На сторінку 1, 2  Далі
 Кнопки!!!
Автомобиль: свой
Повідомлення Re: Кнопки!!!
А стоимость этого девайсика?А на Джагги примеряли?
Чет серпня 20, 2009 0:40
З нами з: Пон серпня 10, 2009 13:19
На QQ точно есть два круглых отверстия на руле для установки кнопок управления магнитолой, у меня они закрыты заглушками.
Если они подойдут и стоят не дорого, то однозначно полезная фича.
Если можно фотки в студию.
Чет серпня 20, 2009 10:15
Denim написав:
Но есть одно "но" - а ты уверен что у нас есть лишние контактики в "часовой пружине" под рулём?
Чет серпня 20, 2009 17:53 WWW
Автомобиль: Tiggo 7
Если можно фотки в студию.[/quote]
Фотки в теме ЗАКАЗ КНОПОК НА РУЛЬ ДЛЯ ТИГГО
Чет серпня 20, 2009 19:44
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
начало топика в тигго
viewtopic.php?f=7&t=10712&start=30
Чет серпня 20, 2009 19:45
Автомобиль: BMW 3
Напишите цену вопроса на этот девайс!
Пон жовтня 19, 2009 22:59
да... прикольно.....
Тоже бы такое установил... удобно
Вів жовтня 20, 2009 20:41
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Что там с кнопками, подошли не подошли. У меня есть желания купить. :cars:
Пон жовтня 26, 2009 11:53 ICQ
А что с ними делать? Для красоты?
Вів жовтня 27, 2009 1:13 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Их скорее всего не подключишь.
ПС у меня есть пульт на руль, думаю его в сам руль утопить, так как его стандартное крепление меня не устраивает, мешает крутить баранку.
П'ят жовтня 30, 2009 11:42 WWW
Автомобиль: BMW 3
Интересно как подключается подушка на руле? :?
П'ят жовтня 30, 2009 22:04
Вот так.
Нед листопада 01, 2009 2:10 WWW
Автомобиль: Кукушка
Повідомлення Кнопка в Кукушки :)
Появилась новая мечта идиота, поставить кнопку Старта движка в место ключа зажигания! Потеряно 3 часа времени , но есть результат. Знакомый электрик сказал проблем с установкой не будет, нужна только сама кнопка. Классные кнопки есть в РФ :) я на свой страх и риск заказал, жду ответа по срокам доставки!Говорят, что кнопка один в один как в Тоетах :) Стоимость сего удовольствия 450 грн, сколько будет доставка хз, не думаю , что больше 100 грн. Что думаете ?
П'ят листопада 04, 2011 18:34
Повідомлення Re: Кнопка в Кукушки :)
кинь ссылку хде заказывал.
П'ят листопада 04, 2011 20:11 ICQ
Автомобиль: Кукушка
http://www.a-pik.ru/catalog/acc/161/engine-start-new
Но пока можно подождать, возможно Alex-ti сможет достать такое чудо, думаю лучше у него будет такой заказ делать :)
П'ят листопада 04, 2011 20:20
а что насчёт доп. помех - типа, блокировки руля и, собственно, ключа, как "элемента индивидуальности" в составе с замком зажигания ? Поскольку наши авто вряд-ли привлекут в ближайшем обозримом будушем "профи" высокой квалификации, то помеха в виде блокированной рулевой колонки не позволит уехать значительной части желающих "прокатиться на халяву" в отсутствии владельца. ( Не приведи вообще, конечно... )
П'ят листопада 04, 2011 22:20
Автомобиль: Кукушка
На счет безопасности, помимо кнопки мы удаляем блокиратор руля, это может сделать электрик без особых затруднений если у него руки как надо :) Затем за 1200 грн. мы покупаем систему КейлетсГО и ключ больше не носим. Устанавливается иммобилайзер в авто , у вас есть два магнитных брелочка которые при удалении и приближении к авто откр/закр его, вот вам и все , без брелка в кармане маши не откроется и нельза завести :)
Суб листопада 05, 2011 11:09
Автомобиль: Кукушка
А вот пояснение для тех кто еще не слышал или не сталкивался :)
Так что же это за система - Keyless Go? Говоря официальным языком - это интеллектуальная система доступа в автомобиль. Проще говоря - это смарт-ключ (smart key) к автомобилю, который заменяет обычные ключи запора дверей машины, ключи к замку зажигания. Принцип работы системы - взаимодействие компьютера автомобиля и смарт-ключа. Компьютер в автоматическом режиме проводит идентификацию находящегося на небольшом расстоянии смарт-блока и, в зависимости от ситуации, дает команду на запуск двигателя, либо на открытие-закрытие дверей салона и багажника. Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим историю возникновения этой системы.
Развитие технологии системы Keyless Go получило толчок под давлением страховых компаний. Увеличивающаяся с каждым днем волна автомобильных угонов, особенно это касалось дорогих моделей, заставила автопроизводителей искать средства противодействия этому. И автомобили, сходящие с конвейера, стали оборудоваться иммобилайзерами - штатными противоугонными системами. Суть иммобилайзера в том, что в бортовой компьютер, имеющийся на автомобиле, встраивалась программа, которая идентифицировала ключ со встроенным в него транспондером - микросхемой в головке ключа. Передача информации идет на основе электромагнитного излучения, которое активизируется после того, как ключ вставлен в замок зажигания. Если код ключа не совпадает с цифровой последовательностью замка зажигания, то компьютер способен блокировать важные для запуска двигателя узлы. Радиус передачи сигнала в иммобилайзере невелик - всего несколько сантиметров.
Вскоре транспондеры были усложнены технически. Код чип-ключа начал зашифровываться. Данные, которыми обменивались компьютер и транспондер начали постоянно меняться. Эти данные синхронизируются между двумя устройствами на основе тех крипто-таблиц, которые закладываются производителем в процессе сборки автомобиля на производственных линиях.
И вот, наконец, венец технической мысли на сегодняшний день - интеллектуальная система доступа в автомобиль Keyless Go! Высочайшая степень защиты, два шестнадцати байтовых кода доступа, алгоритмическое кодирование с широкими возможностями! Самого широкого спектра цен и функций. С самой высокой степенью защиты данных. Ушли в прошлое обычные ключи. Теперь автовладельцу достаточно лишь подойти к автомобилю, как система Keyless Go производит идентификацию. Водителю нужно лишь подойти к автомобилю на расстояние ближе чем 2 метра, чтобы двери автомобиля открылись. И запирается на замок такая система тоже автоматически. После выхода водителя из машины и отдалением от него более чем на 3 метра. А что с запуском двигателя? Keyless Go снабжен системой (smart entry & push start). Для того, чтобы запустить двигатель выжмите педаль тормоза и нажмите кнопку Start, расположенную на панели. Если ключ Smart Key в салоне авто, то производится запуск двигателя. При этом он преспокойно может лежать в кармане водителя или в сумке.
Конечно, как и в любой системе, тут есть свои недостатки. При утере ключа автомобиль открыть и завести будет невозможно, так как изготовить подобный ключ можно только там, где его производили, а прописать новый ключ в компьютер автомобиля сможет дилер. Но если предусмотрительно заказать заранее второй комплект, то этот недостаток таковым можно не считать. Единственное, что хранить его желательно в надежных местах.
Без сомнения, на сегодняшний день Keyless Go еще и наиболее удобная и наиболее эффективная система защиты от угона. Система обеспечивает высокую защиту программ и передающих данных, поэтому отследить сигнал обмена данными между ключом smart key и компьютером автомобиля практически невозможно.
Keyless Go очень удобна в любых ситуациях. Если руки автовладельца заняты, например, при выходе из супермаркета, уже не нужно искать и доставать ключи. Система сама распознает в вас хозяина и откроет дверь. Keyless Go обеспечивает высочайший уровень комфорта!
Вам больше не нужно беспокоиться, как закрыть и открыть Ваш автомобиль, сигнализация с умным ключом все сделает за Вас. Откроет автомобиль, когда Вы подойдете к нему ближе, чем на 2 метра, и закроет, когда Вы отойдете более, чем на 3 метра. Забудьте про ключи, Интеллектуальная система доступа в автомобиль Keyless Go сама заведет и остановит двигатель, для этого всего лишь нужно нажать кнопку на панели.
До сегодняшнего дня такие системы были доступны лишь владельцам роскошных автомобилей, таких как: Lexus, Mercedes Benz, Infiniti.
Суб листопада 05, 2011 11:13
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
ХМ. лично у меня, например, такого желания за такие деньги не возникло. Реально, как по мне, банальная игрушка. Ну красиво типа "гламурно", но и только, никаких преимуществ или удобств особенных я лично в кнопке не вижу. А вот потенциальные недостатки я думаю есть.
Пон листопада 07, 2011 10:41
у кукушки же есть свой иммо
Пон листопада 07, 2011 10:56 ICQ
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ремонт кнопки
dipol2849
Вів січня 22, 2019 23:15
