На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Повідомлення Re: Какой ресурс двигателя у QQ (Sweet)
Сашун написав:
Уже наездил за год 4,2 тыс. км.
:o Ты главное антикор делай периодически, и тогда у тебя машинка будет вечной! :frends:
По мотору моё мнение такое: т.к. он у нас изначально немного дефорсирован, то это должно благоприятно сказаться на долговечности. Если не "жечь резину на драге", то раньше скорее кузов сгниёт, чем поломается мотор! (поплюю, на всякий случай, через левое плечо и постучу по дереву).
П'ят листопада 14, 2008 23:43 WWW
Ты, это... Через плечо поплевал и немного меня зацепил, да? :-D :-D :-D
Суб листопада 15, 2008 0:38
Данила, без обид! Я тебя очень уважаю за твои спортивные достижения! Но то, что насилие над слабым движком - явно ему не на пользу - это факт. :? Так что поплевал я и за твой движок! :frends:
Суб листопада 15, 2008 0:58 WWW
Я ж смайлик ( :-D ) поставил! Ясное дело что без обид. Зато какая пропаганда китайских авто! Мне послезавтра с Импрезой и Эво ездить - это ли не лучшая реклама Чери! Пусть и в ущерб движку и ходовой. Железо меняется, а мнение в это время формируется. И будем надеяться - в лучшую сторону!
Суб листопада 15, 2008 1:15
Клубная карта №: 144
ManOwaR написав:
С предпродажным антикором передние крылья без подкрыльников выдерживают 10-12 лет - проверено. Так что заморачиваться - вообще не нужно ))).
_____________________
С уважением, А.Малышев
Суб листопада 15, 2008 23:35
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
Повідомлення Провал мощности
Есть проблема...
При вжатой в пол педали акселератора, когда двигатель достигает 4000 об.мин вплоть до 5100об.мин наблюдается провал мощности...
Стояли свечи Denso K20PR-U11, потом поменял на Bosh SUPER PLUS FR7 DCX+ Yttrium проблема осталась...
Кабеля на свечи я тоже заменил... Также поставил фильтр нулевого сопротивления.
После того как поставил фильтр провал немного уменьшился но всё равно значителен.
Помогите разобраться!
Чет березня 05, 2009 21:53 ICQ
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Повідомлення Re: Провал мощности
Начнем с того, что у тебя могли быть бракованные свечи. ты их заменил на Бош. а нормального БОШа у нас нету. весь в России клепают. поэтому, найди стенд и проверь свечи. это первое.
затем возьми тестер, установи на измерение сопротивления, и проверь каждый провод, изгибая и проворачивая его при этом. возможно он тоже перебит.
и третье - в полной темноте при заведенном двигателе открой капот и просмотри область высоковольтных проводов.
я вот заменил провода и свечи на Денсо, проверенные на стенде, так у машины открылось второе дыхание.
Чет березня 05, 2009 22:09 ICQ
ДЕНСО простояли ровно 4 тисячи! Они нормальные (за исключением возможного брака) но ввиду провала решил заменить, как результат - полное отсутствие результата (почему и открыл тему)
Думаю поставить родные свечи проверить как оно будет...
Провода проверю.. Но не думаю что в них проблема т-к только сегодня их поставил. (свечи БОШ тоже сегодня поставил вместе с проводами)
И маленькая ремарка.. Я не знаю где в Черннигове есть стенды на проверку свечей (есть большое подозрение что НЕТ )
Спасибо за совет, проверю провода и поменяю свечи... отпишусь.
И может есть способы проверки без стенда?
П'ят березня 06, 2009 1:08 ICQ
Клубная карта №: 15
Откуда ты знаешь что новые БОШ не пробивают? Это проверяется ТОЛЬКО на стенде. Суть проверки в том, чтобы в камере стенда создать давление, как в цилиндре. Если просто выкрутить свечу, подсоединить к высоков. проводу и на корпус, конечно она будет работать. а вот при высоком давлении?
Я сам не верил в это, пока не проверил свои БОШ. Где то в ветке кимо я отписывался об этом, а Санек555 выложил видео проверки моей свечи. посмотри, очень наглядно.
П'ят березня 06, 2009 10:06 ICQ
Проверил все свечи.. Все нормальные кроме 2х родных.
Провода проверил.... Откатал на всех 3х комплектах свечей провал есть.
Есть предположение что это из-за колекторных газов... Т-к при плавном нажатии на педаль провал практически отсутствует.
Или есть у кого-то ине мнение? Буду рад услишать..
П'ят березня 06, 2009 15:23 ICQ
Возможны провалы из-за плохого качества топливной смеси,скорее всего обеднённая смесь.Обнаружить можно только подключив к компьютеру и проверив качество смеси.Этим страдал мой первый ВАЗ,вылечилось только заменой карбюратора(промывки,регулировки не помогли). 8-)
П'ят березня 06, 2009 21:04
То что смесь плохая я понял.... Только как я понял лечение - это перешивка (доработка) мозгов.
Так-как такой провал наблюдается только при полном вжатии педали в пол, то просто нужно немного привыкать к двигателю..
Возникает вопрос, а не стандартная ли это "болезнь" двигателя?
Суб березня 07, 2009 0:45 ICQ
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
XaTaPro написав:
В точку. Это прошивка двигателя под евро. Она и даёт обенённую смесь. Она же не даёт раскрыть дроссель до конца. Прошивайтесь и будет вам всем счастье.
Суб березня 07, 2009 17:58
XaTaPro написав:
у меня такая хрень началась на 24 тыс. до 4000 об. разгоняет нормально ,потом тупит подергиваясь,а после 5100об. как ракета. я и свечи менял и провода и чистил инжекторвсе зря.
до этой проблемы расход был 5.5л.а теперь 8.6-9.0 разогнать не могу больше 130км/ч я ваще в шоке на сто говорят это болезнь , но как лечить не знают разводят руками.я уже смирился с этим .
если выяснишь причину отпишись.
Пон березня 09, 2009 21:39
Клубная карта №: 15
А перепрошить не пробовал?
Пон березня 09, 2009 21:56 ICQ
Проблема решается плавным нажатием на газ! (дешёвый вариант)
Проблема у меня была с самого начала (точнее я сильно не ганял, по этому внимания не уделял)
Решается перешивкой!!!
Ждю прошивки!
Чет березня 12, 2009 21:15 ICQ
Повідомлення Re: Гремит движок
Привет народ! у меня та же фигня, только на Джагги. на2000 оборотах и только в движении. Подскажите что такое штаны и где их обжимать? :-)
Если гремит сильнее и на 1800-1900, то берем ключ на 10, снимает защитную пластинку над выпускным коллектором и нормально затягиваем гайки крепления коллектора к катализатору. Если прозевать возможно еще прокладку придется менять
Попробую это сделать, только вот как понять в каком состоянии прокладка и нужно ли её менять?
П'ят червня 05, 2009 13:51
Решил проблему! Все оказалось в раскрутившихся гайках о которых писал Y.A.K.
спасибо
П'ят червня 05, 2009 18:02
Повідомлення Думаю все говорят об одном...
...здесь про "гремение" я отписывал это оно 99.9%
viewtopic.php?f=6&t=10466&p=218663#p218663
Чет липня 02, 2009 23:28
Автомобиль: BMW 3
Повідомлення троит двигатель на холостых!
троит двигатель на холостых! Свечи NGK bkr5ek, отходили не много чистил недавно! провода все проверил нигде не отходит, Какие у кого мысли? Пробег 16700, то фирменные!
Нед липня 26, 2009 22:54
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29152
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25897
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71246
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Artem_Gun
4021
513569
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo Переглянути останнє повідомлення
