aleksej
З нами з: Сер жовтня 22, 2014 12:57 Повідомлень: 79
Автомобиль: Чери кью кью
 Re: течь коробки
Полез с ямы осмотреть течь коробки. Хорошо. Думал сальники, а это из под датчика. Открутил, подмотал кулек, закрутил. Помыл КПП керосином с тряпкой. Не поможет, посажу датчик на фумку.
| Вів червня 02, 2015 22:16 |
aleksej
 Re: течь коробки
Где у мех. КПП сапун?????????????????????
| Сер червня 03, 2015 15:00 |
evgen3525
З нами з: Суб грудня 27, 2014 8:06 Повідомлень: 25
Автомобиль: qq 0,8 amt
 Потекло масло с оператора сцепления робота.
Потекло масло с оператора сцепления робота.Подскажите пожалуйста кто может помочь в этой проблеме в Киеве. Сhery QQ 0,8 AMT
| Пон червня 08, 2015 19:03 |
толян75
З нами з: Нед листопада 17, 2013 14:29 Повідомлень: 81 Звідки: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: течь коробки
aleksej написав: Где у мех. КПП сапун????????????????????? на куку3 на мкпп сапуна нет!!!!!!!! я его сам искал, не нашел. когда менял сцепление то специально обсмотрел всю коробку со всех сторон, и ни на мека на сапун не обнаружил! коробка QR-512
| Сер червня 24, 2015 0:22 |
толян75
 Re: течь коробки
aleksej
 Re: течь коробки
Спасибо Толик, но как же дышит МКПП?
| Сер червня 24, 2015 9:22 |
толян75
 Re: течь коробки
aleksej написав: Спасибо Толик, но как же дышит МКПП? вот и я ломаю голову как она "дышит". видимо как -то по китайски)). это я в жизни первый раз встречаю мкпп без сапуна
| Сер червня 24, 2015 23:44 |
aleksej
 Re: течь коробки
Может через гофрочку на валике сверху? Но это не нормально. Такого раньше нигде не встречал, Опыт до 10 авто , прошедших через мои руки.
| Чет червня 25, 2015 10:03 |
drivers
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59 Повідомлень: 112 Звідки: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
 Re: Потекло масло с оператора сцепления робота.
Снять оператор вытащить поршень и заменить Салоники на нем.если не ошибаюсь то их 2 на19 и22.
| Суб липня 18, 2015 9:12 |
usboleg
З нами з: Пон вересня 14, 2015 8:35 Повідомлень: 6
Автомобиль: chery qq
 Re: течь коробки
А подскажите ещё раз. Через что можно залить масло в коробку (робот) если у меня заливной болт запаян?
| Пон вересня 14, 2015 12:41 |
Belka
З нами з: Чет жовтня 01, 2015 19:20 Повідомлень: 1
 Re: течь коробки
Ребята! подскажите хорошего мастера в Киеве по АКПП для кукухи , кроме официалки.
| П'ят жовтня 02, 2015 13:34 |
JRay
З нами з: Чет листопада 12, 2015 15:30 Повідомлень: 1
Автомобиль: QQ 1.1 AMT
Номера уплотнителей известны или сугубо визуально подбирать ?
| Чет листопада 12, 2015 15:38 |
el1969
З нами з: Вів вересня 29, 2015 8:05 Повідомлень: 13 Звідки: Баку
 плохо переключает робот у Куку 0,8
Добрый вечер, Сегодня с утра меня обрадовала, при переключении на первую наинаются щелчки реле, находящуюся слева под рулём. как только машина останавливается, скидывает на нетралку, иногда не переключает на заднюю. случилось на следующий день, как заменили антифриз и моторное масло. В сервисе сказали, что полетел аккумулятор кпп, проверить не возможно, нет в наличии, у меня подозрение, что то отсоединилось, когда снимали фильтры и патрубок на радиаторе,
что предпалогаете. и сколько стоит этот аккумулятор |похож на черный шар|
| Пон листопада 16, 2015 21:22 |
el1969
 Re: плохо переключает робот у Куку 0,8
от каких моделей подходят груша на кукушонок, до сих пор не нашёл.
| Вів листопада 24, 2015 7:40 |
shelby_55
З нами з: Чет грудня 31, 2015 15:00 Повідомлень: 3
Автомобиль: Chery qq
Подскажите как решили эту проблему. Т.к. У меня сегодня похожая. Утром прогрелся, ночью был мороз около -10. Выехал. Пока доехал до главной дороги выше второй не переключался. Хотел разогнаться, на третью не переключает и сбрасывает на нейтраль. На заднюю тоже не переключает. Заглушил, завожу, если принудительно первую не воткнуть, глохнет. Такое ощущение что где-то сцепление не разжимвется... Подскажите что делать... Заранее спасибо...
| Чет грудня 31, 2015 15:19 |
Taxi
З нами з: Пон жовтня 28, 2013 14:26 Повідомлень: 14 Звідки: Харьков
имеем робот 1,1 2008 год пробег 60 тык масло в роботе не контролировал и не менял за два года моего владения,хотя наверное нужно. Замечено следующее, при морозах если авто не прогретое основательно( 2-3 деления температуры на табло) то при включении передач возможны проблемы типа буксует сцепление и лишь слегка подвигается кузов, достаточно заглушить на передаче и запуститься все начинает работать как положено (такое чувство что выжатое сцепление прихватывает а в момент глушения мотора и нового запуска его отпускает и выжав снова делает его работоспособным). В крепкие морозы типа -17-21 авто запускается с передачи, автоматически "выбив" ее в нейтраль при вклбчении стартера и прогревается основательно, а дальше чудо, в прошлом году при попытке тронуться было тоже что и выше только еще и значек восклицательный в шестеренке горел, лечилось прогревом и заглушенной на 5 минут машиной с последующим запуском и в путь дорожку. В этом году вобще мистика- я завожу авто, прогреваю крепко, развоврачиваю ,несколько раз юзая и первую и заднюю передачи- все ок, выходит жена глушит чтобы мои ключи мне отдать, запускает сразу же со своих ключей (лучшеб брелки перекинули с сиги,если б знал) и передачи переключаются только на панели приборов (первая, вторая, нейтраль и задняя) а характерного щелчка под капотом нет,хотя реле щелкают и газует как на нейтрали. Прогретое авто!!! Глушим, подкладываю кирпич под колеса ибо воткнуть первую так и не удалось, везу их с малым на своей в кино. возвращаюсь запускаю машину грею минут 5-7, передачи включаются но сцепа буксует, грею еще пять минут, глушу, запускаю два раза и она поехала- едет резво, все переключает и в режиме авто и в режиме ручном, кикдаун работает четко- все ок. В чем проблема с зимними каверзами? Думал где то влага и прихватывает (первый раз когда проявилось подобное машина вечером купалась на мойке а ночью ударил мороз ниже 10-думал вода после мойки), но иногда машина абсолютно сухая и пробелма есть. В чем может быть трабл и как его лечат остальные? Ну и что говорят на сервисе?
| Пон січня 04, 2016 14:05 |
carvari
З нами з: Вів січня 18, 2011 23:49 Повідомлень: 6 Звідки: Донецк
Автомобиль: CHERY QQ
Была подобная проблема. Решилась заменой груши. Ремонт бал в Днепре. тел.мастера 0635638639.Дима. Он и с железом поможет. З/П у него есть в наличии.
| Вів січня 12, 2016 14:36 |
shelby_55
Taxi написав: имеем робот 1,1 2008 год пробег 60 тык масло в роботе не контролировал и не менял за два года моего владения,хотя наверное нужно. Замечено следующее, при морозах если авто не прогретое основательно( 2-3 деления температуры на табло) то при включении передач возможны проблемы типа буксует сцепление и лишь слегка подвигается кузов, достаточно заглушить на передаче и запуститься все начинает работать как положено (такое чувство что выжатое сцепление прихватывает а в момент глушения мотора и нового запуска его отпускает и выжав снова делает его работоспособным). В крепкие морозы типа -17-21 авто запускается с передачи, автоматически "выбив" ее в нейтраль при вклбчении стартера и прогревается основательно, а дальше чудо, в прошлом году при попытке тронуться было тоже что и выше только еще и значек восклицательный в шестеренке горел, лечилось прогревом и заглушенной на 5 минут машиной с последующим запуском и в путь дорожку. В этом году вобще мистика- я завожу авто, прогреваю крепко, развоврачиваю ,несколько раз юзая и первую и заднюю передачи- все ок, выходит жена глушит чтобы мои ключи мне отдать, запускает сразу же со своих ключей (лучшеб брелки перекинули с сиги,если б знал) и передачи переключаются только на панели приборов (первая, вторая, нейтраль и задняя) а характерного щелчка под капотом нет,хотя реле щелкают и газует как на нейтрали. Прогретое авто!!! Глушим, подкладываю кирпич под колеса ибо воткнуть первую так и не удалось, везу их с малым на своей в кино. возвращаюсь запускаю машину грею минут 5-7, передачи включаются но сцепа буксует, грею еще пять минут, глушу, запускаю два раза и она поехала- едет резво, все переключает и в режиме авто и в режиме ручном, кикдаун работает четко- все ок. В чем проблема с зимними каверзами? Думал где то влага и прихватывает (первый раз когда проявилось подобное машина вечером купалась на мойке а ночью ударил мороз ниже 10-думал вода после мойки), но иногда машина абсолютно сухая и пробелма есть. В чем может быть трабл и как его лечат остальные? Ну и что говорят на сервисе? Смотрите. Я всегда решал эту проблему следующим образом. Завел, прогрел, попробывал едет не едет, если не едт заглушил и еще пару раз. Иногда помогает попереключать кпп. Коробка потом как отмерзает. Обычно раза с третьего по любасу едет. Это же китаец. Тут когда ему захотелось тогда и поехал)))
| Вів січня 19, 2016 0:43 |
carvari
Все эти действия не всегда помогают. Это дело случая. Кукушка заболела, и её нужно лечить. В очень нужный момент она просто не поедит.
| Вів січня 19, 2016 18:06 |
ecoromka
З нами з: П'ят квітня 22, 2016 12:13 Повідомлень: 1
Автомобиль: AR 156
 Re: Потекло атф с робота
Здравствуйте! Сейчас разбираюсь со своим роботом на Альфе 156. Буду очень признателен, если поделитесь материалами. К сожалению, ссылки уже не работают. Могу предоставить общую папку на Яндекс.Диске или Onedrive. gugik написав: Так, труба идёт лесом, Для того чтобы загрузить несчастное видео нужно потратить кучу времени, насоздавать каких-то канало и вообще х..н знает чего... это выше моего терпения и желания. Закинул на depositfiles, описание на английском соответствует оригинальному названию фалов, перевод мой и вольный: 4.1_01 http://dfiles.ru/files/33cetx5we - AMT control system`s constitute and theory, приницп построения и работы автоматической трансмиссии 10.42 Mb 4.1_02 http://dfiles.ru/files/qut8ds9ca - transmission electric pump set`s disassembly and asseembly, clutch disassembly, разборка и сборка насоса и привода сцепления трансмиссии 25.45 Mb 4.1_03 http://dfiles.ru/files/l0div8zbq - drive mechanism modules disassembly and assembly, разборка и сборка привода переключения передач 21.85 Mb 4.1_04 http://dfiles.ru/files/wkr7o8uld - transmission AMT control system`s installation, установка механизма управления на коробу передач 26.25 Mb 4.2_01 http://dfiles.ru/files/1puoccm73 - tramsmission, коробка передач 34.45 Mb 4.2_02 http://dfiles.ru/files/vuhkxq9ny - input shaft, входной вал 40.72 Mb 4.2_03 http://dfiles.ru/files/2scu6vi5o - output shaft, выходной вал 34.47 Mb 4.2_04 http://dfiles.ru/files/q7opm8j5z - differential, дифференциал 35.13 Mb Если где что ошибся - говорите поправлю. Есть такое же описалово и видео и по другим системам нашей кукуни. Всего этого счастья на гиг с чем-то. Если что спрашивайте.
| П'ят квітня 22, 2016 12:35 |
