| Гонит Масло Из-Под Крышки http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=26909 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | maxhore [ Пт янв 13, 2012 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Гонит Масло Из-Под Крышки |
Может кто подскажет - в чем проблема. Резко завоняло гарью в салоне и из-по капота повалил дым. При поднятии капота выяснилось, что ,почему-то, масло просачивается из-под верхней пластмассовой крышки мотора, на которую нанесены красные буковки, и стекает на коллектор, что, собственно, и вызывает гарь. Из-за чего это могло случится и как с этим бороться. Хотелось- бы за выходные устранить этот грех. Спасибо. |
| Автор: | AlexD [ Пт янв 13, 2012 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гонит Масло Из-Под Крышки |
Входящие/исходящие патрубки воздушки с двигателя не перегнуты? Я как-то на амулете выходящий патрубок перегнул, так у меня крышку для залива масла вырвало под давлением
| Автор: | maxhore [ Пт янв 13, 2012 17:50 ] |
sany писал(а): я так понял, это крышка, где написано "DOHC 16V" ? Да, именно оттуда.. стекает вниз к болтам головки блока а потом на коллектор.
| Автор: | maxhore [ Пт янв 13, 2012 18:02 ] |
AlexD писал(а): Входящие/исходящие патрубки воздушки с двигателя не перегнуты? Я как-то на амулете выходящий патрубок перегнул, так у меня крышку для залива масла вырвало под давлением ![]() А кто бы их гнул? Визуально, как-бы, всё в норме. |
| Автор: | sany [ Пт янв 13, 2012 18:06 ] |
Сними крышку и глянь в колодца свечей, а может из под пробки той желтой течет. |
| Автор: | maxhore [ Пт янв 13, 2012 18:11 ] |
sany писал(а): Сними крышку и глянь в колодца свечей, а может из под пробки той желтой течет. Кстати, вариант!! Завтря гляну, а то темень уже. Хотя, по идее, не должно бы давить оттуда. Значит, всёравно какая-то проблема присутствует. Или газы давят или еще чето... |
| Автор: | AlexD [ Пт янв 13, 2012 21:10 ] |
maxhore писал(а): AlexD писал(а): Входящие/исходящие патрубки воздушки с двигателя не перегнуты? Я как-то на амулете выходящий патрубок перегнул, так у меня крышку для залива масла вырвало под давлением ![]() А кто бы их гнул? Визуально, как-бы, всё в норме. Если в последнее время никто не лез под капот, то, конечно, не тот вариант. Я при замене, увы, умудрился у себя согнуть
| Автор: | maxhore [ Сб янв 14, 2012 13:11 ] |
Короче, нашел откуда, но не пойму почему. Вот: ![]() Масло сочится из єтого промежутка вокруг колодца свечи:
| Автор: | Сухов [ Сб янв 14, 2012 16:36 ] |
У меня тоже самое.Масло там оказалось после не аккуратной заливки.К такому выводу пришёл,потому что масло только на первом горшке. |
| Автор: | maxhore [ Сб янв 14, 2012 17:19 ] |
Сухов писал(а): У меня тоже самое.Масло там оказалось после не аккуратной заливки.К такому выводу пришёл,потому что масло только на первом горшке. Возможно, но у меня при хорощо прогретом двигателе на оборотах из этого желоба начинает масло вытекать с ужасающей интенсивностью. Просто, перед тем как сделать фото я вытер всё, чтоб не текло на коллектор |
| Автор: | gugik [ Сб янв 14, 2012 19:52 ] |
Там в этом жёлобе находится уплотнительное кольцо, герметизирующее свечной колодец (такая трубка которая проходит в полости головки, внутри которой установлена свеча). Возможно, оно повреждено, вот и травит масло из головки. |
| Автор: | maxhore [ Пн янв 16, 2012 16:00 ] |
Ну вот я ссылку нашел http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87636.aspx но тут никаких колец немогу найти. |
| Автор: | gugik [ Пн янв 16, 2012 16:58 ] |
они скорее относятся к крышке. Вот с такого ракурса их лучше видно Вложение: 472-1003030-3-500x500.jpg [ 36.03 КБ | Просмотров: 5666 ] да и здесь их видно, но отдельно не показаны http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET-KRYSHKA-GBC-(MET)-87666.aspx Возможно они завулканизированы прямо в посадочные места крышки. Я ещё не сталкивался с этим вопросом поэтому точнее не скажу. Если исключениы варианты типа физического повреждения свечного колодца и уплотнения, то я бы проверил систему суфлирования. Если она забита то в маслянных полостях будет создаваться избыточное давление которое и будет выгонять масло через любую мало мальски возможную щель (или пытаться создать эту щель). Одной из точек суфлирования является трубочка, расположенная под впускным коллектором (соединяет впускной коллектор и крышку головки), а в самой головке стоит металлическая пластина образующая как бы полость при прохождении через которую масло отделяется от газов. Ну и наконец снимать крышку и осматривать само уплотнение возможно, что просто попало под него что-то ну или смотреть что там да как. |
| Автор: | maxhore [ Вт янв 17, 2012 13:10 ] |
Да.., получается эти резинки запресованы в отверстия. Тут, мне кажется, только герметик спасёт.., ну или новая крышка, что относительно дорого для такой ситуации. |
| Автор: | gugik [ Вт янв 17, 2012 14:32 ] |
Ну герметик вполне возможно, нужно смотреть, нужно пробовать. |
| Автор: | gugik [ Вт янв 17, 2012 21:01 ] |
maxhore, в поисках нужной мне деталюшки случайно наткнулся на "Сальник свечного колодца" http://autoasia.com.ua/catalog/chery/qq/product-1881-salnik-svechnogo-kolodca номера нет, но цена указана. Если вам интересно позвоните может это то что вам нужно. |
| Автор: | Сухов [ Ср янв 18, 2012 6:09 ] |
Вот что-то нашёл. |
| Автор: | Сухов [ Ср янв 18, 2012 6:11 ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=63405C18&sr=-4 http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=SMD-198128&ManufactureID=4028&OrderIndex=3&DeliveryIndex=0&Original=1&Man=Chery |
| Автор: | maxhore [ Вт янв 24, 2012 13:49 ] |
да.., короче жуть. Действительно посыпались эти сальники. Резина покрошилась аж до пружинок. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
