На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
 Коробка робот
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Коробка робот
Мало информации об СТО , хоть фото приложите )
Нед травня 10, 2020 18:07
З нами з: Пон січня 27, 2020 8:40
Автомобиль: Chery QQ 1.1 робот
Повідомлення Re: Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
Здравствуйте.
Подскажите по роботу? После двухчасовой поездки в жару с первой не включилась вторая, через 5 секунд таки включилась. На следующий день не включались вообще вторая и задняя, остальные работали исправно. Утром заработали все передачи. Multiecuscan при адаптации выдал - Неиспр.пальца. Без кода ошибки и сохраненных ошибок в роботе нет. Во время адаптации заметил, что заедает переключение с третьей в нейтраль и обратно.
Может кто сталкивался?
Спасибо.
Сер червня 17, 2020 10:12
Нашел в интернете программу для диагностики робота через сматфон и elm327 1.5 bluetooth. Называется AlfaOBD в плеймаркете. Выбрал в ней альфаромео 147, коробку передач marelli 208f. Программа подключается, но ошибочно считает, что подключилась к двигателю.
Связался с автором программы и он подправил свою программу. Теперь можно считывать коды ошибок, смотреть статистику, строить графики. А вот адаптация и управление узлами робота - только в платной версии. Но уже хоть что-то.
Знаю, что это все можно делать с ноутбука, но не всегда удобно.
Вів червня 30, 2020 13:58
З нами з: Сер квітня 01, 2020 10:02
Диагнозист написав:
Я догадался ) Меряй давление подходящим манометром (бар на 50 минимум) или подкидывай заведомо рабочий насос , если есть где взять "поносИть")
Добрый день померял давление наконец-то, показало 12,я так понимаю хана моторчик?
Вів червня 30, 2020 21:38
Народ, кто то сталкивался? Заводится норм, тыкаешь джойстик вперед, первая, и нифига она не едет. Обороты подымает но передачи нет. Выключить и снова включить зажигание, завести и все едет. В чем может быть проблема? Жена уже весь мозг мне проела.
Пон лютого 15, 2021 20:08 WWW
Все, проблема ясна. Какая то херня с коробкой или роботом, склоняюсь ко второму варианту. Вопрос: посоветуйте кого то кто может посмотреть и рассказать в чем проблема и как ее решать? Территориально Киев. Может кто даст контакты уважаемого Диагнозиста
П'ят лютого 19, 2021 10:58 WWW
З нами з: Чет вересня 23, 2021 17:33
Здравствуйте! Не могу найти информацию как поменять масло в роботе, не в коробке а именно в роботе. Укажите правильный путь! Спасибо!
Чет вересня 23, 2021 17:43
1) Демонтировать корпус воздушного фильтра.
2) Отвернуть заливную пробку бачка .
3) Отключить насос "робота" разъединив разъем.
4)Включить зажигание и несколько раз переключить рычаг кпп из нейтрали на передачу и обратно , пока кпп не перестанет реагировать (как правило 2-3 раза) для перетечки масла из гидроаккумулятора в бачок.
5) Выключить зажигание , присоединить разъем насоса.
6) Откачать масло из бачка подходящим шприцом или клизьмой .
7) Залить свежее масло.
8) Включить зажигание.
9) после того , как отработает насос ,откорректировать уровень масла.
10) Закрыть пробку , вернуть взад корпус фильтра.
Суб вересня 25, 2021 23:55
Спасибо милый человек! А какой объем масла?
Пон вересня 27, 2021 6:15
Литровой банки хватит.
Пон вересня 27, 2021 10:56
З нами з: Нед грудня 26, 2021 6:28
Добрый день!
Chery QQ 2008, со временем начал все чаще загораться индикатор шестерёнки, вслед за чем начинаются проблемы с роботом. То он не реагирует, то не переключает выше 3-й, то застревает на какой-то одной и её не сбрасывает. В общем беда. Пару раз плавился предохранитель, вставляю новый и на какое-то время становится получше. Сам в этом ничего не смыслю, может быть в Киеве посоветуете к кому обратиться за диагностикой/ремонтом?
Нед грудня 26, 2021 6:36
А вы тему почитайте , глядишь и догадаетесь к кому обратиться ))
И ресурсы готовьте , ибо судя по описываемым вами симптомам большая вероятность того , что доживает свои последние дни электродвигатель масляного насоса - довольно недешевая деталь.
Категорические утверждения - только после осмотра "пациента" , аборт по интернету не делают .
Нед грудня 26, 2021 13:57
 [ 772 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7186
Пон вересня 01, 2014 23:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
105403
Сер травня 02, 2018 9:34
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 40 гостей
