На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Бензонасос
З нами з: Чет червня 26, 2008 20:46
Повідомлення Кто снимал топливный насос на QQ3
Подскажите как правильно снять топливный насос!!! :(
Чет жовтня 14, 2010 12:22
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
Повідомлення Re: Кто снимал топливный насос на QQ3
zerg_27 написав:
А какие проблемы, зачем снимать?
Чет жовтня 14, 2010 15:56 ICQ
пропала тяга на высоких оборотах, думаю может сеточка в баку забилась, а насос вытащить не могу
Чет жовтня 14, 2010 19:22
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
так нет там ни чего такого сложного.откинул задние седенья.отсоединил 2 трубки (они на защелках)провернул кольцо держащие насос.и вынемай с небольшим проворотам.
Нед жовтня 17, 2010 12:14 ICQ
Клубная карта №: 144
zerg_27 написав:
пропала тяга на высоких оборотах, думаю может сеточка в баку забилась...
Абсолютно неверное предположение!
_____________________
С уважением, А.Малышев
Нед жовтня 17, 2010 17:53
З нами з: Вів вересня 14, 2010 8:23
Автомобиль: jaggy
Повідомлення бензонасос
Всем привет! У меня не было практически проблем с заводом по утрам, зато гудит бензонасос. Это повторяется уже третий раз. Вначале просто гудел, затем начали падать утром обороты при запуске, затем начали падать обороты двигателя при езде, давишь газ, а толку нет. Затем чистила форсунки, и дроссельную заслонку. Потом все прошло, и через время после очередной заправки опять загудел бензонасос. мое терпение лопнуло, купила бошевский бензонасос и поехала менять. вчера поменяла, продолжает гудеть новый насос. Теперь думаю про клапан обратного хода, потому как не могу придумать другие причины гудения бензонасоса. Кстати, по запчастям, даю телефон интернет-магазина 0661304177 Сергей. Здесь я бензонасос купила за 21 у.е. К сожалению визитка с адресом сайта дома не помню... Буду рада если вам это поможет. Да, кстати, мой насос был еще жив...
Чет листопада 25, 2010 15:41
Повідомлення Re: бензонасос
Бензонасос за 21 у.е. :o
Чет листопада 25, 2010 16:34
а может уже наконец-то бензинчик (АЗС) поменять и топливный фильтр, а не всю топливную систему по частям и регулярно?...
Чет листопада 25, 2010 17:28
Автомобиль: jaggy
Шо вы говорите? Конечно я сменила автозаправку и топливный фильтр. Кстати, топливный фильтр чистый, сеточка бензонасоса идеальная, как впрочем и стакан в котором он находится. Да и гудит он периодически, что явно говорит о том, что не в бензонасосе дело. Бензонасос проверили, старый давление дает 7 атм, а новый дает 10 атм. Одна проблема, почему я должна своими мозгами до этого доходить, почему об этом не думает мастер, которому платятся деньги. Вот теперь поменяла мастера, и буду дальше искать. Думаю в обратном клапане дело. Что-то же дает нагрузку на насос, что он начинает гудеть...
П'ят листопада 26, 2010 10:53
Автомобиль: jaggy
Assedo написав:
Да именно, я сама удивилась. Визитку прикрепили к машине возле дома. Кстати беру там все запчасти, оригинальные в том числе. просто прочла на форуме. что люди мучаются с этим моментом, поэтому написала. мастера сказали, действительно оригинальный. Только это сам бензонасос, без стакана и всей требухи.
П'ят листопада 26, 2010 10:54
Автомобиль: jaggy
Проблема решена! :idea: Это был не бензонасос, а клапан, который стоит на шланге обратной подачи топлива. Находится он на бензобаке, справа от бензонасоса. Добраться можно только с ямы. Его продули и гул прекратился. машина перестала тупить и дергаться. Вот такие пироги. :idea: :-P
Суб листопада 27, 2010 15:48
Автомобиль: qq
обычно клапан обратки стоит или в б.насосе или на рампе форсунок,помоему около бака только б.фильтр и адсорбер..........
Востаннє редагувалось Varelik в Суб листопада 27, 2010 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Суб листопада 27, 2010 20:51
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
На кукушке клапан и бензонасос стоят раздельно. Говорю, потому-что снимал лючок и врезал манометр для замера давления топлива на рампу.
Нед грудня 05, 2010 11:30
З нами з: Суб серпня 23, 2008 15:41
у меня такая проблема, завожу машину секунд 10 работает нормально потом начинает дергаться не хватает бензина и секунд через 10 работает нормально, заметил одно что при езде в сухую погоду такого нет, может кто знает в чем дело
Нед грудня 05, 2010 16:19
pearl написав:
Assedo написав:
На сколько я понимаю заменялся не весь бензонасос в сборе. А только качаюший элемент?
И продувался как я понимаю не обратный клапан, а абсорбер?
Авто QQ или Джагуар?
Сер грудня 29, 2010 21:39 WWW
Автомобиль: QQ311
Повідомлення SOS-бензонасос
Огромная просьба побыстрей ответить!!! Отец стоит на трасе - не работает бензонасос,
где его предохранитель и реле? может подключить на прямую и доедет?
Порскорей кто может ответьте!!!
Чет березня 31, 2011 13:53
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: SOS-бензонасос
под капотом с правой стороны (если смотреть на машину спереди) за аккумулятором чёрная коробочка с релюшками и предохранителями там и находится предохранитель бензонасоса (кстати и реле бензонасоса тоже насколько я помню там). Какой именно не помню - посмотрите там на коробочке нарисовано что где стоит.
Чет березня 31, 2011 15:09
Автомобиль: Кукушка
Дело в том, что это может предохранитель не по бензонасосу :( Проверяйте все и внимательно!! У меня такое уже было :(
Чет березня 31, 2011 17:11
Автомобиль: QQ311
Спасибо ответившим! Машку отогнали в Бурдовку, завтра еду починять, возьму на успехе реле(предохранитель отец в свои 67 без очков не нашел). Надеюсь обойтись малой кровью..... Если до утра будут варианты как добраться до Одессы своим ходом без насоса (45км) пишите плиз. (На буксир не напрашиваюсь)
Чет березня 31, 2011 21:31
Андрей35 написав:
Ну без насоса конечно никак, а вот с соплями напрямую на насос (два провода прямо от аккумулятора на клеммы насоса в багажнике) практика такая есть (правда это была не кукушка)... так что всё возможно.
П'ят квітня 01, 2011 0:18
 [ 76 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
chuprik77
Вів грудня 06, 2016 23:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
59440
Чет лютого 18, 2021 14:19
owlsoft
156
44425
Суб березня 23, 2019 22:42
