УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Chery QQ3 датчик масла
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=55047
Страница 1 из 1
Автор:  Аня Чагина [ Чт дек 12, 2019 8:49 ]
Заголовок сообщения:  Chery QQ3 датчик масла
Спустя минут 10 начала езды, греется машина. Начинает мигать и пищать значок масленки. После остановки и охлаждения все нормально, до следующих 10 минут езды. Масло и тосол в норме
Автор:  Bohdan75 [ Чт дек 12, 2019 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Chery QQ3 датчик масла
Простите, не совсем понятна фраза "греется машина". В смысле перегрев идет? Или просто после 10 минут нормального прогрева двигателя начинает пищать масленка?
Если перегрев - смотреть термостат. В этом случае будет "кипеть" и выливаться через клапан в крышке расширительного бачка.
Если просто пищит масленка - варианта три: первый - глюк датчика. Проверяется манометром на СТО, лечится заменой. Второй - плохое масло. Пока густое - давление создается, после прогрева и разжижения - становится как вода и маслонасос его прокачать не может. Третий - неисправность, а точнее - снижение производительности маслонасоса. Опять таки - пока масло густое качает, после прогрева - нет.
В любом случае посещение СТО обязательно!
Удачи!!!
Автор:  Аня Чагина [ Чт дек 12, 2019 13:07 ]
Может ли выбрызганный(в следствии перегрева + крышка не подходила) тосол, попасть на датчик давления масла и тот начать глючить? Крышку заменили, кипения машины нет. Но значок ( масленки) так и мигает после 10 мин езды. Спасибо за Ваш ответ!
Автор:  Bohdan75 [ Чт дек 12, 2019 13:28 ]
Может. Попробуйте высушить контакты датчика и удостовериться в том, что там короткого замыкания ( в том числе вызванного влагой) нет. Но если писк не прекратится - перед заменой датчика обязательно проверить манометром. Процедура не сложная и не дорогая, да и спокойнее на душе будет.
http://www.phpbb.com/
