На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
 Стартер, генератор, АКБ
Автомобиль: Чери Е5
Повідомлення Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
hsimps написав:
Родной аккумулятор прожил 7 месяцев. Умер в морозы в - 30 градусов. Я склонен думать, что в автосалоне толком не следили за состоянием машины и садили АКБ в ноль, т.к. по времени зарядки в батарее осталось емкости около 10 А*ч и электроника высосала в морозы всю энергию. Купил новый - Титан на 47 А*ч за 2700 российских рублей.
P.S. Вопрос. У кого установлено электронное табло, каков ток утечки? У меня сигналка ест около 25 мА, таблоид - около 50 мА. Много или мало, фиг знает, но за сутки набегает 2 А*ч.
Для автомобильного аккумулятора 75мА - фигня :) Для того, чтобы он быстро сел, нужен гораздо больший ток. Правда, если у тебя машина подолгу стоит, лучше аккум снимать...
Пон лютого 23, 2009 17:53
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Dimon написав:
hsimps написав:
Это я к тому, что пока стояли морозы (целую неделю не ездил), электроника высосала эти несчастные 10 А*ч и АКБ умер окончательно. :sad: До этого ездил каждый день и проблем не было - емкости хватало.
С новой АКБ такой проблемы нет.
Вів лютого 24, 2009 6:49
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
В начале года была абсолютно такая же история с аккумом. Сам не заряжал. Только снял его и подержал ночку в тепле. На следующий день поехал на СТО, там мне его продиагностировали, прогнали цикл по разрядке и зарядке.
Сказали, что, если опять не будет крутить, заменим. Ведь гарантия на него 6 мес.
п.с. Но морозов он всё-таки боится :shock: !! Так что, если не получится заменить, потрачусь и куплю нормальный аккум ;) !!
п.с.2 На СТО ещё порекомендовали перед запуском включать габариты на 1 - 2 минуты, чтобы "качнуть" аккум :wizard: !!
Вів лютого 24, 2009 20:01
Повідомлення подянуть ремень самостоятельно
насколько трудно подтянуть ремень самому? втжжит как зараза, а ехать куда-то не хочется
Сер лютого 25, 2009 12:01
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: подянуть ремень самостоятельно
devorer написав:
Нужно:
Ключ чтоб отпустить гайку на генератор.
Деревянная палка или металический стержень примерно 0,5 м
Молоток конечно :)
Я ослаблял регурировочную гайку генератора, приставлял палку и стучал по ней молотком, чтоб отодвинуть генератор от двигателя и тем самым натянуть ремень. Перед этим желательно пометить маркером положение генератора чтоб видеть насколько натянулся.
Чет лютого 26, 2009 1:05
ключ на 13...подтянуть это не проблема по таким пустякам ехать никуда не надо!!!если чего-то не понятно напишем подробную инструкцию с фото :) :)
Чет лютого 26, 2009 13:11
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
hsimps написав:
Ток утечки у тебя в пределах нормы стоит беспокоится когда хотябы один потребитель берет более 100мА.+ остальные потребители. Кстати как проверял ток утечки. Часто это происходит при не правильном подключении магнитолы или сигнализации (реже, в основном из за качества сигнализации), скажем так при твоей емкости акума ток утечки в 350мА давал бы возможность завести автомобиль не более чем в течении 24 часов
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Чет лютого 26, 2009 13:20
Voron написав:
Проверял так:
1. Ослабил минусовую клемму АКБ.
2. Подключил цифровой миллиамперметр проводом прямо к минусовой клемме АКБ и крокодилом на зажим на минусовую клемму с проводами (которая идет в машину).
3. Закрыл все двери, отключил все потребители, поставил на сигналку, предварительно придавив концевой капота.
4. Подождав полминуты, аккуратно снял минусовую клемму машины с АКБ, тем самым пустив весь ток через миллиамперметр. Итог - 69 мА. Со снятой с сигналки машиной - аналогично.
Если амперметр убойностойкий, его можно подключить сразу в разрыв массы, не боясь, что он сгорит при манипуляциях с потребителями.
Точно определялся кто сколько ампер ест, дергая предохранители, анализируя схему и, в итоге отключая предохранитель сигналки и разъём таблоида машинки (руки чесались :moil: )
Нед березня 01, 2009 8:15
Езжу на родном аккуме год и два месяца. Пока все нормально.
Нед березня 01, 2009 18:17
Скажите пожалуйста а заменить натяжной ролик сложно у меня сказали то ли ролик натяжной шумит то ли подшипник (а может имели это и есть одно и тоже)
Подскажите плиз можно это сделать самому? :buba:
Вів березня 03, 2009 11:36
З нами з: Вів березня 11, 2008 11:47
Автомобиль: tucson (ex qq)
Клубная карта №: 1084
езжу год - 26500,
аккумулятор родной
свечи тоже)) :cars:
4 года опыта на Chery QQ 1.1 база
Сер березня 04, 2009 13:35
Повідомлення ремень генератора
вот в этой теме viewtopic.php?f=6&t=4945
Ремень генератора
з'ясовується...
так и не выяснилось? очень охота поменть его.
Вів березня 17, 2009 14:47
Повідомлення Re: ремень генератора
Бош тоже будет китайский, скорее всего.
Если совсем не в нетерпёж, снимай свой ремень, на нём все параметры написаны - и на рынок/магазин смотреть аналоги по каталогам.
Чет березня 19, 2009 12:13 WWW
ManOwaR написав:
ну китайский бош и китайский не бош - одна малина )))
так и сделаю. что вычитаю - выложу на форуме. только уже е выходные
Чет березня 19, 2009 12:25
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 14:24
Вот размеры ремней которые я переписал с родных:
Ремень генератора: 4РК740
Ремень кондиционера: 4РК945
На рынке себе подобрал 4РК736 (на 4мм меньше родного) - 45 грн
взял ремень кондиционера, подобрали 4РК946 (на 1мм больше родного) - 70 грн.
Оба ремня Dayco.
П'ят березня 20, 2009 11:33 ICQ
А как узнать сколько времени можно например слушать музыку с выключенным двигателем чтобы потом успешно завестись?
и как узнать на сколько аккум вообще заряжен?
Сер березня 25, 2009 13:20
Поставь бортовой компьютер или автомобильный вольтметр. Ну или тестер на аккум. :sad:
Сер березня 25, 2009 13:28
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
57000 км аккумулятор родной. Один раз посадил на ноль из-за стершихся щеток генератора. Пока крутит исправно
Пон березня 30, 2009 13:32 ICQ
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
Ну по поводу 69мА, скажу что это не много! И за неделю убить аккум нереально, при условии что аккум. нормальный.
Ну про точность измерений.. Во первых если работает система охраны, то она по принципу опроса работает, т-е потребление не постоянное! А в импульсном режиме, светодиод тоже мигает... Следовательно цифровой амперметр ОООООЧЕНь неточен, т-к меряет не действующее значение, а максимальное.
В итоге рассуждений сдохнуть аккум. НЕ МОГ (при условии что он не битый или с другими проблемами)
У меня пытались угнать машину 16 января, где разбили стекло, стекла я ждал до 28 февраля. Всё это время машинка простояла на сигнализации (с более мощьным светодиодом) на морозе (под плёнкой) на автостоянке. И когда я сел в кукушку, машина завелась почти сразу! Так что ... меняйте аккум. по гарантии или по ушам дать на СТО! (или дилеру)
Пон березня 30, 2009 17:31 ICQ
69 мА то быстро не посадит, но все равно много, так будет если например ламочка в багажнике не выключилась.
У меня мультимертр показывает 0,01А, правда сигналка односторонная.
Диод будет потреблять максимум 3-5 мА, и это в непрерывном режиме, а в импульсном и того меньше.
Пон березня 30, 2009 23:06
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 1 гість
