На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 73  Далі
 Расход топлива.
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:02
Повідомлення Re: Катастрофа ! Расход топлива
В том то и дело что я не заметила никаких изменений в работе машинки - всё так же
А к кому можно обратится по коллектору? Этого я не проходила ))
Лямбд пострадал в аварии и поставили обычный Bosch который подошел а штекер отрезали мой и спаяли - чек не показывает - может ли это быть проблемой ?
Вів лютого 02, 2010 14:08
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
А запаха бензина под машиной нет? Его там в принципе недолжно быть даже малейшего.
Вів лютого 02, 2010 14:12 ICQ
О! забыла озвучить - утром когда прогреваешь машину - появляется запах бензина в салоне - я это предьявляла мастерам гарантийщикам - по компьютеру выбило абсорбер - но его у них нет, надо заказывать- и это не столь важно мне ответили
под машиной нет запаха
Востаннє редагувалось Lucky в Вів лютого 02, 2010 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Вів лютого 02, 2010 14:14
Lucky написав:
На всех официальных СТО, есть специальный прибор-сканер, который позволяет всё это замерить. Но, как выяснилось, не на всех СТО умеют им пользоваться... Поэтому даже не знаю куда тебе посоветовать ехать, ну, попробуй на Теремки, если там ещё не была.
Вів лютого 02, 2010 14:15 WWW
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38
Проведи пальцем внутри в выхлопной. Если на пальце остается мокрота, пахнущая бензином, то дело в форсунках
Вів лютого 02, 2010 14:17
Так вчера их чистили )
Снимали и чистили . . . Хотя если честно - то не стоило - они почти как новые были - никаких сбоев, только гарь убрали а распылялись они исключительно правильно )
Вів лютого 02, 2010 14:20
а не католь засрался ли? "шелеста листьев" при нагрузке нет?
Та вроде нету . . .
Я ваще в шоке машина прошла от силы тысяч 15 а уже столько проблем-с (
Вів лютого 02, 2010 14:21
а если тапку в пол - тахометр взлетает до красной зоны?
Вів лютого 02, 2010 14:22
Если вот тапку в пол она очень плавно набирает обороты - но тахометр взлетает
Вів лютого 02, 2010 14:23
100% из-за другой лямбды...кулибины :shock:
Вів лютого 02, 2010 22:33
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Кукун не может сжигать столько бензина, наверное где то утечка.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Вів лютого 02, 2010 22:45 ICQ
Та может легко! У меня при дохлых свечах и забитом воздушном фильтре было примерно так же.
Вів лютого 02, 2010 22:54 WWW
Какой другой лямбды?
Завтра поеду на сервисную . . .
Еще узнала что вполне возможно из -за коробки-она тянет плоховато и из-за того что постоянно на пониженной скорости едет - идет расход такой? Возможно?
И ваще говорят эти АКП летят быстро
Сер лютого 03, 2010 0:04
Лямбды у нас две, как и катализаторов. А у тебя роботизированная коробка?
Сер лютого 03, 2010 0:16 WWW
Проходила как то недавно комп-диагностику - выбило ошибку передняя лямбда - и горел чек - но на складе не было ее поетому они меня так отпустили - я по дороге обнаружила что не горит прикуриватель и полезла в предохранители - обнаружила два сгоревших - сменила - чек погас :)
не думаю что осталась проблема с лямбдой - притом знакомый электрик сказал что они все одинаковые - и отличаются только по штекерам
да,в том то и дело что у меня робот (
Сер лютого 03, 2010 0:27
Я канешна всем надоел, но настаиваю - проблему нужно искать в тех местах, где копались "мастера", после которых вырос расход, и не нужно искать проблему, там где ничего не трогали. "Не мешайте машине ездить" (С)
Сер лютого 03, 2010 12:12
свечи меняли до чистки или после ?
чистка форсунко убивает свечи.......
если сначлал поменяли свечи а потом чистили, то заедь ко мне закручу текстовые.....посмотрим....опять же если чистили форсунки без снятия могли убить лямду или кат.....
Сер лютого 03, 2010 18:35 WWW
совсем забыл, самое главное что лямда может предъявлять определенные требования к скорости самого ЭБУ. Например лямда с 3-х литровой бехи гораздо быстрее нашей, так вот если ее поставить загорится чек, который через время погаснет, ну и получим некоторую экономию. Пример взят с жизни, так ланос стал кушать на поллитра меньше по городу.
Чет лютого 04, 2010 17:21 WWW
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Расход топлива есть величена комплексная. Поэтому и подход должен быть соответственный. Нужно сделать компьютерную диагностику,никаких отоклонений в работе датчиков и исполнительных механизмов быть не должно. Все эти разговоры ,что и без этого можно ездить полная фигня. Все должно работать так как это задумано. Нужно померять компрессию в двигателе,визуально определить состояние свечей зажигания на предмет их закопчености (центральный электрод и керамика должны быть чистыми),челосность проводов высокого напряжения,метки газораспределительного механизма ,давление топлива в сиситеме питания,проверить сетку на бензонасосе в баке,заменить топливный фильтр,воздушный фильтр,обязательно проверить состав выхлопных газов на жолостом ходу и при 2500-3000 об/мин. Показатели СО не долны превышать 2%. Дальше есть еще ходовая,тормозная система,давление в шинах. И наконец объективный замер расхода. Мерять нужно как можно точнее. Примерно так все нужно сделать,может что забыл.
П'ят лютого 05, 2010 15:18 ICQ YIM
 [ 1449 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 73  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16858
Пон липня 13, 2009 23:20
vitalik
169
66183
Пон травня 26, 2014 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn
399
86878
Пон листопада 27, 2017 14:54
