gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: течь коробки
толян75 написав: долил (примерно 0,5 л.) до уровня, пока не потекло из пробки.( до этого сальники были сухие) Что значит "до уровня пока не потекло из коробки"... ? Из заливного, отверстия, из сливного, из отверстия под датчик скорости, через сальники, сверху, снизу, сбоку...?! Как понимать вас? толян75 написав: и теперь после замены сальников не знаю сколько заливать масла. подскажите что мне в такой ситуации делать? где сапун искать, если он есть в мкпп и какое количество масла заливать чтобы мкпп не угробить Я бы на вашем месте наконец всё таки почитал бы мануал! Там всё написано (возможно это прозвучит звучит "невероятно", но... собственно блин для того ведь мануалы и пишут) как и через что сливать, куда наливать, сколько наливать...
| Вів травня 27, 2014 0:45 |
толян75
З нами з: Нед листопада 17, 2013 14:29 Повідомлень: 81 Звідки: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: течь коробки
я перечитал мануал весь, и почти выучил его наизусть! заливал пока не стало вытекать из заливного отверстия как написано в мануале. но вопросы остались: где находится сапун мкпп? заливать ( как написано в мануале )-2,1 л., а если этого количества масла не будет хватать до уровня? вот собственно и все
| Вів травня 27, 2014 21:53 |
gugik
 Re: течь коробки
Ну так вы сделали всё правильно, заливать нужно по уровень заливочного отверстия. Если немного больше чем 2,1 л. не вижу ничего страшного (я всегда специально заливаю чуть больше уровня заливного отверстия - у меня ничего нигде не подтекает). Сильно больше туда влезть не должно в принципе (ну как бы физически объём у всех одинаковый...). Насчёт сапуна не подскажу - не сталкивался.
| Вів травня 27, 2014 23:22 |
толян75
 Re: течь коробки
gugik написав: Ну так вы сделали всё правильно, заливать нужно по уровень заливочного отверстия. Если немного больше чем 2,1 л. не вижу ничего страшного (я всегда специально заливаю чуть больше уровня заливного отверстия - у меня ничего нигде не подтекает). Сильно больше туда влезть не должно в принципе (ну как бы физически объём у всех одинаковый...). Насчёт сапуна не подскажу - не сталкивался. вот я и долил до уровня, что потекли сальники через 5-7 км
| Вів травня 27, 2014 23:26 |
gugik
 Re: течь коробки
Если вы залили по уровень заливного отверстия - это не проблема уровня (как я говорил я например заливаю даже несколько выше этого уровня и ничего никуда не протекает).
| Сер травня 28, 2014 7:08 |
толян75
 Re: течь коробки
gugik написав: Если вы залили по уровень заливного отверстия - это не проблема уровня (как я говорил я например заливаю даже несколько выше этого уровня и ничего никуда не протекает). а если я залью как в мануале написано и объем залитого (2,1л) не будет соответствовать нормального уровня? еще я у матизовцев вычетал что уровень масла в кпп не должен доходить до сальников, т.к сальники служат для отбоя масляных капель при работе коробки, так ли это?
| Сер травня 28, 2014 21:31 |
толян75
 Re: течь коробки
zagoruy написав: vook, видимо у тебя коробка QR-512, у меня BS-10, искать клапан, а точнее сапун нетрудно, его резиновый удлиннитель торчит из-под механизма выбора передач, одет на маленький патрубок, запрессованный в корпус механизма. Грибок сапуна, который в каталоге одет на трубку у меня отсутствовал. Если туда хорошо дунуть, можно, наверно, и коробку надуть, ну или сальники все за один раз выпрессовать! По крайней мере проволока сквозь трубку проходит. А течь через датчик я таки устранил! Заказал на exist.ru новый датчик скорости аж за 200 рублей, в конце артикула не было индекса BA, родного датчика тоже нет. Как и предполагал, он отличался направлением уха крепления относительно контактной группы, которая не поворачивалась, как на родном. Установить без переделки невозможно, поэтому ухо срезал дремелем и посадил с другой стороны на холодную сварку. Вышло достаточно прочно и аккуратно, но как оказалость, зря - новый датчик давал в 2 раза меньше импульсов на оборот и скорость показывал меньше в 2 раза. Зато стало понятно, что так подбирать датчики дорого, остальные тоже отличаются номерами и главное - ценой, от 1500 до 3500 р. Тогда на старом датчике зачистил и заклеил поворотную площадку холодной сваркой, делал раньше так герметиком - не держал. За полтора месяца езды с текущим датчиком, через него вытекло около литра масла! После недельной проверки коробка сухая, а до этого достаточно было проехать километр, чтобы увидеть новый потёк! на счет сапуна: у меня кпп qr 512 и на ней сапуна нет нигде, хотя по мануалу должен быть, может китайцы забыли его туда ввинтить
| Сер травня 28, 2014 21:50 |
gugik
 Re: течь коробки
толян75 написав: а если я залью как в мануале написано и объем залитого (2,1л) не будет соответствовать нормального уровня? А сколько вам удалось залить? толян75 написав: еще я у матизовцев вычетал что уровень масла в кпп не должен доходить до сальников, т.к сальники служат для отбоя масляных капель при работе коробки, так ли это? Уровень должен соответствовать установленному производителем. И в общем то вас не должно волновать доходит он до сальников или нет. Сальник служит для уплотнения (не допустить вытекания жидкости через него), а не только "отбоя масляных капель" (просто отбить капли можно куда более простыми техническими решениями) и есть немало конструкций редукторов где сальники "купаются" в масле и наоборот есть немало конструкций где есть только как вы выразились масляные капли и там нет сальников (лабиринтные уплотнения либо вообще отсутствие таковых), например редукторы и коробки скоростей станков (я вот сейчас как раз перебираю один). И ещё зачем вы постите по нескольку одинаковых сообщений?! Вы это делаете уже не в первый раз
| Сер травня 28, 2014 23:32 |
толян75
 Re: течь коробки
gugik написав: толян75 написав: а если я залью как в мануале написано и объем залитого (2,1л) не будет соответствовать нормального уровня? А сколько вам удалось залить? толян75 написав: еще я у матизовцев вычетал что уровень масла в кпп не должен доходить до сальников, т.к сальники служат для отбоя масляных капель при работе коробки, так ли это? Уровень должен соответствовать установленному производителем. И в общем то вас не должно волновать доходит он до сальников или нет. Сальник служит для уплотнения (не допустить вытекания жидкости через него), а не только "отбоя масляных капель" (просто отбить капли можно куда более простыми техническими решениями) и есть немало конструкций редукторов где сальники "купаются" в масле и наоборот есть немало конструкций где есть только как вы выразились масляные капли и там нет сальников (лабиринтные уплотнения либо вообще отсутствие таковых), например редукторы и коробки скоростей станков (я вот сейчас как раз перебираю один). И ещё зачем вы постите по нескольку одинаковых сообщений?! Вы это делаете уже не в первый раз я извиняюсь за многочисленные посты, просто привык во всем разбираться доскональльно и скурпулезно
| Чет травня 29, 2014 20:42 |
толян75
 Re: течь коробки
в выходные поменяю сальники и посмотрю сколько масла солью с кпп, и отпишусь о результате
| Чет травня 29, 2014 20:44 |
толян75
 Re: течь коробки
сегодня менял сальники мкпп и вот вкратце: слил старое масло его оказалось 1,8-1,9л. разобрал сначала водительскую сторону и отверткой вынул сальник. сальник был изношан. обмазал новый сальник маслом и оправкой запрессовал на место. и собрал все в обратном порядке. потом разобрал сторону с пассожирской стороны и вынул сальник, он тоже был изношан. при впрессовке сальника я его сильно осадил его внутрь ( от края он "утонул" примерно на 2-3мм). вот этого делать оказывается нельзя! он тек! пришлось заново разбирать и запрессовывать "заподлицо" с кпп. сапуна я так и не нашел на кпп. залил масло как в мануале ( пока не потекло из заливной пробки) объем залитого составил 1,8-1,9 л.! хотя везде пишут что объем примерно 2,1-2,5 л. сегодня накатал примерно 15 км, и пока полет нормальный, только как масло на гофру текло теперь обгорает и тааак воняет, но это уже мелочь.спасибо всем за ответы на мои глупые вопросы, но один вопрос у меня остался: где же сапун? это как в кино " приключения электроника"- где у него кнопка))))) P.S. внутренние шрусы одновременно с обеих сторон не выбивать, иначе сателлиты "упадут" , как на "гольфах" и тогда придется снимать мкпп
| Суб травня 31, 2014 21:53 |
AlexQ
З нами з: Вів грудня 16, 2014 23:37 Повідомлень: 9
 Re: Вопросы по коробке робот
И еще по теме. Скажите пожалуйста - когда при выжатом тормозе, включаешь первую и отпускаешь тормоз - она должна немножко тронуться с места без нажатия на газ или нет? Просто у меня при включении передачи ( автомат), когда я отпускаю тормоз ничего не происходит. Начинает движение только тогда, когда наживаю на газ.
| Вів грудня 16, 2014 23:50 |
Gradov_Georg
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37 Повідомлень: 313 Звідки: Киев
это правильное поведение. При не нажатом газе сцепление разведено, так и должно быть.
В "классических" автоматах движение сразу при отпускании тормоза это неисправимая фича...
| Сер грудня 17, 2014 10:17 |
gugik
С чего бы вдруг это оно разведено...? Оно разводиться только на время переключения передачи. А так даже если стоишь сцепление сведено, просто передача выключена. И относительно "несправимой фичи" классического автомата тоже с чего бы вдруг (погуглите, на "автоматных" форумах народ кричит "почему не едет без газа, что делать?"). Я не уверен что это сделано специально, но уж при необходимости исправить это не составляет труда, вопрос есть ли такая необходимость?
| Сер грудня 17, 2014 14:17 |
Gradov_Georg
"С чего бы вдруг это оно разведено...? Оно разводиться только на время переключения передачи."
Ну начиная с того что уже давно человек выкладывал график натурных экспериментов с замером зазоров... продолжая -- тем что при выключении двигателя и оставления на передаче (рекомендованое) специально указано что "удерживайте нажатым тормоз некоторое время чтобы гидросистема свела сцепление".
заканчивая тем что я на нем езжу и из фактического опыта... поэтому для движения "накатом" нам нет нужды дергать ручку в нейтраль == достаточно отпустить газ...
| Сер грудня 17, 2014 14:23 |
gugik
Графиков и экспериментов не видел, без этого обсуждать что там происходило не могу. Но логики не вижу и как-то слабо вериться в такое его поведение, но настаивать не буду. Разве что посмотрю дома может в умных книгах что по этому поводу сказано.
| Сер грудня 17, 2014 15:01 |
Gradov_Georg
к сожалению тоже найти не могу -- человек специально упирался в "бровку" и замерял ход... выкладывал картинку расстояние между дисками сцепления в разном состоянии...
логика простая == пока однозначно не нажали газ, автомобиль трогаться с места не должен. Условия для начала движения "включеная передача" И "отпущеный тормоз" И "нажатый газ". Если чего-то нет -- разведено сцепление.
Логика в банальном исключении ситуации блондинки -- нажал тормоз остановился повернулся посмотреть назад и сбросил ногу с тормоза -- а машинка движком на первой передаче повалила вперед.
Ситуаций когда вы стоите не скинув передачу в нейтраль и потеряли педаль тормоза == ИХМО можно найти очень много... И чем больше пробок на дорогах == тем больше...
| Сер грудня 17, 2014 16:44 |
gugik
Да это как бы понятно, я но если в обычном ручном управлении мы выжимаем сцепление только в момент переключения передачи (ну за исключением "одарённых" водителей стоящих на светофорах с выжатым сцеплением и т.п.) в таком режиме будет достаточно долго (ситуации когда передача включена, тормоз нажат, газ не нажат могут занимать достаточно значительные промежутки времени) держаться выжатым сцепление, со всеми вытекающими, вот в этом я и не вижу логики.
| Сер грудня 17, 2014 17:19 |
Gradov_Georg
http://fs32.www.ex.ua/get/9c2f0c0c47811 ... AL_RUS.pdf========= НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ С 1-Й ИЛИ 2-Й ПЕРЕДАЧИ. Чтобы включить 1-ую или 2-ую передачу. Вы должны сделать следующее: • Если Вы намереваетесь начать движение с 1-й передачи: необходимо нажать пе- даль тормоза и переместить ручку переключения передач в положение (+). • Если Вы намереваетесь начать движение с 1-й передачи: необходимо нажать пе- даль тормоза и переместить ручку переключения передач в положение (+) дважды после- довательно (рекомендуется использовать этот режим для дороги со скользким покрытием - грязь, снег. лед). Нажмите на педаль управления подачей топлива, и автомобиль начнет двигаться. Режим движения не зависит от выбранной передачи. ========= при длительном стоянии без газа: ======= Чтобы гарантировать безопасность, система выдает звуковые сигналы и автоматически переключается в нейтральное положение, если автомобиль остановлен, двигатель работа- ет и выбрана 1-я. 2-я или задняя передача: • В течение трех минут ни педаль управления подачей топлива, ни педаль тормоза не нажаты: • Нажата педаль тормоза больше десяти минут: • Не нажата педаль управления подачей топлива или педаль тормоза в течение трех се- кунд после открытия боковой двери водителя: • Есть имеется одна или более неисправностей в трансмиссии. ======== Как там "все учтено могучим ураганом..."
| Сер грудня 17, 2014 17:27 |
gugik
Gradov_Georg написав: Как там "все учтено могучим ураганом..." Я иного мнения... но я ведь не "могучий ураган"
| Сер грудня 17, 2014 20:33 |
