| Удаление катализатора. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=6534 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Dimon [ Пн окт 20, 2008 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Удаление катализатора. |
Преамбула: сегодня был произведен очередной замер расхода топлива,результат которого, мягко говоря, огорчил - расход получился около 9 литров на 100 по городу (без особых пробок и прогревов). На низких оборотах машинка работает неустойчиво (двигатель не троит, но дрожит и работает весьма шумно). Знакомый товарищ (бывший таксист), узнав о симптомах первым делом спросил: - Катализатор стоит? Ответили: - Стоит... - А пробег какой? - 27000... - Выбейте его к черту. Ему, похоже, хана... - был совет. Амбула: теперь вопрос. Кто-нибудь уже удалял это устройство из своего автомобиля? Как это происходит? Каковы последствия? |
| Автор: | Данила [ Пн окт 20, 2008 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Каталитический нейтрализатор - долой? |
По вопросу "плюсадин", только прими во внимание что у нас их два и лямбды тоже две. Если не ошибаюсь - удалить каты без перепрошивки нельзя. Нужно как-то обмануть показания второй лямбды |
| Автор: | Lavrentiev [ Пн окт 20, 2008 20:08 ] |
бдин расходик тоже не кислый в городе, что делать даже не знаю
| Автор: | Dimon [ Пн окт 20, 2008 20:42 ] |
Если мне не изменяет склероз, Горыныч уже проделал это на Истаре, и остался доволен... Но то Истар... |
| Автор: | ManOwaR [ Пн окт 20, 2008 20:42 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Каталитический нейтрализатор - долой? | ||
Данила писал(а): только прими во внимание что у нас их два и лямбды тоже две. Ездить с неисправным катализатором не рекомендуется. Во-первых двигателю тяжело "дышать", а во-вторых может навернуться датчик кислорода, который тоже очень недешёвый.
| Автор: | Данила [ Пн окт 20, 2008 20:45 ] |
Цитата: вся эта процедура потянет примерно долларов на 400... Где? Прошивка в р-не 300-500 грн, стронгер в р-не 150 грн плюс работа отрезал/приварил. Откуда 400 баков? И где все-таки уже есть прошивка на КуКУ? |
| Автор: | Lavrentiev [ Пн окт 20, 2008 20:51 ] |
а че внутри католика??? |
| Автор: | mikhadze [ Пн окт 20, 2008 20:52 ] |
платина |
| Автор: | ManOwaR [ Пн окт 20, 2008 20:54 ] |
Lavrentiev писал(а): а че внутри католика??? Цитата: Современный каталитический нейтрализатор представляет собой корпус из нержавеющей стали, внутри которого расположен огнеупорный керамический блок носителя. Керамика пронизана продольными порами-сотами, на поверхности которых нанесен активный каталитический слой из платины, палладия и родия. |
| Автор: | ManOwaR [ Пн окт 20, 2008 21:02 ] |
Данила писал(а): Где? Прошивка в р-не 300-500 грн, стронгер в р-не 150 грн плюс работа отрезал/приварил. Откуда 400 баков? Данила писал(а): И где все-таки уже есть прошивка на КуКУ? |
| Автор: | Данила [ Пн окт 20, 2008 21:05 ] |
Цитата: А твоё предложение - это больше жигулёвское А у КуКушки с жигулями что - выхлопная система отличается? Все то же самое. Только у нас надо обманывать вторую лямбду. И это должна решать прошивка. После прошивки у мну ТАКИЕ планы на переделку выпускной системы.... У этой Автозоны сайт есть? |
| Автор: | Весельчак [ Пн окт 20, 2008 21:08 ] |
ЙОКСЕЛЬ... В цій китайській автівці є каталізатор - а я про нього і забув. Авто накатало вже більше 40тис.км. - і останнім часом розхід мене не радує. Хто підкаже толкових майстрів щоб вибити каталізатор і обманути датчики за розумні гроші? |
| Автор: | Шурик777 [ Пн окт 20, 2008 21:12 ] |
Я на Джили кат снимал. Тупо вырезали дырку в бочке, выколупали стамеской и заварили. Даже трубу не вваривали. Но ни в динамике, ни в расходе разницы не почувствовал. |
| Автор: | Весельчак [ Пн окт 20, 2008 21:24 ] |
Дивно, що електроніка ніяк не відреагувала на пропажу ката і не зросла витрата...
| Автор: | Dimon [ Пн окт 20, 2008 21:35 ] |
Есть подозрение, что обманывать вторую лямбду смысла нет, т.к. ее показания не слишком сильно влияют на работу компа, в отличии от первой лямбды. К тому-же условия работы второй лямбды улучшаются - ее температура становится ближе к температуре первой, и сопротивление растет... Посему думаю просто выколотить нейтрализатор - и к черту Евро 3. К тому-же у нас в Херсоне негде сделать перепрошивку... Пока вроде серьезных аргументов против нету... |
| Автор: | Dimon [ Пн окт 20, 2008 21:41 ] |
Шурик777 писал(а): Я на Джили кат снимал. Тупо вырезали дырку в бочке, выколупали стамеской и заварили. Даже трубу не вваривали. Но ни в динамике, ни в расходе разницы не почувствовал. Так ты катализатор снимал на каком пробеге? Он у тебя поди и окочуриться не успел... Вот и разницы не почувствовал.... |
| Автор: | ManOwaR [ Пн окт 20, 2008 21:45 ] |
Dimon писал(а): К тому-же условия работы второй лямбды улучшаются Кстати есть ещё более простой и дешёвый вариант по сравнению с прошивкой - вместо датчиков кислорода поставить обманки, которые бы всё время выдавали на ЭБУ что всё в норме. Только где их взять - не знаю, но читал про такие. Может даже самому можно соорудить, только теорию нужно почитать. |
| Автор: | Dimon [ Пн окт 20, 2008 21:48 ] |
С какого перепугу она сгорит??? Там же платина, ей по барабану! Первая лямбда же не горит! |
| Автор: | ManOwaR [ Пн окт 20, 2008 21:58 ] |
Dimon писал(а): С какого перепугу она сгорит??? Там же платина, ей по барабану! Первая лямбда же не горит! |
| Автор: | Dimon [ Пн окт 20, 2008 22:32 ] |
Рабочая температура первой лямбды около 400 градусов, у второй - наверняка около 200... В любом случае платина в ней есть... Логика работы контроллера мне кажется такова - если вторая лямбда показывает наличие кислорода в смеси (а это неизбежно случится, если смесь обеднена), будет увеличиваться количество подаваемого топлива, при этом будет расти и температура второй лямбды, заодно повышая ее сопротивление, что аналогично уменьшению содержания кислорода в выхлопе. Рано или позно система придет в равновесие, и это равновесие будет лучше, чем в случае с забитым нейтрализатором... |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
