На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Повідомлення Re: случилось что-то страшное (((
Весельчак написав:
Бачок з тормозухою між акумулятором і впускним колектором мотора. Він напів-прозорий і має мітки мін/макс.
ща пойду проверю. :cars:
Вів січня 27, 2009 16:10
Навряд що ти щось перебив. Може просто датчики "поковбасило"? Може змістився/підклинив якийсь датчик (там де був удар)?
Вів січня 27, 2009 16:17
Весельчак написав:
Може бути волога/сніг на датчиках АБС на колесах.
у меня 1 раз горел... после того как заливал омывайку и пару раз промахнулся мимо бачка....
Вів січня 27, 2009 16:27
тормозуха почти под горлышко емкости. гораздо выше отметки min.
вечером буду ехать домой посмотрю на поведение тормозов.
спасибо всем кто откликнулся. :viking: очень уж я распереживался :not_i:
Вів січня 27, 2009 16:33
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
1.может залип датчик на включение ручника?
2. Попала грязь\снег на датчики вращения колеса на колесе. У меня такое было после слалома с ручником по снегу. Испугался. Заглушил двигатель. Подождал минуту. Завел. АБС горит. Но через 10 сек пропал и больше не появлялся.
Главное уровень тормозухи проверь.
Вів січня 27, 2009 17:19 ICQ
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак написав:
Хороший вопрос - а какая тормозуха у нас с завода??
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів січня 27, 2009 19:33 ICQ YIM
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 14:13
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
скинь клемму с аккумулятора минут минут на 10. Проверь разъём к блоку АБС под капотом.
Рождённый в СССР.
Вів січня 27, 2009 20:17 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
а у меня после того как машина стоит два дня тормоза по началу не схватывают, может налет во влажной среде образовываеться,и только после нескольких торможений сходит.
Вів січня 27, 2009 20:22 WWW
это даже в книге написано.....просушка тормозов.....там еще тоже рекомендуют делать после проезда хорошей лужы а именно пару хороших торможений. Для топик стартера: по возможности проверь работоспособность тормозов по дню, т.е. заедь на тихую улочку и проверь как схватывает
Чет лютого 05, 2009 11:20 WWW
Повідомлення желтый индикатор в виде двигателя
всем привет.
скажите пожалуйста что обозначает этот индикатор, и что может вызвать его загорание?
мне пипец? :(
Нед квітня 18, 2010 12:01
Повідомлення Re: желтый индикатор в виде двигателя
Открой капот, посмотри, не украли ли двигатель, проверь уровень масла и визуально всё ли на месте, заведи и смотри...если всё нормально скинь аккумуляторные клемы на часик, если не поможет - завтра, едь потихоньку на сервис(диагностика) - диагностировать нужно "компутер"...
Нед квітня 18, 2010 14:53
это так называемый чек енжин - где то вылезла ошибка, скинь клему, если не поможет - на диагностику
Нед квітня 18, 2010 22:57 WWW
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:02
Первым делом проверь предохранитель бензонасоса
У меня был такой казус)
грещиди и на лямбду и на форсунки и на свечи - оказалось всё проще)
Пон квітня 19, 2010 0:54
спасибо :) полезу клемму скину :)
по результатам доложу
Пон квітня 19, 2010 10:01
ну если предохранител бензонасоса то машина не заведется.....если заводится - туда можно не смотреть
Пон квітня 19, 2010 10:46 WWW
Если увеличился расход и машина на холостых подергивается, то это лямбда-зонд без вариантов. Отлично подходит BOSH для ВАЗ 112, только надо перепаять разъем и дешевле оригинального гривен на 200.
Суб квітня 24, 2010 11:16
Shkodin написав:
Вариантов как раз много.
Shkodin написав:
Это проверенная информация? Если да - то я занесу в список запчастей. :cars:
Суб квітня 24, 2010 11:40 WWW
Ну умора) ей Богу)
я на сгоревшем предохранителе ездила) знаю - не поверите! но факт!
может подтвердить мастер с сервиса на братиславской)
Сер квітня 28, 2010 14:49
ЕСЛИ ГОРИТ ИНДИКАТОР ДВИГАТНЛЯ И ПИЩИТ ЗУМЕР -НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛ . МЕНЯТЬ ЕГО ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНО , МАЛО ДОСТУПА , НО ВСЁ СТАНОВИТСЯ НА СВОЁ МЕСТО, И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА , ИСПЫТАНО ТРЕМЯ АВТО.
БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ
П'ят травня 14, 2010 21:15
З нами з: П'ят серпня 29, 2008 20:08
Автомобиль: Cery QQ
devorer написав:
Где доклад по результатам?
Чет травня 27, 2010 15:39
 [ 635 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29063
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45738
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
19054
Нед серпня 11, 2013 14:49
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
