На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Далі
 Стартер, генератор, АКБ
Автомобиль: qq
Повідомлення Re: ремень генератора
а у меня рем.генератора 4рк765,привезли 740 не подошёл,нашёл в магозине 3рк775 в пять раз дешевле оригенала
Суб травня 23, 2009 22:27
З нами з: Пон квітня 20, 2009 14:53
Повідомлення Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
3,5 месяца без проблем.Потом после того как машинка недельку постояла-она не завелась.Прикурили,завели,съездили к бабушке в село и обратно(расчитываю на то что он полностью зарядился)и опять сегодня история повторилась.Машинка не заводится.Сегодня едем на СТО.
Суб вересня 05, 2009 10:17
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
акамулятор от одной поездки не зарядится!
ПС Вроде как полностью заряженный акамулятор выдерживает 10 дней стояния машинки на сигналке, потом - разряжается и его надо нормально подзаряжать!
Суб вересня 05, 2009 12:34 WWW
Я думаю что всё таки 300 км в одну сторону и столько же в другую должно хватить для полной зарядки.Сегодня были на СТО,вывод- замена по гарантии :frends: .
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед вересня 06, 2009 0:14, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Суб вересня 05, 2009 21:17
батарейку при движении не зарядишь - сила тока не та
надо з/у погонять часов 8-12, причем з/у должно быть для необслуживаемых батарей, т.е. с автоматической регулировкой силы тока
Суб вересня 05, 2009 22:36 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Позвольте не согласиться, генератор у Кукушки весьма мощный. Так что при длительной поездке зарядить нормальный аккамулятор - пара пустяков. Поэтому, если батарея водит козу - либо менять, либо попробовать выровнять плотность и зарядить.
Нед вересня 06, 2009 9:16
Зарядка при длительном движении проходит свободно, если только генератор и реле работают нормально и это для любого авто справедливо. Это самый "штатный" способ зарядки аккум - "прикуриваешь" перед дальней поездкой и вперед! Уже через 150-200 км сам заведешься при выполнении выше указанных условий.
Нед вересня 06, 2009 20:33
Так себе темку раскрыли. Вот у меня 4 месяца и уже не заводится. Надо менять. Ну вот пришла я в магазин, говорю мне аккумулятор для кукушки, а они спрашивают какой типоразмер? "+" слева или спава? И пошла я себе ... в интернет. Интересно было бы узнать, какие бывают типоразмеры и какие изготовители лучше? Но самое главное для меня понять, "+" слева или справа? Это как смотреть? Со стороны водителя или капота? :flirt:
Пон грудня 21, 2009 15:31
наверно смотреть так, чтобы надписи были читаемые, хотя там по китайски написано наверно :-)))
Пон грудня 21, 2009 16:05
Автомобиль: Чери Е5
Посмотрите, как установлен аккумулятор у Вас в машине. Насколько я помню, плюсовая клемма слева. При подборе будте внимательны - у нас клеммы одинаковые по толщине, а на многих "японцах" с такими-же характеристиками клеммы разные! Большинство имеющихся в продаже аккумуляторов достаточно приличного качества (Бош, ВАРТА, Атлас и т.д.) не стоит брать только совсем непонятные марки по бросовой цене... Приличный аккум стоит 600 - 700 грн.
Пон грудня 21, 2009 16:15
Марианита написав:
Аккумулятор у нас - япошка/азиат (тонкий), типоразмер 6СТ-45, полярность - прямая (плюсик слева), смотреть с длинной стороны аккумулятора, к которой ближе находятся клеммы.
Пон грудня 21, 2009 16:39 WWW
Огромное спасибо "ManOwaR"! Четкий и ясный ответ. Интернет не подвел!
Пон грудня 21, 2009 17:18
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
2 года машине - родной акум еще не подводил
Пон грудня 21, 2009 17:54 ICQ
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Я когда покупал новый аккумулятор, просто замерил все размеры, которые есть у аккумулятора и которые допустимы (максимальные) по месту установки, записал где какие клеммы, какого диаметра и пошел в магазин. Там тупо отдал листочек продавцу, ну а он тут уже начал мне предлагать то, что подходит.
В интернете много всяких подходящих аккумуляторов, а в магазине берешь то, что есть в наличии.
Родной АКБ: 45Ач, LxBxH = 230х125х200, прямая полярность, ПЛЮС слева Ф19мм, МИНУС справа Ф17мм (аккумулятор расположен клеммами к себе).
Вів грудня 22, 2009 7:15
Повідомлення Зламався генератор
В мене проблемка. Поламався генераратор, завіз майстрам, діагноз - потрібно перемотати катушку, але виникла проблемка - вони при розборці розламали верхню частину корпусу. Взагалі враження від від цього генератора, що він ремонту не підлягає, але майтсер сказав, що зможе його перемотати. І тут постає питання чи купувати новий чи ремонтувати старий. Якщо новий, то є якісь взаємозамінні від інших моделей, бо в даного якість хромає.
Хто стикався з даною проблемою поможіть пліз.
Суб січня 09, 2010 18:40
З нами з: П'ят грудня 18, 2009 19:52
Автомобиль: 4x4
Повідомлення Re: Зламався генератор
Купи оригинальный генератор,ну и чудо мастера пусть компенсируют сломанный корпус.
Суб січня 09, 2010 20:54
Romannnn написав:
Какой пробег? После чего сломался, как это проявлялось? Конкретно генератор в руках не держал, но многие другие штучки действительно сделаны не разборными/одноразовыми. Большая вероятность, что должен подойти Матиз-овский 65А генератор, их выбор очень большой, на любой кошелёк: от $220 до $560... А наш китайский новый можно найти за $105. Разница очевидна. ИМХО, родной дохнет не от того, что он плохой, а от места расположения. Если стоит защита двигателя - то шансов у него гораздо больше.
Суб січня 09, 2010 22:22 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
В каком городе? Если Киев, то подъедь на рынок Перова, там есть пара точек с ОГРОМНЫМ выбором бэушных генераторов. Может чего и подберут...
Но с собой нужно иметь старый и желательно знать его характеристики.
Нед січня 10, 2010 3:45 ICQ
З нами з: Сер грудня 12, 2007 21:39
Прошел 55000 км за два года! столкнулся с проблемой пару недель назад. отсутствовал заряд на аккумулятор. сам снял генератор и отвез на авторынок. нашел ребят специализирующихся на ремонте генераторов и стартеров. в течении пяти минут определили причину поломки. СДОХЛИ ПОДШИПНИКИ (оба) и ЩЕТКИ (осталось всего пару миллиметров)! в течении 2-х часов полностью перебрали. Результат - Все шикарно работает. подшипники поставили японский и немецкий. Японcкий - NTN 6303. немецкий -6202. Нет нужды покупать новый генератор - полностью перебраный работает не хуже!!!! цена вопроса ремонта - 190 грн. и не слушайте всяких "ОТЦОВ" - жлобов говорящих о неремонтопригодности. да и еще по словам мастера матизовские генераторы имеют другие выходы для подключения к системе. показатели нашего генератор - 14 вольт 75 ампер. при подключении к системе дает заряд в 13.8 вольт!!!!
Кто смел тот и съел!!!
Нед січня 10, 2010 18:36
З нами з: Вів листопада 25, 2008 0:17
Автомобиль: qq
у меня было.....
не давал заряд на ак\батарею......
поехал к НОРМАЛЬНОМУ электрику, оставил, через два часа забрал....
щетки сменил и все......
цена вопроса 100 грн.
Нед січня 10, 2010 18:44
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 1 гість
