На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
З нами з: Суб січня 04, 2014 23:04
Автомобиль: chery qq
Повідомлення Re: Заводится только с 4-5 раза
Может надо клапана отрегулировать?
Сер серпня 05, 2015 17:14
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Ну тепловой зазор клапанов нужно периодически контролировать, но не думаю, что тут дело в них )
А вообще нечего гадать. Начни с чистки форсунок и с замера давления в рампе.
Сер серпня 05, 2015 17:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
LoskutOptimizma написав:
Не прокатит такой вариант.. У нас топливная рейка без обратки. Левый регулятор можно поставить только в районе самого бензобака.
В основном применяются две системы:
1. Регулятор поддерживает постоянное давление относительно давления во впускном коллекторе т.е. постоянный перепад давления на форсунке. В этом случае регулятор (внутри имеет подпружиненную мембрану с клапаном с одной стороны которой топливо с другой разрежение из коллектора) обычно находиться возле рампы и от него идёт обратка в бак (слив излишка топлива), а к регулятору подключается разрежение из впускного коллектора.
2. Регулятор поддерживает постоянное (условно т.е. реально там +- сколько-то ) давление на выходе регулятора т.е. перепад давления на форсунке несколько меняется и учитывается при расчёте кол-ва впрыскиваемого топлива ЭБУ двигателя. При этом регулятор (по сути просто клапан с пружинкой) обычно расположен в баке или поблизости него и к топливной рампе идёт только одна трубка (обратки нет).
У нас второй вариант. Отсюда следствие первый вариант регулятора нам не подходит, в принципе заменить регулятор можно любым подходящим по параметрам как это сделать зависит от рукастости и т.д. Поставить регулятор можно по сути где угодно...но тогда придётся тянуть обратку в бак что как по мне совершенно не имеет смысла
dimavica написав:
или ногой по колесу постучать...
Сер серпня 05, 2015 18:26
Автомобиль: QQ 0.8
gugik написав:
Собственно об этом я и написал не вдаваясь в подробности )
gugik написав:
Точно! :idea: А я и забыл совсем )
Сер серпня 05, 2015 20:36
Автомобиль: QQ 0.8
Повідомлення Вопрос по выбору передних рычагов.
Есть на Матиз в продаже подозрительно дешевый Лемфердер из стали
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =386943588
И TRW из чугуна
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =386943078
И тут назревает вопрос, а что лучше купить?
Чугунные вроде как должны быть прочнее, но они при этом практически в два раза тяжелее, что увеличивает размер неподрессореных масс.
Кто нибудь ставил себе что нибудь конкретно из этих вариантов?
Нед серпня 09, 2015 18:05
З нами з: Суб серпня 23, 2008 15:41
Повідомлення Re: Вопрос по выбору передних рычагов.
Я себе поставил чугунные FEBI 17506 два года назад проблем вобще нет. А до того стояли железные которые лопнули по сварке вот тут я описал мою проблему viewtopic.php?f=6&t=36313
Пон серпня 10, 2015 12:59
Автомобиль: QQ 0.8
Спасибо за мнение, почитал )
Пон серпня 10, 2015 14:47
Автомобиль: Cherry QQ 311
Повідомлення заглушил и не могу завести что делать?
Ребятки такое дело сам ничего не видел но случилось следующее Моя девушка ехала ехала остановилась на обочине и потом ваще не завелась По её словам ничего не щёлкало ничего не происходило Сейчас Горит аккум и Двигатель при повороте ключа пищит машинка слышно гудит насос дальше ничего не происходит при повороте ключа до конца. Прислонял рукой к стартёру он не щёлкает не гудит ничего УМЕРЛО всё машина не заводится! ЧТО ДЕЛАТЬ помогите ! :sad: Проверил предохронители все целы неприятный запашок в Коробочке предохронителей буд-то бы что =то подгорало! Приповороте ключа Положив руку на предохронители верхний левый щёлкает что-то! Помогите что дальше делать Аккум другой подкидывал никаких изменений! :roulette: Ссылаюсь что это стартёр как вы думаете! ПОмогите срочно нужна машина по работе а она стоит блин!
Сер вересня 16, 2015 18:53
Повідомлення Re: заглушил и не могу завести что делать?
Если ставили заведомо исправный и заряженный аккум, то после проверки предохранителей надо проверить (прозвонить) контакты замка зажигания, реле стартёра, стартер и его втягивающее реле.
Сер вересня 16, 2015 19:05
Скажите а как проверить стартёр мне кажется что это именно он надо ли его снимать? или достаточно как-то через предохронители прозвонить???Замок зажигания наврятли Хотя ... я кароч не знаю как там чё прозванивать Я просто не хочу вести к электрику что-бы он не сдёр лишнего АААА ещё забыл значит Девушка завела потом с толкача с мужичком одним и машинка без проблем поехала Значит замок зажигания фунциклирует точно норм правдо ведь? :cars: :hunter:
Сер вересня 16, 2015 19:10
Если Вы не знаете что и как можно "прозванивать", то лично я вам помочь не смогу....
Сер вересня 16, 2015 21:08
Санёчек12 написав:
в замке есть контакты которые замкнуты при включенном зажигании т.е. когда в вашем случае двигатель работает и которые замыкаются только при запуске т.е. то что в вашем случае не работает. Так что потенциально там таки может быть проблема
Сер вересня 16, 2015 22:43
есть мысль что просто сдохла контактная група замка или отвалилась клема на стартере (тонкий проводок на втягующее реле). Сейчас скорее всего можно завести с толкача при пмощи 1-2 человека с 3-й передачи. Стартер в кукундерах очень неудобно расположен, там только с ямы и то руки надо выворачивать. Предохранители все пересмотреть, а еще пересмотреть контакты тех проводов которые идут на предохранители.
Чет вересня 17, 2015 12:45 WWW
Угу ребятки спасибо большое времени не было ковырятся и эксперементировать деталька такая что не поедешь А мне машинка для работы нужна ! Значит электрик и прозванивать ничего не стал говорит я только глянул на стартёр сразу же видно снял его Он оказывается ремонту не подлежит Там стартёр менялся и стоял уже не родной Без катушки какой-то. Поехал я купил у человека б у Приехал поставили слава богу всё ок Завелать проверил Поехал Сгорел якорь и мост который на него одевается что запчастей нет??? :telephone:
Чет вересня 17, 2015 17:15
очень похоже на развод, у меня на амулете щетки стартера закончились, поменялись, поехал дальше. никакой якорь при этом никуда не сгорел. Хотя, хз что там наколхозили
П'ят вересня 18, 2015 15:45 WWW
Sanek555 написав:
Значит я все детали забрал по тому как сейчас запчасти стоят очен дорого вдруг что ещё пригодиться ! Могу сфотатть якорь с которого торчат волоски и контактная группа что с торца стартёра она тоже вся изогнута и горелым воняет страшно! :sad: Если хотите сфотаю Эффект Подгазовывания на заведённой машине при держании ключа на завод Что происходит. Спросил сегодня на рынке можно ли вылечить стартёр мой он говорит вон смотри сколько деталей якорей контактных групп неси дескать будем подбирать Вот думаю привезти ! :moil:
П'ят вересня 18, 2015 21:45
Sanek555 написав:
поддержу. Якорь стартера просто так не сгорает. Я не лазил ещё в наш но на многих машинах он вообще даже не проводом намотан а просто медной шинкой. И спалить его тихо и незаметно как бы не легко (там нормальные рабочие токи несколько сотен ампер, а уж чтобы спалить так представьте какие нужны...)... Вы ни о каких "спец эффектах" не рассказывали.
Если вам не тяжело то выложите фотки, любопытно посмотреть. А то что вы забрали детали не страхует вас от развода... ну например у вас только щётки стёрлись... но вам сказали что сгорел якорь и т.д., а ваш якорь поставили кому-то отдав вам сгоревший...
П'ят вересня 18, 2015 23:55
З нами з: Вів листопада 22, 2011 23:01
Такая же проблема( После ночи, или если постоит пару дней, то заводится только со второго раза. Первый раз просто стартер крутит(можно крутнуть не больше секунды), а второй раз уже с пол тыка заводится и уже на протяжении дня нормально заводится с первого раза с пол тыка.
Сер вересня 30, 2015 11:55 ICQ
Валькирия написав:
У меня такая же проблема вылезла.Только с диагностики..не держит регулятор давления топлива ...Ну у меня по крайней мере...Есть варианты как решить НЕ ЗАМЕНОЙ? И параллельно на сколько лицензия жизнеспособна в данном варианте?
А куда ты на диагностику заезжала(автоцентр на строителей)? Решила проблему заменой регулятора давления топлива?
Сер вересня 30, 2015 11:58 ICQ
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Paranoid написав:
Ну как вариант могу предположить, что пропадает давление в топливной рампе, соответственно, для того, чтобы завестись вы и крутите раза 4-5, пока насос накачает необходимое давление и топливо.
У меня такая же проблема была и в итоге "виновником" был бензонасос (по крайней мере замена его помогла).
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер вересня 30, 2015 13:35 ICQ YIM
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25960
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71322
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
