На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Далі
 Дворники, щетки, омыватель.
Повідомлення Re: Брызгалка омывателя
krl написав:
брызгает отвратительно да и к тому же без толку...
Эээ нее... С ним то как раз проблем и нет. Весельчак дело говорит!
П'ят вересня 26, 2008 23:01 WWW
у меня получается вода еще не бежит, а дворник грязь уже растирает по сухому стеклу...
както каряво...
П'ят вересня 26, 2008 23:34
krl написав:
Аа, вот ты про что... Ну у меня так же. Просто часть трубок вместе с самой брызгалкой находятся выше уровня бачка с помпой, видимо того небольшого перепада давлений хватает, чтобы продавить воду через помпу назад в бачок. Зависит, конечно, от устройства помпы, но в теории так быть не должно. Думаю это легко починить, установив в разрыв трубки клапан, пропускающий воду только в одном направлении.
Суб вересня 27, 2008 0:21 WWW
Сегодня на рынке спросил про такой клапан - оказывается есть такая штука. Стоит 15грн. Так что вопрос решаемый. Поставить его нужно в разрез трубки идущей к заднему омывателю. Можно в районе самого омывателя - нужно снимать пластмассовую карту двери, а можно где-то раньше, по идее трубка эта идёт по задней левой стойке, то есть в районе левой фары она должна быть доступна.
Суб жовтня 04, 2008 13:43 WWW
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
А кто нибудь ставил дугой не родной моторчик для омывателя задней двери??? В замен родного??
Нед жовтня 05, 2008 8:41
А с какой целью?
Пон жовтня 06, 2008 8:43 WWW
По поводу обратного клапана, могу подсказать, что подойдет обыкновенный для аквариума. Выполняет аналогичную функцию (чтобы в компрессор обратно вода не пошла...). Его можно купитьв зоомагазинах, где продается аквариумное оборудование. :)
Пон жовтня 06, 2008 9:12
ManOwaR написав:
А с какой целью?
А он у меня не писиет, зимой сломался, морозы были. Родного естесно в наличии нету 8-), вот и спрашиваю может ктонибудь уже его менял..
Пон жовтня 06, 2008 9:46
Конечно, было бы неплохо, чтобы кто-нибудь написал про снятие-установку мотора омывателя. И еще, бачек омывателя на базе и люксе одинаковый? Назревает тот момент, когда буду ставить задний стеклоочиститель. Пока собираю инфу. :D
Пон жовтня 06, 2008 9:55
Женечка Камалова написав:
Так это у тебя не моторчик, а компрессор (помпа) навернулся. Хотя тоже не факт - может просто трубка замёрзла где-то и лопнула. Это нужно снимать и проверять.
Если заливать зимнюю жидкость для омывайки - таких проблем не будет. :?
Странно что нет родного - копеечная ведь штуковина... А насчёт не родного - я не менял, но вчера на авторынке видел как минимум три разных помпы - поэтому родной нужно снять и пойти на рынок подобрать более-менее подходящий по креплению, в крайнем случае немного по-кулибинствовать... :D
Пон жовтня 06, 2008 9:56 WWW
З нами з: Пон вересня 15, 2008 12:10
Повідомлення Замена дворников
Салют всем Чериководам! Вопрос вроде бы поднимался, но найти не могу. Какие дворники лучше выбирать? Есть ли зимние дворники, летние. Как продлить их жизнь. Да и вообще снять то их каким образом? Кинулся, а там заклёпано! Надо расклепать или есть другие методы?
Вів жовтня 28, 2008 17:12
Клубная карта №: 44
Повідомлення Re: Замена дворников
Салют.
Не вздумай ничего расклёпывать.Всё снимается.
Есть щётки обычные и зимние.Есть с корпусом и без.
Выбирай по размеру.Корпусные или нет-дело личное(одним нравятся те,другим-другие).Обычно дорогие лучше,но их тырят зачастую.
Чтоб продлить жизнь щёток не пользуйся ими на сухую и при мойке авто их тоже надо мыть.
Кроме того можно поменять только резиновое лезвие,а корпус оставить старый.
машина не роскошь...
Вів жовтня 28, 2008 17:23
Недавно поменяла дворники, а то со старыми жизни никакой не было. У нас водительский длиннее пассажирского. Со съемом были трудности, но на помощь пришёл с советом Боря Модерн :) Купила какие-то прибалтийские - 60 грн. за комплект (дешевле на Перова уже ничего нет), пока всё с ними прекрасно
П'ят жовтня 31, 2008 19:00
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Не знаю как в кукушках, но у нас в Амулетах прямо болезнь какая то . Все щётки рано или поздно начинают скрипеть. Но я купил вроде и не дорогие за 75 грн. "чемпион" и всё стало гуд. Уже больше месяца .
8 067 96 572 96
П'ят жовтня 31, 2008 20:18 ICQ
Повідомлення моторчик привода заднего стеклоочистителя
Девайс накрылся судя по всему от попытки сдвинуть примерзшую щетку :sad: . Зимой это было не критично, но летом хочется привести это в рабочее состояние.
У кого есть опыт замены-ремонта? В марте он стоил 250 грн., щас уже до 400 на разных СТО доходит.
Есть практика по теме? Поделитесь, плз.
:oops:
Сорри, Модерн, можно переместить в "Нам нечего скрывать", если что...
Нед червня 07, 2009 20:02
Повідомлення Re: моторчик привода заднего стеклоочистителя
Самое экономичное предложение - снимаешь моторчик, разбираешь, и перематываешь обмотку или меняешь щётки или где-то резьбу сорвало - восстанавливаешь. Чуть более затратно - пойти с моторчиком на рынок и подобрать похожее от нашемарки.
З.Ы.: Ну а для начала - проверь предохранители. :-P
Нед червня 07, 2009 21:16 WWW
У меня тоже моторчик накрылся уже больше года езжу без заднего омывателя. Если снимать этот моторчик это нужно разбирать бампер??
Пон червня 08, 2009 6:16
Для доступа к моторчику нужно снять карту задней двери (багажника). Она на клипсах - снимается легко. Насосы омывателя (брызгалки) находятся слева под передним бампером.
Пон червня 08, 2009 9:52 WWW
ага, спасибо!! А я почему-то думала что он в бачке омывателя находится :o
Пон червня 08, 2009 10:30
ManOwaR написав:
ценю тонкий юмор :P . Хочешь починить мобильный телефон - попробуй перекатать 23 шарик на проце... или Ямаху поменять (из той же оперы) :-D ;)
Пон червня 08, 2009 21:39
 [ 271 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55604
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
85558
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоомыватели, дворники
[ На сторінку: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan
625
116234
Нед жовтня 06, 2019 16:17
YuraOle Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
