из приятных, особо впечатлительные после этого кондиционером вообще перестают пользоваться. :o
Вів лютого 10, 2009 10:28 WWW
ну то что я видел на СТО опеля так там снимают радиатор кондера
работа около 3 часов с процедурой приема-выдачи
стоимость от 250 грн (была в начале 2008)
Вів лютого 10, 2009 10:46 ICQ
 [ 109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
HumanOfHell
129
32745
Вів квітня 19, 2016 11:42
В.Од.
325
94645
Суб вересня 28, 2019 19:45
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
andh
34
13594
Чет квітня 28, 2011 22:20
