 Краш-тест Chery QQ (Sweet)
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Повідомлення Краш-тест Chery QQ (Sweet)
До сих пор в мире был проведен лишь один независимый краш-тест китайского автомобиля - немецкий автоклуб ADAC по методике EuroNCAP разбил внедорожник JiangLing Landwind 4x4 (скопированный Isuzu Rodeo).
Второй краш-тест провели мы, сравнив с оригиналом Daewoo Matiz его копию - хэтчбек Chery QQ/Sweet.
Копия, надо признать, точная: китайские инженеры воссоздали Matiz с точностью до миллиметра. Вопросы морали оставим в стороне, но с точки зрения потребителя… Почему бы и нет? Выглядит Chery QQ не менее симпатично, чем Matiz. Стоит не дороже. А оснащение - лучше. Тут и электростеклоподъемники, и кондиционер... Жаль, подушек нет. Вот мы и купили Chery QQ - за $8000.
Следовательно, если китайские специалисты воспроизвели Matiz со всеми его особенностями вроде встроенных брусьев безопасности в дверях, то копия имеет все шансы оказаться не хуже!
Кинограмма удара показывает, что замок двери раскрылся в самом начале деформации «клетки» салона (второй снимок сверху), а рулевая колонка довольно далеко сместилась навстречу водителю. Благодаря травмобезопасному рулю нагрузки на манекен оказались невелики.
И вот - удар. Скорость - 64 км/ч, степень перекрытия передка «кукушки» и деформируемого барьера из алюминиевых сот - 40%, как и положено по методике EuroNCAP. Все как во время краш-теста Daewoo. Но...
Но от барьера Chery QQ отскакивает с открывшейся водительской дверью! И с сильно смятым кузовом.
Дверь не должна открываться во время удара - это аксиома. Она обязана стоять в проеме и удерживать салон от деформации с помощью встроенного бруса. Она должна открыться позже, уже после удара. Вернее, может открыться. А может оказаться зажатой намертво, как это было у таких весьма безопасных машин, как Renault Symbol или Logan. Но это не беда, поскольку свою работу в проеме дверь уже выполнила.
На «родных» Матизах дверь держит удар на скорости 64 км/ч - это мы знаем точно. А на китайском Chery QQ не выдержал замок - и раскрылся в первые мгновения удара. Как раз когда кузов принимал нагрузку от столкновения.
Чем это грозит при реальной аварии? Если человек не пристегнут, то он может просто выпасть из салона (скорее всего, уже в бесчувственном состоянии - после удара о руль). Но даже если водитель пристегнулся, то фактическое отсутствие двери на своем месте во время удара здорово ослабляет силовую «клетку» салона. Деформация дверного проема у Chery больше, чем у Матиза, на 30 мм, смещение руля по горизонтали - на 10 мм, а по вертикали - на все 80 мм. Вроде бы не так много. А если удар будет сильнее?
Металл с левой стороны порвался в нескольких местах: есть разрывы на пороге, на стойке лобового стекла, на дверном проеме под крышей... А пол под ногами водителя сместился вплотную к педалям.
Но... Хороший все-таки автомобильчик Daewoo Matiz. Даже в китайской нелицензионной ипостаси, даже с открывшейся дверью он сделал все, чтобы защитить седоков!
По сравнению с Daewoo нагрузки на головы манекенов, на их грудные клетки, на бедренные «кости» возросли. Но не сильно. Что касается пассажира и ног водителя, то здесь вообще никакого «криминала». Превышение опасного порога есть только по одному параметру - растягивающему усилию шеи манекена водителя.
Хорошо, что баранка оказалась весьма травмобезопасной - как и в Daewoo, податливая конструкция руля рассчитана на то, чтобы сминаться под ударом головы и груди водителя, уберегая его от травм. Панель под левым коленом манекена-водителя прогнулась, не оказав сопротивления, - под ней пустота, и это способствует защите от травм. Но правое колено ударилось о лопнувший кожух рулевой колонки - несильно, однако с вероятностью более опасного контакта. А за это по методике оценки EuroNCAP полагаются два штрафных балла. Предусмотрена пенализация и за 85 мм вертикального смещения руля, и за разрывы металла на полу...
В итоге рейтинг безопасности Chery QQ/Sweet при фронтальном ударе по методике EuroNCAP невелик - 4,9 балла из 16 возможных. Это меньше, чем у Лады Калины (5,6 балла), не говоря уже о Матизе с его 12 баллами.
А каким сертификационным требованиям отвечают автомобили из КНР?
Например, ни на ремнях безопасности, ни на головной оптике мы не обнаружили обязательных кружочков с буквой Е, обозначающих принятую в России сертификацию по европейским нормам безопасности. Неожиданностью стала и конструкция водительского ремня безопасности - у самого основания мы обнаружили разлохмаченные нитки, которыми был сшит кусок ленты. От удара нитки порвались, и ремень удлинился на несколько сантиметров. Что это, своеобразный ограничитель усилия натяжения? Возможно. Но на других ремнях его нет.
Только не надо думать, что китайский автопром существует в сертификационном вакууме. Ничего подобного: в Китае существуют и соблюдаются нормы безопасности транспортных средств, проводятся краш-тесты, а оборудованию китайских испытательских центров завидуют специалисты Дмитровского полигона, которые не раз бывали в Поднебесной. Но, к примеру, фронтальный сертификационный удар в КНР - это лобовое столкновение автомобиля с бетонным кубом на скорости около 50 км/ч с манекенами, как принято в США. А в Европе сертификационный фронтальный краш-тест более реалистичен - это смещенный удар в деформируемый барьер на скорости 56 км/ч.
При этом в России номинально действуют европейские требования по смещенному удару: например, АвтоВАЗ сейчас ориентируется именно на них. Но оказывается, что требования эти... необязательные! И для того чтобы ввозить в Россию автомобили, достаточно засчитать результаты «американского» краш-теста. Потому что даже он является более «продвинутым», нежели простой удар в стенку без манекенов, который до сих пор действует на территории России в качестве обязательного норматива.
А ведь кроме краш-теста есть еще масса испытаний. Тесты на травмобезопасность руля, на прочность креплений ремней или на надежность конструкции дверных замков...
Сейчас в правительстве наконец-то всерьез озаботились ситуацией на российских дорогах. И если мы хотим ездить на современных и безопасных машинах, нужно уделить внимание не только дорогам и «воспитательной работе среди населения», но и самим автомобилям. Нужно вложить средства в развитие Дмитровского полигона - по образу и подобию китайских испытательских центров. Нужно немедленно навести порядок в области сертификации. Сформировать пакет обязательных испытаний, среди которых должен быть фронтальный смещенный удар (по правилу №94 ЕЭК ООН). И делать это нужно вовсе не для того, чтобы «не пустить китайцев». Или чтобы «защитить отечественный автопром». Просто все игроки рынка должны существовать в рамках единых требований к безопасности - будь то Hyundai, АвтоВАЗ, Chery или Iran Khodro. Это будет справедливо и по отношению к бизнесу, и по отношению к людям, которые доверяют автомобилям свою жизнь.
Вів лютого 20, 2007 19:31 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ну теперь QQ уже не та, что раньше. Могли уже давно петлю из другого металла делать.
Сер жовтня 03, 2007 18:52 ICQ
Роздивився обшивку дверки на фото і порівняв зі своєю коли робив обезшумку - на око явно помітні відмінності навіть в кріпленні карти дверок.
Отже той краш тест проводився явно на старішій модифікації авто.
Хочеться потішити себе думкою, що якщо в конструкторів дійшли руки до покращення кріплення карти дверей - то їм тим більше стало розуму укріпити конструкцію самих дверок і замка.
Дай Бог, щоб це не довелось випробовувати нікому! ;)
Чет жовтня 04, 2007 8:19
Клубная карта №: 49
залишилось випробувати Істар та Елару...........
Чет жовтня 04, 2007 9:38 ICQ
http://youtube.com/watch?v=EYn2Q4OGWYg& ... ed&search=
а это что за тест?
Сер жовтня 24, 2007 14:22
Клубная карта №: 28
Это тест не по EuroNCAP. Перекрытие 100%, а не 40%.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Сер жовтня 24, 2007 14:26 ICQ
З нами з: Пон жовтня 29, 2007 16:13
Да второй краш-тест поуютнее смотрится а где про него отзывы????
Пон жовтня 29, 2007 18:04
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
Все краштесты что делают руские фуфло для них лудше жигулей нечего нету это не афициальные краштесты а от журнала авто ревю.
продажные гады их вазавци спонсируют хорошо
вы посмотрите каштесты жигулей этих же пацанов, так у них жигули всеж моделей супер безопасные наче на 100 в бетоную стену и нецарапины
Нед січня 13, 2008 18:54
Автомобиль: Чери Е5
Забавно, но здесь я буду отстаивать Авторевю - если внимательно посмотреть на их краштесты машин российского производства, то видно, что результаты провальны, и надо признать, что журналисты Авторевю не пытаются это скрыть. К их чести. Другое дело, что в оценке тех-же китайцев присутствует некая предвзятость, но связана она не с искажением фактов, а с расстановкой акцентов, например на кривоватом бардачке или пресловутом запахе пластика строится целая трагедия... Но в наглом вранье Авторевю не замечен...
Нед квітня 13, 2008 21:07
Повідомлення Re: Краш-тест Chery QQ (Sweet)
стоит вспомнить как при дтп капот таврии отрезает голову водителю...и...краш-тест кукушки - совсем не плохой результат, хоть и порядочно сфабрикованный умельцами. Читала где-то, что людям просто платят хорошие деньги за обливание грязью некоторых производителей, а особенно, если цены на авто этих самых производителей куда приемлемей. Ну уже о комплектации и внешнем виде речи вообще не идет :D
Сер жовтня 15, 2008 21:58
Про отрезание капотом Славуты мне кажется вообще фигня. Я попал на Славуте на 55 км/ч. в бок шестерки (жигуля).Так ему вмяло двери и стойку ,а на Славуте разбит бампер и немного смят перед. Капот загнуло и он не летел в лобовое стекло так что тест тесту-рознь.Смотря зачем и кто проводит тесты
Сер жовтня 29, 2008 11:41
... все равно, как-то страшноватенько вышло :D
Пон листопада 10, 2008 16:38
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Видел на днях лоб в лоб славуту и ланос.
Ланос цел, славута сильно днформированна почти до неузнаваемости.
Я за славуту, но увы, она мягче многих современных машин.
Пон листопада 10, 2008 17:35 WWW
Модэрн написав:
... а я за хаммер или на крайняк за горбатый - верх прочности, после краш теста танком от Моляра ... с первого раза даже боковины остались практически целыми :D :-D
Пон листопада 10, 2008 17:45
З нами з: Вів листопада 25, 2008 0:17
Автомобиль: qq
все-таки кукушка не такая уж плохая!!!!!!!!
выкладывали ведь фото, у кого-то перевернулась при вылете в кювет...
а че толку, боковое,заднее стекла высыпалысь и зеркало отбило, раму ведь даже не повело....
я в своем лимоне уверен ;)
Сер лютого 04, 2009 22:44
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення Re:
Velka написав:
НЕмного проверил на жизни - трудка в двери и поперечная труба на месте и спасают...
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет травня 21, 2009 11:55 ICQ YIM
 [ 16 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Тест нашим одноклубникам с туфелькой на стекле
6162
Пон січня 12, 2009 23:47
sobur2000 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Riich M1 ТЕСТ и реклама(интересная)!
в Riich
РУБ
34
15218
П'ят вересня 02, 2011 9:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Динамометрический тест двигателя
ManOwaR
23
8794
Пон листопада 16, 2009 12:34
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. инструкции по эксплуатации,VIN,краш-тесты
в Автолитература
igor2009
Пон грудня 24, 2012 9:59
EDS Переглянути останнє повідомлення
