УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Chery QQ снимаем крышку над бардачком
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=1443
Страница 1 из 1
Автор:  Сашун [ Сб ноя 17, 2007 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Chery QQ снимаем крышку над бардачком
Вот эту крышку снимаем на базовой кукушке. Которая обозначена красной стрелкой. Где должна быть подушка безопасности для пассажира, но этой подушки нету.
Зачем снимаем? А внутри торпеды за этой крышкой полно свободного места! Хоть телевизор ставь, хоть приборы дополнительные, хоть второй бардачок устраивай, да еще и побольше первого!
Инструментов нужно всего 2 - прямые руки и короткая крестовая отвертка с жалом №2. Короткая - это длиной вместе с ручкой 125 или 150 мм. Если отвертка длиннее - снять крышку не получится.
1. Снимаем бардачок в сборе.
Вынимаем из бардачка уже успевший накопиться хлам. Спокойно ощупываем петли на которых качается бардачок.
О! Оказывается, что оси петель - обычные пластмассовые пистоны. И вынимаются эти оси из проушин просто голыми руками. Особо продвинутые могут, конечно, засунув себя под торпеду, отвинтить 4 самореза крепления этих петель. Чтобы потом, при обратной установке бардачка мучиться с регулировками.
Чтоба вынуть ось-пистон из проушин петли, сидя на переднем пассажирском кресле, одной рукой (пальцами) сжимаем половинки пистона с острого конца, а другой рукой, слегка повертывая, вынимаем пистон из проушин петли. Вынув оба пистона, видим, что бардачок не вынимается из своего проема - мешают ограничители, на которые надеты резиновые колечки!
Но бардачок же - из упругой пластмассы! Сжимаем внутрь его боковые стенки и бардачок легко выходит из своего проема.
2. Засовываем руки в проем бардачка и ощупываем изнутри обозначенную красной стрелкой крышку. Она крепится 4-мя саморезами. 2 из них - возле верхних углов крышки, а 2 других - посередине нижней стороны крышки. На ощупь вставляем жало отвертки по-очереди в крестообразные шлицы 4-х саморезов и вывертываем все 4. Пускай Вас не пугает отвалившаяся из-под одного из них мелкая металлическая планочка с отверстием и продольным пазом. Она в автомобиле - просто лишняя.
3. Все! Крышка свободна! Теперь, на досуге можно спокойно подумать, как рациональнее использовать свободное место в торпеде
Автор:  gunya [ Сб ноя 17, 2007 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Chery QQ снимаем крышку над бардачком
Лучше об этом подумать до того, как снимать :)
Автор:  Сашун [ Вс ноя 18, 2007 2:40 ]
Мнение - ошибочное. Ибо "до того" - до демонтажа крышки - просто не виден объем и форма свободного пространства за крышкой, нельзя оценить жесткость и прочность самой крышки и т.п.
Был ранее профессиональным конструктором и отлично знаю, что принимать решения нужно, имея возможно более полную информацию.
Пример.
Тут и в других форумах несколько раз видел вопрос QQ-шководов насчет диаметра центрального отверстия и расположения крепежных отверстий в колесном диске QQ-шки. Несложно взять в руки штангенциркуль, открыть багажник и измерить эти размеры на диске запасного колеса...
Автор:  Сашун [ Вт янв 01, 2008 18:15 ]
Пишут, что, если уставливать обычные петли (от складной шахматной доски) на верхнюю кромку проема и мебельную магнитную защелку на нижнюю - получится еще лучше...
Автор:  Сашун [ Вт янв 01, 2008 19:28 ]
Установка выдвижного телевизора - http://www.mychery.net/forum/bin/ut/top ... 1199204800 .
Автор:  Сашун [ Вт янв 01, 2008 22:47 ]
Автор:  Сашун [ Сб янв 05, 2008 3:17 ]
Изображение[/img]
Автор:  Metallurg [ Вс янв 06, 2008 22:27 ]
А вот так http://www.mychery.net/forum/bin/ut/top ... ?id=553015
Автор:  Валькирия [ Пн янв 07, 2008 0:37 ]
Тоже....вариант))
Автор:  juicy [ Ср июл 02, 2008 10:52 ]
блин, отличная идея! мне так не хватает места в бардачке! ;)
Автор:  Модэрн [ Ср июл 02, 2008 11:13 ]
прикольно, надо что-то делать!
Автор:  juicy [ Ср июл 02, 2008 17:22 ]
места действительно очень много - теперь главный вопрос - как его прилично облагородить? вот, например, как у Сашуна...
(мысли вслух) есть же люди, которые занимаются подобными вещами профессионально?...
у меня, кстати, помимо железячки (той, которая лишняя отпадает) оказалось ещё 6 лишних шурупов :)
358.jpg [ 26.98 КБ | Просмотров: 4596 ]
Автор:  martinio [ Ср июл 02, 2008 20:23 ]
У меня давно идеи насчет бардачка имеются, да все руки, пока, не доходят. Могу только подсказать. Как вам вариант, если туда установить обычный пищевой судок. Я вроде мерял, подходит. И чем вам не бардачек? :) Дальше все дело техники (оформление, крепление и т.д.).
Немного фантазии и все получится...
Автор:  juicy [ Ср июл 02, 2008 20:30 ]
идея отличная! :-P но не презентабельная - представляю глаза пассажира, перед которым я открою судок-бардачок :?
Автор:  Central [ Ср июл 02, 2008 20:32 ]
После того как убрал бардачек и вставил туда телик, то теперь бродят мысли сделать под подушкой его ))) по свободе тоже займусь этим делом.
Автор:  martinio [ Ср июл 02, 2008 20:36 ]
Так никто же не увидит, если ты его покроешь тканью или кожзамом... :)
А? Как идея? :)
Автор:  juicy [ Ср июл 02, 2008 21:25 ]
я ж говорю - идея теоретически отличная! с исполнением будут трудности :-D
http://www.phpbb.com/
