На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Повідомлення Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
народ подскажите чтото гремит при движении когда двигатель доходит до двух тысяч оборотов и после двух этот шум исчезает
Пон липня 28, 2008 10:35
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення Re: Гремит движок
Кусочек написав:
У меня тоже самое на кочках + 3 передача.
Защита двигателя стоит? Подушки двигателя проверял?
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Пон липня 28, 2008 10:42 ICQ YIM
Клубная карта №: 44
У всех одинаковые болячки.
Во первых часто гремит защита(у кого стоит).
А во вторых особенность конструкции выпускного тракта в наших машинках вызывает резонанс практически у всех.Не переживай.Все прошли через этот стрём.
машина не роскошь...
Пон липня 28, 2008 10:49
Так чо оно само по себе пройдет или что то делать надо у меня она дня два назад греметь начала как бы уже и обкатку прошла более 5000
Пон липня 28, 2008 10:57
Подушки не проверял а защита вроде нормально держится
Пон липня 28, 2008 10:58
Клубная карта №: 44
Кусочек написав:
В первую очередь обтяжка штанов.
У меня на ТО1 все болты крепления штанов,с лёгкостью обтянулись на 0.5-1.5 оборота.
Пон липня 28, 2008 11:31
Автомобиль: Chery E5
Если гремит на 2200-2300 то нормально, во всех так.
Если гремит сильнее и на 1800-1900, то берем ключ на 10, снимает защитную пластинку над выпускным коллектором и нормально затягиваем гайки крепления коллектора к катализатору. Если прозевать возможно еще прокладку придется менять :)
Пон липня 28, 2008 11:47
Клубная карта №: 44
Y.A.K. написав:
100%
+1
Пон липня 28, 2008 11:59
Автомобиль: Чери Е5
У меня тарахтело и на 2000 и на 2500, сейчас прошло - после того, как машинке пришлось попрыгать в жестких условиях - по бедорожью (поперлись сдуру на Генеральские бухты, кто был - тот меня поймет :) ). После того, как я уже попрощался и с защитой, и с глушителем и вообще думал, что мы оттуда не выберемся целыми и без трактора, я заметил, что рев пропал практически во всем диапазоне оборотов - теперь набор скорости происходит под веселое гудение. Кстати, пытался обжать штаны - нифига, у меня все было затянуто на совесть.
Пон липня 28, 2008 16:06
З нами з: Пон лютого 25, 2008 18:16
Дим, если это под Керчью, то не генеральские бухты, а Генеральские пляжи ;-). Впрочем такие тонкости беспокоят только местных. А дороги там действительно паскудные.
Идущий за мечтой.
Пон липня 28, 2008 16:12 ICQ
Клубная карта №: 44
Урра!
Найден выход!
Дружно ломимся в Генеральские Бухты и проблемы с резонанслм-как не бывало!
:-D
Пон липня 28, 2008 16:15
Автомобиль: Чери Е5
Ну, на карте это пляжи, а на местности - бухты :) Прикол в том, что машине пришлось поползать на первой передаче довольно долго. Плюс видимо таки задел где-то камушек глушаком (возможно неоднократно), вот и помогло. Правда не обошлось и без отрицательных последствий - дал дуба датчик температуры ОЖ, теперь у меня не выключается вентилятор радиатора. Поеду скоро на гарантийный ремонт, да и состояние днища надо проверить...
Пон липня 28, 2008 16:25
OldCat написав:
Урра!
Найден выход!
:-D
Только в таком случае через Арабатскую стрелку там дорога вобще супер да и людей фактический нет как и питьевой воды :eek:
Пон липня 28, 2008 18:32
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
Согласен с подтжкой! Я взял немного асбеста и пролижил между катализатором и вихлоними штанами! Скажу что на 2000-2500 так называемый стандартный гул поутих, а точнее при закрытых окнах его вообще не слышно!
Нед серпня 03, 2008 12:24 ICQ
Клубная карта №: 72
XaTaPro написав:
а фоточку моно?
Козьма Прутков
Суб серпня 16, 2008 23:03
кстати, недавно меня покатали на калине, с пробегом около 6 тыщ км - точно такой же звук, на тех же примерно оборотах как и у меня! там приговор на СТО вынесли - слабые подушки двигателя, при наборе оборотов двигателя слабо держат - и происходит такая ерунда!
Нед серпня 17, 2008 9:23
leva написав:
Та ну, в кукушке звук явно от выхлопной системы.
Нед серпня 17, 2008 9:52
Y.A.K. написав:
так и там от выхлопной, просто при наборе оборотов подушки не держат, и мотор сильно смещается... вместе с выхлопной системой, и она начинает дребезжать!
Нед серпня 17, 2008 9:58
З нами з: Чет жовтня 11, 2007 7:54
Клубная карта №: 303
Повідомлення Не заводится.
Вылезла проблемка. Суть в следующем. Не заводится авто с первого раза. Стартер крутит, но движок не запускает. После повторения запуска, на второй, а иногда третий раз - заводится. Всё вышеизложенное только после простоя авто в течении 2-3 дней. При первом запуске и последующей езде в течении дня всё в порядке. У меня подозрение на бензонасос и жару.
Вів серпня 19, 2008 19:10 ICQ
Повідомлення Re: Не заводится.
Жара, ИМХО, совсем не при чём - с ней даже лучше должно заводится. Насос, может быть, а ты перед заводом двигателя со включённым зажиганием ждёшь секунд 5-7, пока насос создаст давление в рампе? На всяк случай посмотри ещё на свечи, если они фатально засраны, то такое поведение тоже может быть.
Вів серпня 19, 2008 20:35 WWW
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25960
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71322
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
