| ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=53729 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | liz_s11 [ Чт сен 06, 2018 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором |
Всем привет! Ситуация такая:стала моя кукушка кушать по 15л/100 км, когда на газу работает вся машина сотрясается, руль вообще ходуном ходит, двигатель стал с какими то замираниями работать. После разгона до 90 км/ч, она вообще глохнет. На СТО(я им не сильно доверяю) сказали, что при инжекторном двигателе должно стоять 4 поколение ГБО, из-за этого все проблемы. У меня резонный вопрос как же она 65 тис. пробегала? Начала читать в Сети про инжектор и 2 поколение ГБО, мнения расходятся. У кого стоит 2 поколение Гбо на кукушке, подскажите, стоит ли менять его на 4 или может дело в другом Chery QQ Sweet, 2008 год, 1,1 |
| Автор: | Bohdan75 [ Чт сен 06, 2018 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором |
Привет!!! Объяснять, чем отличаются инжекторные системы питания автомобиля от карбюраторных, я думаю, не нужно. Это четкое приготовление смеси бензина и воздуха в пропорции 1:14,7 и поддержание такой пропорции во всех режимах работы двигателя, внося необходимые коррекции при необходимости. Карбюратор же - система питания чисто механическая, ну если не считать электронный клапан холостого хода, где топливо подается во впускной коллектор посредством разных жиклеров без контроля за процессом горения и возможности вносить коррекции режима. Так вот на инжекторные системы действительно принято устанавливать газобалонное оборудование 4 поколения или, в народе, газовый инжектор. В нем на каждый цилиндр устанавливается своя газовая форсунка, которая управляется мозгами, считывающими данные в разрезе бензиновых форсунок. ГБО 2 поколения - это тупо шланг из редуктора, который воткнули во впускной коллектор и клапаном "жадности" отрегулировали режим. А дальше этот газ впускными клапанами разбирается по цилиндрам. Причем в зависимости от давления на выходе из редуктора вдуто за раз может и больше чем нужно, и меньше...Это утрируя, не вдаваясь в подробности. Таким образом на 2 поколении Ваша машина ездить может сколько угодно. У моего знакомого на Авео стоит гбо 2 и другого он не хочет. Уже 11 лет эксплуатирует. Но эффективность этой системы низкая, кпд двигателя низкое, расход топлива высокий. А поставить 4 можно, мозги стоят от 2 тысяч, редуктор 1000-1500, остальноее оборудование - баллон, мульт, взу установлено,плюс еще столько же сдерут за монтаж. Тут уж Вам решать))) А то, что глохнет - как давно фильтра меняли и обслуживание редуктора делали??? Во втором поколении просто других проблем не бывает. И вот тематический раздел по кукушкам, рекомендую почитать и задавать вопросы в нем. viewtopic.php?f=6&t=49626 |
| Автор: | skifus [ Пн сен 10, 2018 17:06 ] |
liz_s11 Дружище если есть желание могу дать тел мастеров в Харькове по ГБО ! |
| Автор: | Bohdan75 [ Пн сен 10, 2018 18:47 ] |
Походу дружище - , и форум больше не читает)))
| Автор: | skifus [ Чт сен 13, 2018 22:53 ] |
Bohdan75 дело то хозяйское.... |
| Автор: | liz_s11 [ Ср янв 23, 2019 21:31 ] |
skifus писал(а): liz_s11 Дружище если есть желание могу дать тел мастеров в Харькове по ГБО ! Я уже тут! Очччень нужны контакты нормального мастера по гбо и кукушкам в Харькове! Заранее спасибо! |
| Автор: | liz_s11 [ Ср янв 30, 2019 20:58 ] |
я пароль забыла, потом письмо в спам попало((( Как оказалось в Харькове мастеров по ГБО 2 поколения нет и все орут благим матом ставьте 4, а это очень много денег. Вот я и попросила контакты адекватных мастеров |
| Автор: | Bohdan75 [ Ср янв 30, 2019 22:55 ] |
Ну вот как пример, воспользовался Гугл поиском: 1.http://gbo-kharkov.com/gbo-2/ 2. http://www.vipservicegas.com/gbo-2-pokoleniya/ И таких довольно много. Зы. Это не реклама. |
| Автор: | skifus [ Сб мар 02, 2019 21:40 ] |
liz_s11 Ответил в личку |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
