 Chery QQ снимаем крышку над бардачком
Клубная карта №: 144
Повідомлення Chery QQ снимаем крышку над бардачком
Вот эту крышку снимаем на базовой кукушке. Которая обозначена красной стрелкой. Где должна быть подушка безопасности для пассажира, но этой подушки нету.
Зачем снимаем? А внутри торпеды за этой крышкой полно свободного места! Хоть телевизор ставь, хоть приборы дополнительные, хоть второй бардачок устраивай, да еще и побольше первого!
Инструментов нужно всего 2 - прямые руки и короткая крестовая отвертка с жалом №2. Короткая - это длиной вместе с ручкой 125 или 150 мм. Если отвертка длиннее - снять крышку не получится.
1. Снимаем бардачок в сборе.
Вынимаем из бардачка уже успевший накопиться хлам. Спокойно ощупываем петли на которых качается бардачок.
О! Оказывается, что оси петель - обычные пластмассовые пистоны. И вынимаются эти оси из проушин просто голыми руками. Особо продвинутые могут, конечно, засунув себя под торпеду, отвинтить 4 самореза крепления этих петель. Чтобы потом, при обратной установке бардачка мучиться с регулировками.
Чтоба вынуть ось-пистон из проушин петли, сидя на переднем пассажирском кресле, одной рукой (пальцами) сжимаем половинки пистона с острого конца, а другой рукой, слегка повертывая, вынимаем пистон из проушин петли. Вынув оба пистона, видим, что бардачок не вынимается из своего проема - мешают ограничители, на которые надеты резиновые колечки!
Но бардачок же - из упругой пластмассы! Сжимаем внутрь его боковые стенки и бардачок легко выходит из своего проема.
2. Засовываем руки в проем бардачка и ощупываем изнутри обозначенную красной стрелкой крышку. Она крепится 4-мя саморезами. 2 из них - возле верхних углов крышки, а 2 других - посередине нижней стороны крышки. На ощупь вставляем жало отвертки по-очереди в крестообразные шлицы 4-х саморезов и вывертываем все 4. Пускай Вас не пугает отвалившаяся из-под одного из них мелкая металлическая планочка с отверстием и продольным пазом. Она в автомобиле - просто лишняя.
3. Все! Крышка свободна! Теперь, на досуге можно спокойно подумать, как рациональнее использовать свободное место в торпеде
_____________________
С уважением, А.Малышев
Суб листопада 17, 2007 14:24
З нами з: Чет серпня 02, 2007 21:53
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Повідомлення Re: Chery QQ снимаем крышку над бардачком
Сашун написав:
Лучше об этом подумать до того, как снимать :)
Суб листопада 17, 2007 23:00
Мнение - ошибочное. Ибо "до того" - до демонтажа крышки - просто не виден объем и форма свободного пространства за крышкой, нельзя оценить жесткость и прочность самой крышки и т.п.
Был ранее профессиональным конструктором и отлично знаю, что принимать решения нужно, имея возможно более полную информацию.
Пример.
Тут и в других форумах несколько раз видел вопрос QQ-шководов насчет диаметра центрального отверстия и расположения крепежных отверстий в колесном диске QQ-шки. Несложно взять в руки штангенциркуль, открыть багажник и измерить эти размеры на диске запасного колеса...
Нед листопада 18, 2007 2:40
Пишут, что, если уставливать обычные петли (от складной шахматной доски) на верхнюю кромку проема и мебельную магнитную защелку на нижнюю - получится еще лучше...
Вів січня 01, 2008 18:15
Установка выдвижного телевизора - http://www.mychery.net/forum/bin/ut/top ... 1199204800 .
Вів січня 01, 2008 19:28
Вів січня 01, 2008 22:47
Зображення[/img]
Суб січня 05, 2008 3:17
З нами з: Вів листопада 06, 2007 19:36
Автомобиль: QQ-3
Клубная карта №: 29
А вот так http://www.mychery.net/forum/bin/ut/top ... ?id=553015
Нед січня 06, 2008 22:27 ICQ
Клубная карта №: 72
Тоже....вариант))
Козьма Прутков
Пон січня 07, 2008 0:37
блин, отличная идея! мне так не хватает места в бардачке! ;)
Сер липня 02, 2008 10:52
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
прикольно, надо что-то делать!
Сер липня 02, 2008 11:13 WWW
места действительно очень много - теперь главный вопрос - как его прилично облагородить? вот, например, как у Сашуна...
(мысли вслух) есть же люди, которые занимаются подобными вещами профессионально?...
у меня, кстати, помимо железячки (той, которая лишняя отпадает) оказалось ещё 6 лишних шурупов :)
Сер липня 02, 2008 17:22
У меня давно идеи насчет бардачка имеются, да все руки, пока, не доходят. Могу только подсказать. Как вам вариант, если туда установить обычный пищевой судок. Я вроде мерял, подходит. И чем вам не бардачек? :) Дальше все дело техники (оформление, крепление и т.д.).
Немного фантазии и все получится...
Сер липня 02, 2008 20:23
идея отличная! :-P но не презентабельная - представляю глаза пассажира, перед которым я открою судок-бардачок :?
Сер липня 02, 2008 20:30
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 14:24
После того как убрал бардачек и вставил туда телик, то теперь бродят мысли сделать под подушкой его ))) по свободе тоже займусь этим делом.
Сер липня 02, 2008 20:32 ICQ
juicy написав:
Так никто же не увидит, если ты его покроешь тканью или кожзамом... :)
А? Как идея? :)
Сер липня 02, 2008 20:36
я ж говорю - идея теоретически отличная! с исполнением будут трудности :-D
Сер липня 02, 2008 21:25
 [ 17 повідомлень ]
