На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 73  Далі
 Расход топлива.
Повідомлення Re: Витрата пального
Данила написав:
2 Dimon : :sad: :sad: :sad:
У меня выше 7.1 не подымается, хотя стараюсь не крутить выше 5000. :?
Так что
2 Hunterok_ok: расход зависит скорее от качества бенза, состояния свечей, ВВ проводов и пр. Посмотри на таблицу, Мановар нарисовал - идеальный разгон без перелива бенза (переключение где-то на 4000 об) - а это весьма динамичный стиль езды.
Не спорю, что все эти факторы влияют на расход, но когда кручу двигло не более 3-х тыс. - расход значительно снижается :) :) :)
Сер жовтня 08, 2008 11:34
Hunterok_ok написав:
Очень важно понимать разницу "кручения движка" при разгоне и при движении с постоянной скоростью. При разгоне - нужно крутить движок, и переключаться далеко за 3тыс, я это практически сначала обнаружил, а потом и теорию под это дело подвёл.
Сер жовтня 08, 2008 11:53 WWW
Очень важно понимать разницу "кручения движка" при разгоне и при движении с постоянной скоростью. При разгоне - нужно крутить движок, и переключаться далеко за 3тыс, я это практически сначала обнаружил, а потом и теорию под это дело подвёл.[/quote]
если я правильно понял, то при разгоне можна раскручивать до 4-х тыс., а на постоянной скорости держать в пределах 3-х тыс. и у меня будет такой же расход как я писал выше???
Сер жовтня 08, 2008 12:33
Не совсем , при разгоне крутить до 4, а при постоянной скорости можно и до 2500 снижать, а на ровных участках или с горки и до 2000.
Кстати когда я езжу на Кукушке( а я кручу моторчик до 4 постояннно) у меня расход существенно меньше, чем у второго водителя , это девушка, а она крутит моторчик до 2500.
Сер жовтня 08, 2008 12:39
Alex-UNO написав:
Ясненько...буду пробовать....а то очень уж хочеться вложиться в паспортные 6.5 л
Сер жовтня 08, 2008 13:02
Alex-UNO написав:
Совершенно верно! ;)
Сер жовтня 08, 2008 13:37 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Прикольно... Может и себе попробовать? Когда за руль пустят...
Сер жовтня 08, 2008 21:31
З нами з: Пон лютого 25, 2008 18:16
Дим, ты верь в это светлое будущее. :D
Идущий за мечтой.
Сер жовтня 08, 2008 22:22 ICQ
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
5.5 на 100 было
уменьшил зазор до 0,8 - 5,4(5,5) но почему то упала мощность.
машинка стала слабее (хх - 750 но не стабильный)
Пон жовтня 13, 2008 11:10
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
До ТО1 под самый конец начал немного жрать бензин - где-то до 10 литров.
На ТО1 на экспресс-авто сказали, что родные свечи полетели и заменили на GE.
Так как датчик так и не сделали, то буду смотреть по отстрелу..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів жовтня 14, 2008 14:24 ICQ YIM
У меня пробег около 11500 км. Бензин А92. Свечи NGK.
Вчера последний замер показал, что расход по городу 7,8 л. Многовато как-то получается. Кто может сказать в чем может быть причина? Может пора свечи поменять?
Наверное попробую родные назад поставить на досуге. Посмотрю разницу. Хотя судя по тому, что можно провод оборвать, пока наверное повременю.
Пон жовтня 20, 2008 13:19
расход 7,2 при смешаном режиме (почти половину маршрута - езда по городу)
95 НЖК
Пон жовтня 20, 2008 13:43
Народ, помогите! Не могу разобраться с бортовым компом , чтоб посмотреть расход топлива в своей кукусе :sad: Даже часы выставить не могу :-o может у кого есть инструкция к этой штуковине???
Вів жовтня 21, 2008 11:36
фывочка написав:
Время выставляется когда горят часы. Затем коротким нажатием можно устанавливать дальше.
Чтобы обнулить счетчик километража, нужно провернуть ключ зажигания или запустить двигатель. После нужно нажать и держать ручку, которая на спидометре. Это невозможно сделать при движении. Обязательно нужно стоять.
Вот такая вот петрушка! :)
Вів жовтня 21, 2008 14:12
martinio написав:
фывочка написав:
Какую ручку на спидометре??? у меня всего две кнопки "Sel" и "TRIP" - экран ЖДК с подсветочкой, миленький такой :o
Вів жовтня 21, 2008 15:51
АААА. У тебя ЖКИ панель приборов? Или стрелочная?
Вів жовтня 21, 2008 15:57
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
Принцип как в электронных часах -- пробуешь краткое и длительное нажатие на кнопку.
Комп далеко от машины, так что подробнее не отвечу -- один раз пробуется и забывается на всю оставшуюся жизнь.
В engl мануале с картинками...
https://foss-ua.com
нет, не стрелочная. Меня конечно же больше интересует как посмотреть расход топлива, но и часы тоже не мешало бы выставить :)
Вів жовтня 21, 2008 16:04
Думаю принцип настройки сильно не изменен. Там рычажек надо нажимать, а здесь кнопочку. Нажми и увидишь результат. :)
Вів жовтня 21, 2008 16:07
муж пол часа тыкал....я начала нервничать от многочисленных изменяющихся непонятных символов и буквочек :) :shock: лучше мануал почитать, вроде бы есть на английском, вечером изучу.
Вів жовтня 21, 2008 16:19
 [ 1449 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 73  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16858
Пон липня 13, 2009 23:20
vitalik
169
66183
Пон травня 26, 2014 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn
399
86878
Пон листопада 27, 2017 14:54
