wild-alximik
З нами з: Вів травня 16, 2017 8:02 Повідомлень: 2
 Re: Проблема с автоматическим включением передач Чери КК
Добрый день, Chery qq (робот) 2008 года, ехал домой под дождем, остановился стоял на первой передачи минут 5, машина дернулась и заглохла! Завожу заново, включать передачу не включается вылетает ошибка, повез на диагностику, показало ошибку 1744, 1810. Заменил комплект сцепления тоже нечего не помогло, ( не заливая масло в коробу по пробовал включить передачу, не включалась, поставил новый датчик начал дергать лапкой включились все, но потом уже включилась одна и не выключается) заказал новые провода тоже не помогло, снял робот начал там смотреть датчики, поставил назад выбило тритию передачу, полез в насос который стоит возле левого калиса вроде все норм там , давай пробовать заменить датчик, тоже не помогло. Купил уже новый робот но без шкубатуры насоса тоже не работает... Может кто то помочь, или кто то подскажет что-то ?
| Вів травня 16, 2017 10:17 |
wild-alximik
 Re: Поломка робота КПП
| Вів травня 16, 2017 10:18 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
Всем привет!!! срочно нужна помощь!!! кто менял манжеты на гидро сцепление?!? подскажите где их брать или с чего подходят!!! там 2 манжеты одна побольше другая поменьше!!!
| Суб травня 20, 2017 13:26 |
Maxxn88
З нами з: Сер червня 14, 2017 19:18 Повідомлень: 1
Автомобиль: QQ 1.1 AM
 Подскажите где в Киеве, можно сделать ремонт гидроблока ркпп
Подскажите пожалуйста где в Киеве, можно сделать ремонт гидроблока ркпп. Сделал диагностику на оф сервисе. Вердикт по диагностике это избыточное давление в гидроблоке ркпп. За ремонт там просят около 600$. В Гугле не нашел ни одной станции чтобы сделать. Симптомы такие Когда стою на первой передаче и начинаю ехать выбивает передачу на нейтральную. Также может выбить при переезде лежачего полицейского или ямы, иногда и народном месте может выбить. Такое только на первой передаче и не постоянно. Может выбить пару раз в день. Но это очень напрягает, особенно при повороте на лево.
| Сер червня 14, 2017 19:25 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Вам протокол "допроса" с кодами ошибок выдали ? Выложите а то как-то не впечетляет интерпритация про избыточное давление ...
| Чет червня 15, 2017 9:55 |
Double-A
З нами з: Нед липня 09, 2017 23:07 Повідомлень: 3 Звідки: Краматорск
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AMT
Подскажите новичку пожалуйста, недавно стал владельцем кукушки, 1.1 АМТ, не могу понять почему у меня нет бачка для жидкости робота как на фото
| Нед липня 09, 2017 23:21 |
Zig
З нами з: Сер квітня 12, 2017 17:44 Повідомлень: 1 Звідки: Краматорск
Он есть!!! Стоит под корпусом воздушного фильтра. Если не найдёшь, подъезжай я тебе пальцем на него покажу. И робот могу показать отдельно (пока снят).
| Нед серпня 27, 2017 23:45 |
xxFOXxx
З нами з: Вів квітня 04, 2017 21:59 Повідомлень: 12 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery qq 1.1 AMT
 Хруст при переключении передачи
Здравствуйте. Chery qq робот Ранее при переключении с первой на вторую был слышно какой-то стук, но я прочел что это нормально и присутствует такой дефект на данном авто. Но недавно начало что-то хрустеть при переключении передачи с первой на вторую и с третей на вторую, иногда хруст такой сильный что слышно в салоне даже когда играет музыка. Может кто-то сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста =) Буду благодарен за подсказки.
| Вів вересня 05, 2017 23:39 |
Алex@ner
 Re: Хруст при переключении передачи
У меня хоть и не робот, но хруст так же присутствовал. Вылечил заменой масла в коробке.
Какой пробег у авто, масло в коробке менялось?
| Сер вересня 06, 2017 11:35 |
xxFOXxx
Алex@ner написав: У меня хоть и не робот, но хруст так же присутствовал. Вылечил заменой масла в коробке.
Какой пробег у авто, масло в коробке менялось? Пробег у авто 29 000. На 25 000 масло менялось, залили фирмы Total. Возможно масло фиговое. Самое смешно что когда кондиционер включен, то ничего не хрустит) Этот дефект я заметил после долгого использования кондиционера. Спасибо за ответ, надо будет попробовать залить туда хорошее масло.
| Сер вересня 06, 2017 22:04 |
Алex@ner
Мне помогло. Заливал ЛюкиМоли полусинь. Сливал старое, черное как шоколад. И хрустело особенно на холодную. И при снижении температуры окр.среды.
| Чет вересня 07, 2017 9:08 |
xxFOXxx
у меня вроде без разницы какая температура, все равно хрустит
| Чет вересня 07, 2017 9:26 |
HYPERBALLOiD
З нами з: Вів вересня 12, 2017 23:25 Повідомлень: 13
Автомобиль: QQ 1.1 РКПП
 Проблеммы с РКПП
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Иногда при попытки включить заднюю передачу, она не переключается. Причем при многократных повторений (раз 10), может выдать ошибку (красный восклицательный знак). Если заглушить машину на минут 10, то эта проблема с переключением пропадает, если заглушить на пару минут, то ничего не поменяется. Кто с подобным сталкивался и что это может быть ? Заранее спасибо за ответ.
| Чет вересня 14, 2017 22:39 |
Диагнозист
 Re: Не работает задняя передача Chery QQ РКПП
Вы бы , прежде чем к шаманам да гадалкам обращаться , автомобиль в гости к сканеру кодов неисправностей сводили , глядишь гадать меньше придется. Или не подобает настоящему мужчине искать легких путей ?)
| П'ят вересня 15, 2017 14:38 |
HYPERBALLOiD
 В РКПП заливается тоже что и в гидроусилитель ?
Всем привет. Купили Chery а к нему не дали мануал, теперь собираю инфу по крупицам ) Подскажите в Chery QQ именно в "мозги" РКПП заливается тоже что и в гидроусилитель Dexron III ? Заранее спасибо
| Суб вересня 16, 2017 23:58 |
grandfather
 Re: В РКПП заливается тоже что и в гидроусилитель ?
Жидкости для гидроусилителя льются в "автомат". В коробку-механику заливают только трансмиссионное масло! Для информации: http://amastercar.ru/blog/nemnogo-o-tom-chem-smazyvat-transmissiyu.html
| Нед вересня 17, 2017 22:47 |
HYPERBALLOiD
Я и написал про заливку именно в мозги ... в саму коробку льют 75-90.
| Пон вересня 18, 2017 10:36 |
grandfather
Читай выше, "мозг робота"...
| Пон вересня 18, 2017 12:21 |
pijon
З нами з: Сер жовтня 11, 2017 10:28 Повідомлень: 1 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery QQ 1.1 РКПП
Добрый день, Я тут новенький, недавно машину жене купили  Диагнозист написав: автомобиль в гости к сканеру кодов неисправностей сводили а не посдкажете контакты кто может сделать адаптацию роботу, а то я помоему уже весь Киев обзвонил и 4 раза пожалел что купили эту машину. Все уже в ней сделал после покупки кроме замены масла в роботе, никто не хочет менять масло без адаптации. А сам я через KKL кабель добился считывания только АБС. Буду очень благодарен за контакты.
| Сер жовтня 11, 2017 10:36 |
xxFOXxx
Вот номер укравто на теремках 0 (44) 501 35 07 Там и масла добавят и адаптацию сделают. Кстати, адаптацию желательно делать до зимы и после
| Нед листопада 05, 2017 17:46 |
