На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 15:49
Автомобиль: chery qq
Повідомлення увеличился уровень масла
увеличился уровенеь масла при том что уровень тосола уменьшился.где проблема?
Нед квітня 12, 2015 6:57
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: увеличился уровень масла
Чаще всего в прокладке блока. Тосол уходит в масло.
Нед квітня 12, 2015 9:15
З нами з: Суб грудня 27, 2014 8:06
Автомобиль: qq 0,8 amt
Повідомлення Re: Chery QQ нестабильная работа двигателя + плохой холодный
Аналогичная проблема решена заменой МАР-сенсора+заметная экономия топлива (тема,, История ,,диагностики,,Chery QQ в Автоцентре на Борщаговке!,,).
Пон квітня 13, 2015 9:01
З нами з: Сер жовтня 22, 2014 12:57
Автомобиль: Чери кью кью
На щупе масло чистое или эмульсия в виде пены?
Пон квітня 13, 2015 10:09
Автомобиль: QQ311
Боюсь что прокладка головки, печаль.
Вів квітня 14, 2015 10:13
первое время на щупе все будет нормально, сначала образуется на маслозаливной крышке белая эмульсия.
П'ят квітня 17, 2015 15:40 WWW
У меня все время образуется на маслозаливной крышке внутри белая эмульсия. Но уровень масла и тосола в норме. Может это конденсат от перепада температур, как и из выхлопной, когда утром заводим, течет вода, это же не означает, что утечка тосола в глушитель. Проверьте все кто может, есть ли белая эмульсия на крышечке внутри. Надо разобраться с таким вопросом.
Суб квітня 25, 2015 21:40
З нами з: Суб січня 04, 2014 23:04
Повідомлення Заводится только с 4-5 раза
Подскажите заводится только с 4-5 раза, после простоя 12 часов, и может загореться значок масло и пищит зумер в приборке. Если завел и заглушил, то заводится без проблем до следующего простоя.
Вів серпня 04, 2015 21:53
Клубная карта №: 72
Повідомлення Re: Заводится только с 4-5 раза
Пищит, если Вы не пристегнуты ремнем безопасности.
Козьма Прутков
Вів серпня 04, 2015 22:09
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
не, если не пристёгнут не пищит, только значок на приборке горит. Пищит при включении зажигания несколько секунд потом прекращает - это нормально.
Вів серпня 04, 2015 22:52
Ну как вариант могу предположить, что пропадает давление в топливной рампе, соответственно, для того, чтобы завестись вы и крутите раза 4-5, пока насос накачает необходимое давление и топливо.
Вів серпня 04, 2015 23:03
Пробовал не крутить стартером, а накачивал давление поворотом ключа тоже раз пять, не заводится
Вів серпня 04, 2015 23:11
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Страдаю сейчас подобной проблемой, но с ночи заводится раза со 2го-3го.
Пока грешу на регулятор давления топлива. На нем маркировка 3.8бар, а на рампе намерял только 2.2-2.4бар на неработающем двигателе.
Вот ищу с чего бы РДТ поставить.
Сер серпня 05, 2015 9:21
если топливный насос в сборе похож на амлетовский, то кажись с лады калеки подходит, там 3.7. Недавно мерял на своей тоже 3,0 показывает, но заводится хорошо. Вероятно еще форсунки засраны. Но на 2,0 например опель астра уже не заводится вообще никак. Попробуйте померять не на рампе а на выходе насоса, просто шлангом к выходу, есть вероятность что сам насос устал. Такое по лету часто бывает, особенно когда ездят на пустом баке.
Сер серпня 05, 2015 10:51 WWW
Автомобиль: QQ 0.8
Если бы устал насос, у меня были бы проблемы в виде тупняка на повышенных оборотах.
С пустым баком не езду никогда, ибо на газу и всегда около 1/2 бака бензина плещется.
Как выглядит Амулетовский насос не видел. Видел свой и видел РДТ от Калины, пока не совсем понимаю каким образом его можно туда подключить.
Сер серпня 05, 2015 11:23
Клубная карта №: 72
У меня такая же проблема вылезла.Только с диагностики..не держит регулятор давления топлива ...Ну у меня по крайней мере...Есть варианты как решить НЕ ЗАМЕНОЙ? И параллельно на сколько лицензия жизнеспособна в данном варианте?
Козьма Прутков
Сер серпня 05, 2015 12:06
Автомобиль: QQ 0.8
Не заменой к сожалению это не лечится.
Сер серпня 05, 2015 13:07
Клубная карта №: 72
Отнюдь...но для этого нужны мужские руки)) Знающие люди порекомендовали приколхозить))) подходящий ( размером он в 2 раза меньше бензинового фильтра с карбюраторных машин, а по давлению надо смотреть..)регулятор в подкапотоное про-во ..поближе к форсункам, а тот, что внутри стакана пробить насквозь. Но интуиция мне подсказывает..что я лично с этим не справлюсь...
Может у кого есть варианты замены модуля бензонасоса с других машин? типа такого posting.php?mode=quote&f=6&p=591321
Козьма Прутков
Сер серпня 05, 2015 13:44
а вы уверены что у вас есть обратка с рейки топливной. На амулете , кажись и на ку-ку оно реализовано в баке и под капот идет только один шланг, а значит и колхозить надо в раене бака
Что касается насос устал - в первую очередь это влияет на распыление и заводку дрыгателя, когда мотор завелся ЭБУ уже сам подстраивает временем впрыска и по мере прогрева топливо лучше испаряется.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 7170366689
Сер серпня 05, 2015 16:18 WWW
Автомобиль: QQ 0.8
Валькирия написав:
Не прокатит такой вариант.. У нас топливная рейка без обратки. Левый регулятор можно поставить только в районе самого бензобака.
Сер серпня 05, 2015 17:07
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25960
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71322
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
