 Пропадает сигнал
З нами з: Чет жовтня 11, 2007 7:54
Клубная карта №: 303
Повідомлення Пропадает сигнал
Обычно пользуюсь звуковым сигналом на рулевом колесе не часто. А вот сегодня надо было попибикать и не получилось.
Покрутил баранку, нежно постукал по ней, сигнал появился. Проехал ещё немного, опять такая же картина маслом.
Что заметил - когда пропадает звуковое оформление моего нажатия на пибиколку, при повторном нажатии отчётливо слышу срабатывание релюшки, а звука нет.
А теперь вопрос, господа знатоки! Куда залезть. что посмотреть, за что подёргать?
П'ят серпня 21, 2009 15:35 ICQ
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
Повідомлення Re: Пропадает сигнал
Значится так перед тем как крутить руль мой тебе совет если есть подушки отключи акум потом крути руль. Если дело в контактах на рулевай колонке то они находятся какраз под подушкой. Но если сработка есть реле то скорее всего проблема не в контактах на рулевом колесе а уже после реле например окисление штекерного соединения непосредственно на гудке.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
П'ят серпня 21, 2009 16:00
Автомобиль: BMW 3
Было тоже самое! Реле клацает а звука нет, время от времени появлялся. Сдох сам сигнал. Снимаешь фильтр воздушный, откручиваешь сигнал, нажимаешь на руле кнопку и трясешь его(сигнал)! У меня так было, лечиться только заменой сигнала! Отпишись по результатам!
П'ят серпня 28, 2009 23:14
Отписываюсь:
С момента появления проблемы разрешил её в тот же день.
Пошёл по такому же пути, а именно: снял воздушный фильтр, открутил винт крепления сигнала, почистил контактную группу, проверил - всё тип-топ.
Бить, не бил и даже не стучал. Водрузил все хоз-во на место и радуюсь жизни в настоящий момент :idea:
У меня опять новая машина!
Сигнал есть и не пропадает, во всяком случае, на сегодняшний день :bye:
Нед серпня 30, 2009 19:59 ICQ
З нами з: Пон лютого 23, 2009 8:53
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
А я радикально решил эту проблему: заменил родную пукалку на дудки от ВАЗ-2106. Теперь Я на дороге главный!!! :buba: :eek:
Поставил дополнительно реле и предохранитель, т.к. штатные провода могут не выдержать возросшего тока на гудок:
1. Отрезал провода, идущие на разъем сигнала и подсоединил их к катушке нового реле.
2. Плюсовой провод от аккумулятора присоединил через дополнительный предохранитель на 15А к замыкающему контакту реле (красный провод на фото).
3. Другой провод от замыкающего контакта реле опрессовал на два зажима и присоединил к дудкам (желто-зеленый провод на фото). Это питание. Земля или масса подключается путем прикручивания корпусов дудок к скобе, а скоба - на кузов.
4. Дудки крепил к скобе ЧЕРЕЗ ЗВЕЗДОЧКИ, иначе открутится всё от вибрации.
Скоба была сделана из перфополосы, купленной в магазине "электрика".
Вів вересня 01, 2009 9:17
Автомобиль: QQ311
А мне решили проблем по гарантии, поменяли часть подрулевого выключателя, в котором залип подпружиненый контакт. Его расшевелить, и все ок.
Но пришлось снимать руль...
Вів вересня 01, 2009 14:59
 [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Rocksolan
17
4705
Нед липня 03, 2011 13:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 64 гостей
