УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=28735
Страница 1 из 1
Автор:  Vombat [ Чт июл 05, 2012 9:12 ]
Заголовок сообщения:  Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
Привет, форумчане!
Не реклама!
Хочу поделиться с вами приобретением, которое отлично подходит для наших машинок.
Подлокотник водителя и пассажира. Становится супер, удобный. Выполен из качественных материалов. Не то барахло, которое на рынках из фанеры клипают и выглядят по колхозному.
Преимущества: регулировка по высоте, сдвижная (вперед) мягкая накладка, регулировка угла наклона, достаточно вместительный.
Если кто искал подобный девайс - так это ОНО! Брал здесь - http://www.nitrobox.com.ua/
Комментарий к файлу: Это уже на моем ку_ку_ндере :)
DSC06725.JPG [ 312.83 КБ | Просмотров: 6377 ]
DSC06723.JPG [ 316.74 КБ | Просмотров: 6377 ]
DSC06721.JPG [ 283.55 КБ | Просмотров: 6377 ]
DSC06720.jpg [ 133.62 КБ | Просмотров: 6377 ]
DSC06718.JPG [ 279.99 КБ | Просмотров: 6377 ]
3.jpg [ 254.56 КБ | Просмотров: 6409 ]
2.jpg [ 349.52 КБ | Просмотров: 6409 ]
1.jpg [ 305 КБ | Просмотров: 6409 ]
Автор:  Vombat [ Чт июл 05, 2012 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
Цвет, к сожалению, только черный. Но мне подходит. У меня салон серый с черным :D
Автор:  mekal [ Пт июл 06, 2012 11:41 ]
А рычаг ручника как, удобно? На фото не видно, покажите )
Автор:  Vombat [ Пт июл 06, 2012 12:20 ]
На этих фотах видно будет. Но он же и откидывается назад. Откинь, если что и тяни скока надо :D
DSC06726.JPG [ 276.04 КБ | Просмотров: 6325 ]
DSC06717.JPG [ 320.71 КБ | Просмотров: 6325 ]
Автор:  part_art [ Вс июл 08, 2012 20:36 ]
Это как раз то, чего не хватало! Хотел спросить у обладателя. Vombat, сам подлокотник можно перемещать и фиксировать намертво относительно крепления к кузову? Назад-вперед.
Автор:  Vombat [ Пн июл 09, 2012 10:30 ]
Для надежного крепления и устойчивости он прикручивается своей постановочной рамкой к центральной консоли (в его упаковке есть все нужные болтики, саморезы и даже гровер шайбочки).
Я изначально, при сборке, выставил высоту , потом отрегулировал по продольной части (чтобы было удобно класть руку или локоть) с учетом положения руки на ручке КПП. После закрепил саморезами (входят в комплект) к консоли. Держится хорошо. После этих нехитрых действий остается следующая функциональность:
1. Верхняя накладка подается вперед (удобно если в длительной поездке редко переключаешь КПП и рука практически полностью лежит на подставке и отдыхает) + локоть может быть на подлокотнике, а кисть на руле в нижне части.
2. Откидыватся назад при ненадобности или для обнимашек :flirt: :not_i: :-D
3. Регулируется угол наклона (горизонтально или приспущено вниз)
4. Дополнительный бардачек
Вобщем весь функционал для меня подходит.
Автор:  part_art [ Пн июл 09, 2012 22:36 ]
Благодарю плюсом за развернутый ответ :frends:
Мне иногда кажется, что машинка больше мне надо, чем кому либо в моей семье:) Как маленькая крошка короче.
Автор:  Vombat [ Вт июл 10, 2012 9:16 ]
Аналогично! Мои (семья) считают, что я уже пол машины "поменял", а я, всего на всего, держу ее в исправном состоянии (делаю некоторые работы не запуская состояние) и добавляю некоторые улучшения. Практически за рулем я и потому делаю всякое с учетом своих потребностей и пожеланий :D
В данном новшестве я подчеркнул 2 плюса:
1. Удобство (вождение должно быть комфортным и езжу я не только по городу но и по трассам)
2. Эстетический вид (чем мы, Кукушководы, хуже брэндовых "тазиков") :)
Автор:  Вишенка [ Сб июл 14, 2012 17:51 ]
Vombat, а можете сказать (если не затруднит) по параметрам вот такой подойдет?
Габаритные размеры:
длина-270мм
ширина-100мм
высота без ножек-140мм
Высота установки подлокотника регулируется установочными ножками.
Ширина расположения установочных ножек регулируется
0d2b78bf-39a4-11dc-b6d6-00e0814625c0.jpg [ 50.27 КБ | Просмотров: 6138 ]
Автор:  Vombat [ Вс июл 15, 2012 10:44 ]
Я такой видел на авторынке (кажется за 200 грн.). Он немного уже (на 10 мм.), но он отличается по функциональности. Если мне не изменяет память то он не откидывается назад (повидимому из-за подстаканника сзади), накладка не смещается вперед и не имеет угла регулировки наклона. Т.е. он может быть установлен один раз в таком положении, которое выберете (постоянная инсталяция).
Не имея возможности его быстро откинуть назад затруднит доступ к ручнику и с непривычки может мешать переключать передачи (если у Вас не автоматическая коробка конечно)
Да! ножки у него выполнены из более тонкого металла (более хлипкое крепление, может шататься)
Как по мне то вариант не самый лучший, но и не самый худший, как я уже писал в первом посте. Это мое мнение.
Я не отговариваю, каждому свое.
Удачи!
Автор:  Вишенка [ Вс июл 15, 2012 12:19 ]
Спасибо.
Вот еще нашла, этот откидной и регулируемый.
2480632286.jpeg [ 33.2 КБ | Просмотров: 6120 ]
Автор:  Vombat [ Пн июл 16, 2012 9:14 ]
Этот должен подойти, хотя я не вижу размеров. Ориентируйся на размеры в моих фотках выше но не бери шире чем 110 мм. Будет очень плотно проходить при откитывании между сидениями.
Где-то этот девайс мне попадался в обсуждении на нашем форуме но устанавливался на другую машину (кажется на джагу или мул). Смотрелся не плохо :D
А сколько стоит?
4.jpg [ 299.85 КБ | Просмотров: 6104 ]
1.jpg [ 305 КБ | Просмотров: 6104 ]
Автор:  N1TRO [ Чт май 15, 2014 21:08 ]
Фото подлокотника Hody для chery QQ в бежевом исполнении с сдвижной крышкой.
http://auto.kopylbros.com/products/cher ... y_bezhevyj
Автор:  Baxa [ Сб май 24, 2014 23:13 ]
Я вот тоже себе поставил подлокотничек))
IMG_20140524_190934.jpg [ 88.68 КБ | Просмотров: 3150 ]
IMG_20140524_190942.jpg [ 85.04 КБ | Просмотров: 3150 ]
IMG_20140524_191017.jpg [ 89.67 КБ | Просмотров: 3150 ]
IMG_20140524_191027.jpg [ 79.64 КБ | Просмотров: 3150 ]
IMG_20140524_194325.jpg [ 122.92 КБ | Просмотров: 3150 ]
http://www.phpbb.com/
