AndrewSH
З нами з: Нед липня 07, 2013 17:53 Повідомлень: 2 Звідки: Киев
 Дребезжание двигателя QQ
с первых дней наблюдается слабое периодическое дребезжание двигателя с передней (ременной) части только на холстых. При ТО сказали , что подшипник кондиционера (думаю выбрали самый дорогой узел). После моего предложения последовательно снимать ремешки и слушать вокруг меня образовался вакуум . Так и уехал без результата. Собрался духом и занялся сам. Снял первый (конд+гидроусилитель) шум не пропал. Второй ( генератор + помпа) шум даже чуть увеличился. Ну решил ролик ГРМ , купил(оригинал) ,психанул и поменял сам ( длинная история , пол машины разобрал). Шум не исчез . Что еще может быть , остались валы и масл. насос.
| Чет липня 18, 2013 21:10 |
RedFox
З нами з: Сер квітня 30, 2008 12:25 Повідомлень: 1302 Звідки: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Дребезжание двигателя QQ
AndrewSH написав: с первых дней наблюдается слабое периодическое дребезжание двигателя с передней (ременной) части только на холстых.. У меня такое бывает иногда на светофоре на холостых, но изначально такое не было. Идет легкое дребезжание по передней части кузова и немного отдает в руль
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| П'ят липня 19, 2013 9:27 |
ВАВАН
З нами з: Сер вересня 19, 2012 15:47 Повідомлень: 129 Звідки: киев
Автомобиль: chery QQ
ребята такое дребезжание есть и у меня в машине, оно появляется когда начинает работать вентилятор охлаждения двигателя, он мощный и крепится к кузову хоть и через резиночки подушки но все равно когда заводится то появляется ощютимая вибрация по кузову и руль телепает. просто понаблюдайте срабатывает он на холостых и когда стоишь.
| Пон липня 22, 2013 23:08 |
Валькирия
З нами з: Суб грудня 01, 2007 11:30 Повідомлень: 1047 Звідки: Николаев
Клубная карта №: 72
 Когда выбирала машинку (2007 г) перепробовала все...по рулю...вибрация на хх есть у всех...У кого-то чуточку больше амплитуда..у кого-то меньше. Причину не знаю.
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Пон липня 22, 2013 23:22 |
ManOwaR
Может защита резонирует?
| Вів липня 23, 2013 0:56 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Нет, я НОВЫЕ машинки смотрела. По рулю вибрация. Кстати, двигатели как то и не вибрировали. После проверки всех имеющихся на тот момент в нашей провинции машинок решили, что так и должно быть))).
| Вів липня 23, 2013 6:42 |
ManOwaR
В клюксовой ку-ку руль дребезжит очень сильно. Связано с тем, что подушка безопасности крепиться "по-дебильному". Реально помогают резиновые амортизаторы под две верхние "спицы". После этого не дребезжит совсем, но бибикалка нажимается только нижней частью.
| Вів липня 23, 2013 10:10 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
У меня база  и бибикалки-кнопки с двух сторон внутри баранки.. Но в сложные времена надо быть в "стае".. КУКУшек))) Хотя про дисбалланс вентилятора в 2007 году что-то было на Российском форуме
| Вів липня 23, 2013 15:03 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
ManOwaR написав: В клюксовой ку-ку руль дребезжит очень сильно. Как вы уже наверное догадались... у меня люкс и очень сильно руль у меня не дребезжит!!! Так что смею верить что либо неверна система отсчёта (то что одному очень сильно - другому нормально), точнее её в данный момент нет вообще в принципе, либо подушка не есть первопричина вибрации (что в общем то очевидно так и есть).
| Вів липня 23, 2013 17:05 |
ManOwaR
 Подушка крепиться к рамке, которая висит на трёх очень хлипких пружиночках. Любая вибрация, конечно же, заставляет эту довольно нелёгкую подушку тарабанить по рулевой колонке, что, в свою очередь, вызывает дребезжание всего окрестного пластикового обвеса.. Обпились "конструктора" палёной рисовой водки, и "изобрели" сиё чудо - подушка-бибика-погремушка.
| Вів липня 23, 2013 18:51 |
gugik
Эх, повторюсь ещё раз. Я не обсуждаю конструктив - я констатирую факт! Я правда несколько запутался о чём идёт речь: об дребезжании звуке или о дребезжании вибрации. Если вы говорили о вибрации-звуке, то у меня вообще никаких посторонних звуков от руля нет и не было изначально. Если о дребезжании вибрации, то есть лёгкая вибрация... но как по моему мнению вполне нормальная (несколько усиливаться при включении вентилятора охлаждения радиатора, что в общем то вполне естественно)
| Вів липня 23, 2013 21:29 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Я о вибрации)))..в сравнении с Ланцером ( моя предыдущая девочка..)
| Вів липня 23, 2013 21:59 |
gugik
Ну правильно, давайте сравнивать кукушку с лансерами, ну там я не знаю давайте сразу с бентли или ещё как. Господа это машинки мягко говоря разного класса и ценовой категории (со всеми вытекающими). Их также мягко говоря не корректно сравнивать!
| Вів липня 23, 2013 22:33 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Не капризничайте!!! Ланцер времен практически Наполеона))) А вибрация..она и в Африке вибрация
| Вів липня 23, 2013 22:39 |
gugik
Сути не меняет - это автомобиль иного класса и иной стоимости. А борьба с вибрацией как и борьба с помехами в электронике порой весьма и весьма нелёгкое дело. Более того если мне не изменяет память то рядный ДВС с КШМ вообще в принципе невозможно полностью уравновесить, гармоники вылазят. Ну а далее дело техни... пардон физики (ну резонансы там всякие например и т.д.). В любом случае требовать от кукушонка полного отсутсвия (в силу целого ряда обстоятельств) каких-либо вибраций мягко говоря не от мира сего. Да и причины вибраций могут быть весьма разные: от неадекватных требований владельца до технических проблем (проблемы с зажиганием, что-то где-то касается кузова и т.д и т.п.)
| Вів липня 23, 2013 22:53 |
ManOwaR
gugik написав: Ну правильно, давайте сравнивать кукушку с лансерами, ну там я не знаю давайте сразу с бентли или ещё как. Господа это машинки мягко говоря разного класса и ценовой категории (со всеми вытекающими). Их также мягко говоря не корректно сравнивать! Посмотри как сделано в нормальной машине. http://vwts.ru/forum/206664.html4 пружинных защёлки и 4 грибочка-демпфера. Всего-то. Наверное запчастей на тысячу долларов.
| Вів липня 23, 2013 23:43 |
gugik
ManOwaR написав: Посмотри как сделано в нормальной машине. Фух, уже устал повторять: ну так купили бы "нормальную" машину... уверен вы имели бы какие-то претензии и к той "нормальной" машине, но всё таки вы купили машину за минимальную цену (что изначально и в принципе предполагает параметры и тех решения проще и возможно хуже чем в более дорогих вариантах) и теперь говорите (и мало того ведь ещё и хотите...  ): "а вот моя машинка должна быть по качеству не хуже машины стоимостью в несколько раз дороже". Также повторю что критиковать (так как делает это большинство) - дело не хитрое и много ума не требующее. ManOwaR, вот по вашему мнению конструктор нашего руля - тупой и криворукий. Скажите, а как много устройств лично вы сконструировали (скворечник и табуретка сколоченные на уроках труды в школе не в счёт  ), речь идёт о технически сколько-нибудь сложных устройствах и речь идёт о проектировании (создание с нуля вашими стараниям, а не сборка по чертежам и т.п.)? Работают ли эти устройства долго надёжно и без нареканий? Работают ли с этими устройствами другие люди и целиком ли они довольны вашей конструкторской деятельностью? Создать сложное устройство сразу, без испытаний, доводки и доработок, которое полностью устроило бы всех потенциальных пользователей ПРАКТИЧЕСКИ невозможно, уже хотя бы потому что этот процесс всегда идёт по пути решения компромиссов: цена - функциональность (качество, эстетика, надёжность и т.д.), функциональность - сложность решений и т.д. и т.п. И всегда найдётся кто-то кто посчитает ваше решение идиотичным!!! Я уже говорил пройдитесь по форумам более дорогих машин вы увидите там то же самое: всегда есть люди недовольные какими-то тех решениями, всегда есть тупые конструктора, всегда есть те кто считает конструкторов тупыми и т.д. Это знаете ли как эффект футбольного болельщика: толстая туша в домашних тапках и семейных трусах с пивом лежащая на диване орёт во всё горло: "ну кто так играет идиоты, вот я бы вам показал как нужно..." Ещё раз повторюсь у меня (и ещё нескольких людей) ничего (в руле) не стучит, не дребезжит и т.д. что говорит о том что проблема если она у вас есть как минимум не "родовая травма"
| Сер липня 24, 2013 10:06 |
ManOwaR
Если вы обратили внимание, то я не просто критикую, но ещё и исправляю и именно это даёт мне право критиковать. Насчёт цены вы в корне не правы - подавляющее количество косяков кукушки - не связаны с удорожанием и применением каких-то космических материалов - это конструктивные просчёты, отсутствие смазки, ужасное качество (копеечных) резиновых деталей.
| Сер липня 24, 2013 11:40 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Ну-ну))) Самое популярное сейчас в мире выражение МАДЕ ИН ЧИНА  ...так что Китай это не всегда просчеты, отсутствие и прочая, прочая...В конце-концов у нас не космические корабли ручной сборки, а всего-лишь ширпотребовские малолитражки...так что дорабатывайте, совершенствуйте!!Да прибудет с Вами сила!!! Со своей вибрацией я определилась 6 лет назад..и прекрасно уживаюсь  ( Сегодня еще раз перепроверила.На "холодную" утром вообще ничего нет, а с включением вентилятора почувствовала....Ну не снимать же вентилятор на балансировку?  ) Биение сердца мы же тоже чувствуем))))
| Сер липня 24, 2013 18:43 |
gugik
ManOwaR написав: Если вы обратили внимание, то я не просто критикую, но ещё и исправляю и именно это даёт мне право критиковать. Интересная логика... даже я бы сказал забавная. ManOwaR написав: Насчёт цены вы в корне не правы - подавляющее количество косяков кукушки - не связаны с удорожанием и применением каких-то космических материалов Да что вы говорите? ManOwaR написав: - это конструктивные просчёты, отсутствие смазки, ужасное качество (копеечных) резиновых деталей. Послушайте, ManOwaR, не в обиду вам скажу. Судя по вашим крайним постам вы таки никогда ничего (сложное устройство) не проектировали и не изготовляли (про серийную продукцию вообще молчу) и имеете весьма посредственно понятие о том как это происходит. И конструктивные просчёты, и отсутствие смазки, и ужасное качество (копеечных) резиновых деталей есть следствие упрощения и удешевления технологии и соответственно конечного продукта. Например конструктивные просчёты это что по вашему..., вы думаете что у именитых производителей нет конструктивных просчётов..., вы думаете что продукция прямо с кульманов поступает к покупателям (даже китайская)... вы думаете что все инженера ГЕНИИ как минимум уровня Эйнштейна..., вы думаете что если какое-то инженерное решение вам лично показалось неадекватным то вы есть истина в последней инстанции... и т.д.? Если да то вы наивны и "нестандартно мыслите" ну просто до неприличия!!! Кстати о космических материалах. Возможно я вас удивлю но даже в таких серьёзных областях как авиация и космонавтика было есть и, к сожалению, будет немало конструктивных просчётов, которые между прочим унесли немало человеческих жизней, увы!!! Про отсутствие смазки в пластиковых механизмах. Понимаете в чём штука, если ВАМ ЛИЧНО кажется что так должно быть - НА САМОМ ДЕЛЕ это вовсе не значит что именно так и должно быть!!! Многие пластиковые механизмы преднамеренно не смазываются. Дело в том что нагрузки там мизерные, многие пластики сами являются материалами с низким коэффициентом трения (некоторые даже используются в качестве подшипников скольжения), а наличие смазки может привести к ухудшению ситуации: смазка как вы наверное догадываетесь является замечательным аккумулятором пыли и грязи и со временем практически гарантированно меняется в худшую сторону (густеет, высыхает, разлагается и т.п.) Что может выводить механизм из рабочего состояния раньше чем это случилось бы если бы её там не было. Это моё утверждение ко всему прочему подтверждено моим опытом: на работе на одном из агрегатов которые поступали к нам на ремонт установлен механический таймер, так вот он с завидной регулярностью оказывал ИМЕННО ИЗ ЗА СМАЗКИ, она через некоторое время превращается в "пластилин" из смазки, пыли и грязи и либо изнашивает подшипники либо просто всё клинит!!! Опять же таки слегка не к месту но всё таки, для примера: http://www.youtube.com/watch?v=Z1xmuJqex2I http://www.youtube.com/watch?v=0YowiiC8sSohttp://www.youtube.com/watch?v=YNEl-HLC9Uwhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=23940http://accord-russia.ru/showthread.php?t=74510И т.д. и т.д. и т.д. И так по всем неисправностям. Так что кукушки в неисправностях далеко не уникальны. Техника вообще имеет свойство ломаться. Какая-то раньше, какая-то позже НО ЛОМАЕТСЯ ВСЁ независимо от стоимости и крутости бренда!!! Валькирия написав: а с включением вентилятора почувствовала....Ну не снимать же вентилятор на балансировку?  ) Дело скорее всего не в балансировке вентилятора (кстати снимается он достаточно легко если что). Попробуйте прислушаться и присмотреться, когда включается вентилятор то несколько повышаются обороты двигателя, это делает ЭБУ автоматически. То же самое происходит при включении кондишина, и при движении т.е. при движении обороты ХХ больше чем при стоящем авто (это можно увидеть если двигаться накатом на нейтралке, при остановке через 1-2 сек. обороты немного упадут). И вибрация изменяется синхронно именно с этим повышением оборотов, а не с в включением вентилятора т.е. вентилятор ещё не набрал обороты а вибрация уже появилась (обороты двигателя ЭБУ повышает незадолго до включения вентилятора).
| Сер липня 24, 2013 23:26 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
