 Прицеп для QQ.
З нами з: Нед листопада 18, 2012 12:45
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Повідомлення Прицеп для QQ.
Всем привет.
В инструкции по эксплуатации нашел только запрет на использования прицепа до 3000 тысяч километров.
Есть ли какие данные ? :cars:
Сер червня 11, 2014 21:08 ICQ
Повідомлення Re: Масса прицепа.
8-) Пару кукушек с прицепами видел, смотрится конечно странно, но ездят, думаю многое зависит от того как закреплен фаркоп, точнее от отсутствия информации как его правильно закрепить.
Чет червня 12, 2014 8:21
Автомобиль: qq
данные можно сравнить с матизом,а так дутаю полная масса около 350кг
Чет червня 12, 2014 11:42
Мини отчет.
Купил я фаркоп VasTol, наш производитель.
По идее он в точности такой как на матиз идет, но после монтажа оказалось, что он смещен в левую сторону на 3см.
При покупке уточнял о способе монтажа, сказали на родные дырки.
Как оказалось из родных, всего по одной с обеих сторон, да и то это скорее всего вентиляционные.
В комплекте предлагалось крепление в виде длинных болтов с наваренными гайками на конце, видать не хватило на закупку.
Что подразумевало сверление сквозных дырок в багажник.
Но в нашем случае если просверлить по тем местам, попадаешь прямо на усилитель, да и конструкция в таком варианте не совсем надежная.
Пошел другим путем.
У токарей выточил крепление:
Зображення Зображення Зображення
Далее вырезал метал закрывающий лонжерон:
Получилась такая картина:
С правой стороны торчал шланг вентиляции бензобака.
В последствии его зафиксировал снизу между крепление фаркопа.
С левой стороны было место для буксировочного крюка:
После монтажа все залил антикором:
На выходе вышла такая картина, с смещенным центром в левую сторону.
Возможно этот момент на такой машине специально просчитан, так как левая сторона крепления имеет дополнительную точку крепления к основе тяги Панар, или же кривые руки сварщика :eek:
Чет червня 19, 2014 9:27 ICQ
Автомобиль: QQ311
Кто нибудь еще ставил на кусю фаркоп? Очень он мне уже нужен, поделитесь опытом установки и эксплуатации?
Чет серпня 27, 2015 13:43
Фото этого лета, подготовка к отдыху
В прицеп пошло чуть больше 500кг. + 4ре человека в авто. 130 в одну сторону.
Тем летом брал в аренду больше прицеп, нагрузка была 700кг. + 1
170км в одну сторону.
По расходу бензина вышло ~8 литров на сотню.
Скорость в среднем 70км
Чет серпня 27, 2015 15:06 ICQ
Автомобиль: QQ311
Круть, а правда что в правах нужна специальная категория типа "машина с прицепом" ?
Чет серпня 27, 2015 15:43
Андрей35 написав:
«Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», и в то же время разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».
Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий «В», «C» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
Водители транспортных средств категорий «В», «C» и «D» при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории «Е».
Если разрешенная максимальная масса загруженных автомобиля и прицепа превышает 3500 кг, то буксировка разрешена только водителям, имеющим водительское удостоверение категории «В» + «Е», «C» + «Е» или «D» + «Е».
Разъяснения и примеры:
1. Если полная масса автомобиля равна 1550 кг, а полная масса прицепа 750 кг., то в сумме 2300 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В». В тоже время автомобиль в 2 раза тяжелее двух масс прицепа, то в этом случае прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом.
Востаннє редагувалось Сулейман в П'ят серпня 28, 2015 9:57, всього редагувалось 1 раз.
Чет серпня 27, 2015 16:12 ICQ
Автомобиль: QQ311
Ок, Спасибо!
П'ят серпня 28, 2015 9:31
Повідомлення Re: Масса прицепа..
Внес уточнения в посте по выше.
Из чего следует:
Полная масса авто 1275/2= полная масса прицепа 637,5 кг.
500кг. в самый раз.
П'ят серпня 28, 2015 10:06 ICQ
 [ 10 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Прицеп -дача типа Hobby Classic, пробовали тягать Амулетом?
Владимир
Чет березня 14, 2013 17:59
Владимир Переглянути останнє повідомлення
