На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 73  Далі
 Расход топлива.
Повідомлення Re: Витрата пального
Удачи!
Вів жовтня 21, 2008 17:10
я новичок в вашем клубе, подскажите что можно сделать?
Востаннє редагувалось Mila в Сер жовтня 29, 2008 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Сер жовтня 29, 2008 13:48
Моя кукушечка прошла всего 14 ткм и получается, что кушает она у меня 8 л на 100 км, кто подскажет че делать
Сер жовтня 29, 2008 14:26
Свечи родные?
Если да - выкинь их и купи хорошие. И будет тебе щастье :D
Сер жовтня 29, 2008 14:33
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Люди добрые помогите пожалуйста:
После замены катушки зажигания и трамблера, машина начала кушать как-будто первый раз бензин видит. Расход очень сильно увеличился. Я как на большой машине "от заправки до заправки".
Что это может быть и что надо сделать чтобы она опять кушала маленько.
Сер жовтня 29, 2008 14:45
Сама ответила на свой вопрос, расход увеличился после замены катушки, значит там и ищи, может что-то не подсоединили или провода банально на свечи не одели нормально...такое тоже бывает.
Сер жовтня 29, 2008 15:41 WWW
Да вроде все провода на месте, и свечи нормально вкручены...
Чет жовтня 30, 2008 8:23
Ню, я бы начал со свечей, проверил на стенде под давлением....ко мне приезжала соклубница, так ей 2 свечи поменяли на СТО а 2 старые оставили или наоборот в ее нормальные 2 старые заперли. Затем проверил/прозвонил ВВ провода. Если и это не поможет надло поискать такого же кукундера и махнутся катушками, поездить и проверить чего не так. Еще, по ходу перед всем этим попробовать сбросить клему минут на 20 с АКБ. И самое главное, зная наш сервис, проверить все разъемы, неисключено что они что-то не одели, не защелкнули как надо, все пересмотреть! вплоть до того что снять и подключить заново, проверить чтоб влаги небыло в разъеме.
Чет жовтня 30, 2008 11:01 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Женечка Камалова написав:
а в цифрах. какой у тебя расход? 8?10? 12?15?20?
Чет жовтня 30, 2008 11:14 WWW
Из последних замеров, 3-4-литра на 12км (Я вчера залила 5 литров, до работы мне ехать 12 км. и судя по стрелочке в баке осталось литра 2), Полный бак пока нет возможности залить.
Чет жовтня 30, 2008 13:21
Клубная карта №: 44
Так не расчитаешь.
По стрелочке-до одного места.Стрелка ничего не показывает.Только "много" или "мало" или "должно хватить".Надо лить полный.
машина не роскошь...
Чет жовтня 30, 2008 13:31
OldCat написав:
Так не расчитаешь.
+1 стрелка имеет большую погрешность!
Чет жовтня 30, 2008 13:38 WWW
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
эхх свечи, свечи!!!у меня например когда расход переваливает за 7,5 по городу - то я сразу же начинаю беспокоиться!!!Но как оказывается всему виной свечи...такие замусоленные выкручиваеш...
а заправкам ни одной верить низзя!!!
Чет жовтня 30, 2008 15:29 ICQ
От следов прохого бензина очень помагает преобразователь ржавчины, как правило после него еще пару тысяч проехать можно на этих свечах. А панацея всему 92-й бензин, после него свечи как новые за 5тык. км - проверегно мной. Кстати чистить металической счеткой нижелательно, царапины уродуют свечу и потом свеча быстрее загрязняется.
ПыСы: типа рецепт - берете подходящую емкость(у меня пластиковая чашка), наливаете преобразователя на 1см от дна, засовываете свечи минут на 30-60, вытаскиваете, промываете(я промываю водой а потом растворителем), чищу зубной, опять промываю растворителем, просушиваю инсталирую на место, езжу.
ПыПыСы: если свечу пробило то данный способ хоть и поможет ее отчистить но работать будет с пропусками, но немного лучше чем загрязненная, проверено на стенде
Чет жовтня 30, 2008 16:41 WWW
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Я что-то не пойму о каком трамблере идет речь.На КуКушке 1,1 нет трамблера.Нужно сделать компьютерную диагностику и убедиться что все работает правильно.А то есть такая субъективная штука как совпадение и не исключено, что вышло из строя еще что-то(например лямбда-зонд).
Чет жовтня 30, 2008 21:05 ICQ YIM
Здесь необъективный замер.Заливай полный, ездяй, а потом доливай до полного снова. И потом если ездить на пустом баке , выходит со строя безонасос.Нужно найти возможность и залить раз полный бак ,а потом только доливать.
Чет жовтня 30, 2008 21:15 ICQ YIM
Автомобиль: Чери Е5
Стрелке категорически нельзя верить! ВрЁть, сабака! :) Если мотор работает ровно - то скорее всего все в порядке :) У меня на полном баке (заправляем литров 35, стрелка датчика показывает полный бак) до момента, когда стрелка только-только обозначает движение вниз, можно спокойно проехать 150 км. по городу. Если верить стрелке, в это время машина питается исключительно святым духом :)
Чет жовтня 30, 2008 21:40
stepelton написав:
Комп-діагностика роботи авто не показує, що свічки вбиті. Перевірено на власному досвіді. Потрібно викручувати свічки і ставити діагноз - або самому, або на спецстенді.
П'ят жовтня 31, 2008 1:40
Весельчак написав:
stepelton написав:
Хлопці, не зациклюйтесь на свічках, крім них на автівкі є багато інших штуковин,які можуть працювати не вірно. І якраз діагностика це може виявити.
П'ят жовтня 31, 2008 21:11 ICQ YIM
stepelton написав:
По поводу трамблера уже проходили 8-) , у меня одна катушка зажигания и один трамблер (распределитель зажигания) а от него идут ВВ на свечи.
Залила полный бак , и судя по стрелке машина кушает 10 литров на 89 км. Катализатора тоже уже давно нету.
Суб листопада 01, 2008 10:37
 [ 1449 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 73  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16858
Пон липня 13, 2009 23:20
vitalik
169
66183
Пон травня 26, 2014 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn
399
86878
Пон листопада 27, 2017 14:54
