На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Далі
 Магнитола, динамики, антенна в QQ.
З нами з: П'ят листопада 16, 2007 18:41
Я в двері поставив на 13 см. ALPINE (420 грн.), додатково прийшлось 4 отвори сверлити, єдине що при повному опусканні вікона сідають на динаміки, см 4 лишається не закритих. Зате звуком задоволений на всі 100%, мені більше не потрібно.
Пон березня 17, 2008 16:08
З нами з: Сер березня 05, 2008 20:53
Автомобиль: KIA
перестал играть задний правый динамик, поехал в автозвук подобрать что-то, а там нет ничего. объездил пол города, нашел на радиорынке какието итальянские, вроде играют нормально.
Чет березня 20, 2008 19:30 ICQ
Повідомлення Как поменять магнитолку?
Привет всем??? Подскажите пож. Хочу поменять стандартный патифон на пионерчик, только вот не пойму как его от туда достать
Пон березня 24, 2008 21:29
Клубная карта №: 144
Откручиваешь указанные на картинках 4 винта и отщелкиваешь всю рамку панели приборов и консоли. Далее все станет понятно само собой...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пон березня 24, 2008 21:35
пасиба! а флешка случайно не знаеш как к магнитолке подключена??
Пон березня 24, 2008 21:40
Повідомлення кто нибудь знает?
Как флешка подключается к мафону??? я к другому смогу подключить???
Сер березня 26, 2008 22:19
З нами з: Чет березня 13, 2008 16:22
К дугому? что имелось ввиду? к другому магнитофону? нету смысла. как по мне, ибо обьём маленький, всего-то 121 Мб. можно, будет работать.
Подключается методом втыка в порт флешки, но так как форм-фактор её CDMD - это значит что надо два порта ЮСБ ибо через один идёт управление кнопками а через другой - сами файлы считывает. Но надо не забывать что там питание 12 В. а сила тока извините значительно больше нужной. так что не пробуем подключать обычный флешки! :eek:
Чет березня 27, 2008 12:00
Сложно изъясняетесь, коллега. :)
Кортше так: звичайну флешку не вздумай пихати в роз"єм на торпедо - там 12В напруги і вона згорить. Прецеденти вже були!
Для цього роз"єму є спеціальна оригінальна китайська флешка. Купувати її немає сенсу, оскільки вона малого об"єму (десь 128Мб) і має неважні відгуки від користувачів, які вже її мають.
Краще купити нормальний мафон (рідний- аЦтой!!!), який має ЮСБ роз"єм під флешку.
Чет березня 27, 2008 12:10
:D , как могёмь...
Родная флешко и есть размером-сь 121 метрь. как я писал, а работает она приемлемо, мож токо у меня :eek: , управлять нормально, удобно, как по мне. пока не хочу менять на другую магнитолку, ибо поездки короткие, радейко слушаем...
Чет березня 27, 2008 12:37
rugda написав:
:D , как могёмь...
ОК, це був жарт! :)
Тобі з мафоном повезло! Мій ловив в місті більш-менш нормально три-чотири станції, а решта сильно зашумлені, при виїзді за місто шуміли всі.
При новому мафоні і нових колонка - лЄпота-а-аааа! Роз"єму під флешку немає, зате читає СД-МР3, коли радейко не тягне.
Чет березня 27, 2008 12:51
Шутки я люблю :)
Мафон работает пока гуд. нареканий, нету, одна только станция фонит, а так всё работает гуд. до 26 не фонят динамики. после 26-ти начинают фонить, но так сильно редко слушаю, а то быстро стану :eek: или :grin:
Чет березня 27, 2008 13:36
Весельчак написав:
rugda написав:
:D , как могёмь...
ОК, це був жарт! :)
Может штекер антенны неплотно в гнезде стоит или не до конца вставлен. Вот и ловит только сильные р/станции. Я уже с таким сталкивался, правда не на Кукушке.
Чет березня 27, 2008 14:20
martinio написав:
Неа, я перевіряв контакти в штекері і в антені (під кріпленням дзеркала в салоні).
Чет березня 27, 2008 14:26
А сам контакт, где провод заходит в штекер? Может там пайка отошла. Тогда точно будет несколько станций ловить с сильным приемом. Кстати на моей машине, пока возился с магнитолой, тоже пайка отошла. Так я пока прижал, чтобы не болталось. На досуге надо будет пропаять. :)
Чет березня 27, 2008 14:31
Неа, то скоріше фсього трабл мафона.
З антеною все в порядку. На новому мафончику фсе гут і до того ж тягне радіостанції далече-е-е-еенько за містом.
Чет березня 27, 2008 14:43
З нами з: Пон жовтня 29, 2007 16:13
Штатна магнитола як и флешка працювали чудово. Неминяв бы як бы пам`яти на флешци було близько гига :? А так 10-15 писень :( :( замало як на мене. Штатну флешку заминити на иншу неможливо нияк!!! :? Тилькы мафон в цилому! При замини мафона штатна працюваты не буде...
Чет березня 27, 2008 16:05
а че за разьем на магоне Эвро???
Чет березня 27, 2008 21:29
Автомобиль: KIA
а где можно взять такую флешку, или хотябы заглушку что бы дырку закрыть?
П'ят березня 28, 2008 10:46 ICQ
Начальник написав:
Я купил кнопку аварийки от Matiz-ки. Но дорого - 54грн. Это потому, что там весь механизм в сборе - кнопка, включатель, подсветка. Думаю можно найти саму кнопку - будет стоить копейки - походи по рынку.
П'ят березня 28, 2008 10:49 WWW
Автомобиль: KIA
спасибо! надо походить.
П'ят березня 28, 2008 10:55 ICQ
 [ 566 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
98261
Вів грудня 26, 2017 9:45
Vervolff
38
14137
Нед січня 22, 2012 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Магнитола, акустика
Stas
746
157020
Вів липня 11, 2017 14:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заменить родные динамики.
в Музыка и мультимедиа
Sergg
Сер лютого 15, 2012 10:16
