| Печка или как согреться в QQ! http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=51301 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | Biker [ Пт фев 20, 2009 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Странная проблема с печкой... |
доброго времени вас суток товарищи...у меня такая проблема может кто сталкивался,в общем когда включаешь направление воздуха(с печки,кондишина)..то он не хочет дут на ноги(дует в положении на ноги просто на меня с салона)...не знаю что делать обнаружил вчера когда еду ноги замёрзли и думаю что не то...
| Автор: | Assedo [ Пт фев 20, 2009 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странная проблема!!!!с печькой... |
Может коврик прикрывает нижнее отверстие обдува?, с пассажирской стороны тоже не дует?. |
| Автор: | Biker [ Сб фев 21, 2009 0:17 ] |
да ну я даже дырку помню откуда дуло ..а сейчас там ветра нет
| Автор: | Зайк@ [ Сб фев 21, 2009 7:19 ] |
У меня тоже примерно такая же проблема, дует не туда куда нужно, и дует горячим вроде воздухом но слабовато, не хватает мощности, мерзну зимой очень
| Автор: | Bierhoff [ Сб фев 21, 2009 11:55 ] |
А я на літо запланував уже печку розбирати... Коли знімав панель(шоб поставити магнітолу) то рішив покрутити ручку вибору подачі повітря - якшо ручка повністю закручена вправо то люк подачі повітря у салон закритий, прокручую до середини - люк відкривається правильно(його положення), якшоручку покрутити вліво до упора(положення тільки на ноги) - люк подачі воздуха у салон мав би знову закритись - але не закривається!!! Закриється знову якшо ручку знову повернути по упора вправу сторону! Мабуть троси треба підрегулювати... |
| Автор: | ManOwaR [ Сб фев 21, 2009 13:40 ] |
Скорее всего Bierhoff прав. Соответствие направления обдува с тем, что выбирается на регуляторе (ручке) задаётся с помощью фиксаторов тросиков. Если у тебя выставлено неправильно, то дуть на ноги будет просто в другом положении ручки регулятора. Если фиксаторы слетели совсем (как, например, у меня), то будет приблизительно работать только парочка положений обдува, а крайние не будут работать совсем. Что делать - либо ехать на СТО и жаловаться, либо самому залезть под торпедо и выставить правильно фиксаторы (это такие железные скобы). |
| Автор: | Biker [ Вс фев 22, 2009 0:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странная проблема с печкой... |
да выставлено... на всех положениях правильно, кроме ног... надо будет когда потеплеет разобрать это дело, посмотреть почему... сделать инструкцию с фото и выложить сюда... |
| Автор: | ManOwaR [ Вс фев 22, 2009 1:29 ] |
Странно, ну тогда ещё посмотри на сам механизм, может тяжка слетела где-то с рычажка:
| Автор: | Alek [ Ср фев 25, 2009 12:43 ] |
Были такие же проблемы на QQ. Решилось на сервисе. Механик сказал что не функционировал переключатель то есть ты переключаешь а оно не переключаеться, это было связано с тем что в самой системе что то забилось. |
| Автор: | antoxas [ Ср май 13, 2009 15:45 ] |
Решили проблему? |
| Автор: | Brooks [ Вс дек 13, 2009 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | ПЕЧКА. |
Как у кого работает ,имеется в виду как нагревает салон? |
| Автор: | vasya_bik [ Вс дек 13, 2009 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПЕЧКА. |
Печка - зверь! На всю катушку еще не включал. Греет изумительно! Единственное - никак не могу разобрать с направлениями обдува...
| Автор: | Модэрн [ Вс дек 13, 2009 21:41 ] |
Хорошо греет. Всегда ставлю забор воздуха из салона. |
| Автор: | Начальник [ Пн дек 14, 2009 14:22 ] |
Модэрн писал(а): Хорошо греет. Всегда ставлю забор воздуха из салона. А стекла тогда не потеют? |
| Автор: | Модэрн [ Пн дек 14, 2009 14:53 ] |
только в додждливую погоду, тогда можно ставить обдув с улицы или просто включить кондей. |
| Автор: | Марианита [ Пн дек 14, 2009 15:04 ] |
В холодную погоду раскочегаривается медленно, минут 10, но потом - нормально греет, даже убавлять приходится. Забор воздуха должен быть открытым. Иногда даже это не помогает от запотевания. Слава богу, есть люк. Кондер конечно эффективней, но люк дешевле.
| Автор: | Gerik [ Ср дек 16, 2009 11:56 ] |
-20 на улице? печка не может разморозить окна. Только если на лобовое постоянно обдув включить то шото видно. |
| Автор: | Модэрн [ Ср дек 16, 2009 12:52 ] |
сначала на лобовое, когда разморозит, потом ставишь на лобовое и ноги, напимер, во втором положении по силе обдува. Машина то теплая, как стекло может замерзать? |
| Автор: | Gerik [ Ср дек 16, 2009 13:15 ] |
Она на улице стояла ночь. Все стекла обмерзли. Ехали 4 человека. Отопление в кукушке не для таких морозов. |
| Автор: | Модэрн [ Ср дек 16, 2009 13:30 ] |
я на ней ездил во все температуры, печку больше второго обдува не ставил. Хватал при любых температурах. Значит у тебя что то не так настроенно или работает. |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
