На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 73  Далі
 Расход топлива.
Автомобиль: Чери Е5
Повідомлення Re: Катастрофа ! Расход топлива
Совершенно верно :) Для того, чтобы снизился расход топлива, свечи и провода должны быть в порядке. При этом, крайне важен зазор. Я поставил свечи НЖК БКР5Е с зазором 0.8 - ИМХО зазорчик маловат. Расход стал - 10 литров по городу, хотя других претензий к машине нет. По мере эксплуатации контакты начинают немножко подгорать, и расход снижается :) Сейчас уже 9 литров. Причем это уже второй комплект этих свечей. На первом ситуация была абсолютно аналогичная - сначала 10, а потом плавно падает до 8. Я для себя сделал вывод - зазор надо делать 0.9 - 0.95...
П'ят квітня 16, 2010 13:39
Да не влияет зазор таким коренным образом на расход :)
П'ят квітня 16, 2010 14:29
удивишся но влияет, по крайней мере на пол литра - поверю. Для моего мула при зазоре 1,1 расход 9-10 по городу, поставил 0,8 - около 8-ми.....
Но в данном случае думаю просто потеплело.....
П'ят квітня 16, 2010 15:30 WWW
И откуда же появляется экономия на зазоре? Физику процесса кто-то объяснит?
П'ят квітня 16, 2010 15:36 WWW
тут логика, чем меньше зазор тем легче его пробить и наоборот. оптимально выставлять максимально большой зазор, при котором получаем надежное искрообразование в цилиндре а не пробой ВВ проводов. Тут не экономия на зазоре, тут стабильная искра, отсюда экономия. Естественно чем длинее искра тем выше ее энергия и лучше поджиг. Вообщем нужно найти золотую середину
Я от нечего делать менял зазор с 1,3 до 0,7 двигаясь по 0,1мм.....минимальный расход и максимальная динамика получилась на 0,8(для моей машины!!!) . При 1,3-1,0 сильная вибрация на руле, при 0,7 ровная работа но при резком нажатии на газ машина "захлебывалась"
П'ят квітня 16, 2010 15:48 WWW
Кто-нибудь свечи выкручивал? Какой ключ, 16 или 21?
П'ят квітня 16, 2010 21:58
Edward написав:
Так в какой стороне клапана
Впускные - со стороны салона.
Edward написав:
А родные свечи под какой ключ?
Под родной.
П'ят квітня 16, 2010 22:49 WWW
Головка для свечей на 16, расположение впускных клапанов можно легко понять по расположению инжектора и впускного коллектора. Касательно зазора нужны специальные щупы, если таких нет - при помощи штангенциркуля найди проволку подходящего диаметра.
Суб квітня 17, 2010 11:15 WWW
З нами з: Нед червня 28, 2009 13:47
Автомобиль: QQ (Sweet) 1.1MT Lux
После ТО на 20000 изменился расход с 6 л. до 7.5 без кондея по городу и с 5 до 6 по трассе. До этого стояли свечи NGK BKR5E, поставил NGK BCPR6E. В свечах ли причина или ещё что повлияло? И запах выхлопа изменился - раньше похож был на запах спирта, а сейчас противный как будто тухлым яйцом :grin:
Если ушёл в себя, главное не выйти с обратной стороны...
Вів квітня 20, 2010 9:38
Тухлое яйцо - это сероводород, свидетельствует о бензине низкого качества, очень опасен для двигателя.
Вів квітня 20, 2010 10:25 WWW
запах сероводора свидетельствует о не полном сгорании бензина, в следствии чего твой катализатор упорно работате на благо экологии - отсюда и запах. В результате накроеш катализатор, расход вырастет еще больше. Закрути старые свечи.
Для кукусиков 5-ка по НЖК таки лучше.
Вів квітня 20, 2010 10:40 WWW
Sanek555 написав:
Свидетельствует о большом количестве серы в бензине! :grin:
Вів квітня 20, 2010 10:43 WWW
Это не бензин. Запах изменился на одном и том же бензине, что был в баке до ТО.
Вів квітня 20, 2010 10:57
Ну тогда оба варианта - у тебя плохой бензин, и как писал Санёк, плохие свечи.. :?
Вів квітня 20, 2010 11:03 WWW
Вкрутил бкр6. Шо характерно, соорентировались все строго вырезом к впускному коллектору. По очучениям жены расход стал меньше, а тяга - больше...
Вів квітня 27, 2010 21:14
Эффект экранирования искры, был описан в книжках еще нашими дедушками, потом все про это забыли. Честно, разницы не замечал, но стараюсь именно так и закручивать.
Сер квітня 28, 2010 9:49 WWW
З нами з: Нед листопада 15, 2009 20:04
у меня так же резко увеличился расход бензина, на х/х трясет, свечи черные. Сканер никаких ошибок не показывает. Замена свечей и бензина результата не дает. На СТО месяц волынят без толку. QQ гарантийная, пробег всего 2 тыс. Может действительно сетка бензонасоса, Хотя смесь явно богатая.
Суб травня 08, 2010 8:25
А ремень ГРМ на зуб не мог перескочить?
Суб травня 08, 2010 11:27
непохоже, раньше неисправность была редко появляющейся но достаточной чтобы закоптить свечи, потом исчезала и свечи понемногу очищались. Сейчас очень часто. Запуск нормальный но коптит здорово
Суб травня 08, 2010 13:59
Проверить положение дросельной заслонки и датчик, датчик холостого хода. Все 4 закаптило или 2 ? Если совпадения - после дождя например вылазит ? может конечно бракованная лямда. Если каптит со старта то это не лямда, она ни сразу включается. Ее кстати может быть вариант бракованной катушки- попробовать с друго машины переставить.
Нед травня 09, 2010 1:14 WWW
 [ 1449 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 73  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16858
Пон липня 13, 2009 23:20
vitalik
169
66183
Пон травня 26, 2014 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn
399
86878
Пон листопада 27, 2017 14:54
