 Развал-схождение
Повідомлення Развал-схождение
Ребята подскажите кто нибудь знает данные по развалу, а то наши городские специалисты не имеют, видите ли,данных
Сер листопада 05, 2008 19:51
Повідомлення Re: Развал-схождение
Кут розвалу передніх коліс 1 градус плюс минус 30,продольнийнаклон шкворня 3гр.15 плюс минус30 .Сходженняпередніх коліс, град 10 плюс минус 10. Розвал задних коліс 0 плюс минус 20.Сходження задніх коліс 10 плюс минус20. :oops:
Сер листопада 05, 2008 20:52
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 16:13
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Дмитрий32 написав:
а откуда цыфры?
Бортовой Журнал
Нед листопада 09, 2008 9:48
Из посибныка з експлуатации страница 70 таблица10,1 8-)
Нед листопада 09, 2008 20:18
Клубная карта №: 341
Ребят, а можете виложить табличку? :D
Нед листопада 16, 2008 21:30 ICQ
Два вечера пробовал вложить фотографии таблицы сделаные на телефон,так и не получилось.Пишет что максимально ,что можно 1600 на1600, а у меня с телефона получается две с лишним на полторы с хвостиком этих долбаных пикселей, а уменьшить через picasa 2 ума не хватает и что б нормально напечатать значки градусов и минут отсутствуют.Может кто ещё сможет помоч? 8-)
Вів листопада 18, 2008 22:14
kolbasko написав:
А тебе зачем? У тебя же Кимошка!
Дмитрий32 написав:
Может кто ещё сможет помочь?
Вернусь домой с работы - выложу. Хотя смысла в этом не вижу - у всех же есть инструкции! :?
Вів листопада 18, 2008 22:29 WWW
Сер листопада 19, 2008 0:08 WWW
Пробег 30000км, сьодня проверил развал всё в норме!!! :idea:
Сер листопада 26, 2008 23:55
З нами з: Нед жовтня 13, 2013 16:26
Автомобиль: QQ3
Повідомлення Машину ведет в сторону
Какая-то ерунда с машиной твориться. При разгоне машину устойчиво ведет влево, когда сбрасываешь газ - вправо. Съездил на развал, не помогло, та же самая тема%( Что это может быть? Стабилизатор? Шрус? кто-то сталкивался? Подскажите куда смотреть.
Сер березня 12, 2014 14:42
Повідомлення Re: Машину ведет в сторону
Развал на кукушке не делается, только схождение. К вашему списку вопросов куда смотреть, можно добавит еще много пунктов и это вряд ли поможет. Найдите НОРМАЛЬНОГО (не обязательно крутого) ходовика с ямой и монтировкой, если что то не так он вам скажет. В то место где вам "делали развал" больше не заезжайте никогда, НОРМАЛЬНЫЙ развальшик (даже не крутой) перед тем как делать развал, если не делает диагностику ходовой, то хотя бы просматривает. Теперь лично мое видение вашей проблемы, так сказать "лечу гемор по фотографии". Вести из-за стабилизатора может, так как он же, у нас выполняет функцию растяжки, сдерживая движения рычага вперед назад. Если резинки эти сносились и рычаг начал двигаться, а по вашим описаниям машину носит не слабо, соответственно нарушения сильные и саленблоки таки разбило. Имея хотя бы яму, лампу и монтировку, это легко выяснить. Следующим этапом рейка, но стучать должно при этом нереально, когда саленблоки разбиваются так не стучит, проверенно на себе. Ну а дальше с низу в верх, верхние опоры, вернее их подшипник могут подклинивать, не факт но как вариант. Теперь в сторону, тормозные цилиндры подклиновают, тут же подшипник ступицы (как передний так и задний). Ну и наконец банально не равномерно накачанные колеса. Ну в двух словах как то так.
Сер березня 12, 2014 16:49
по такому описанию - происходит вот что: под нагрузкой ( разгон) правое переднее колесо смещается вперёд и влево относительно своего нормального положения, при торможении - назад и вправо. Возможные причины - люфт сайлентблоков, подшипника ступицы, опоры стойки, шаровой опоры, наконечника рулевой тяги - в общем, всё, что потенциально может начать "гулять" в подвеске правого переднего колеса.
Сер березня 12, 2014 20:35
Автомобиль: QQ311
А передок случайно не поднимали ( проставки, удлинители пружин, стоек и т.д?)
Чет березня 13, 2014 11:51
Автомобиль: QQ3
Коллеги, спасибо за советы. Склоняюсь что все таки у меня разбиты сайлентблоки. Давление шин исключаю однозначно, так как за давлением слежу еженедельно. и в передних колесах оно одинаково. В понедельник записался на диагностику ходовки. По результатам отпишусь
Чет березня 13, 2014 15:49
Автомобиль: BMW 3
Возможно задние сайлентблоки расслоились, тогда будет вести... У меня такое было
П'ят березня 14, 2014 10:25
Автомобиль: QQ3
Причина найдена. Как описывали В.ОД и EDS, оказались разбиты сайлентблоки ОБОИХ рычагов. Из-это оба рычага люфтили и машину вело в сторону. Мастер посоветовал менять рычаг в сборе. Благо дело не дорогое. С учетом скидки отдал 260 гривен за оба рычага, 150 гривен за работу и 100 за схождение. Итого все обошлось в 510 гривен. Всем спасибо за помощь!
Пон березня 17, 2014 14:15
Автомобиль: Lanos
У меня точно так же было на амулете, заменил рычаги и все стабилизировалось.
Вів березня 18, 2014 21:10
З нами з: Нед листопада 17, 2013 14:29
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
у меня тоже машину немного в сторону вело, заменил рычаги и резинки стабилизатора, машина поехала как стрела. но через некоторое время опять повторилось. после осмотра выяснинось что с водительской стороны выдавило резинки стабилизатора. я их заменил с двух сторон. после пробега 2000 км опять с этой же стороны резинки выдавило. рычаги в норме. вот незнаю почему давит резинки стабилизатора с одной стороны? может кто подскажет?
Сер травня 21, 2014 22:01
Сер травня 21, 2014 22:03
 [ 19 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
15872
Сер травня 01, 2013 10:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. развал-сход задних колёс
DiDEM
Суб березня 05, 2016 15:05
Саша BIZ Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Розвал, схождение колёс.
Rocksolan
140
18000
Вів грудня 18, 2012 20:25
