На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Ну вот и капец КуКушке
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
Повідомлення Ну вот и капец КуКушке
На данный момент пробег 60000км. Тысяч 15 назад автомобиль стал неустойчиво работать на холостых. Перебрал свечи, провода, заменил прогоревшую гофру, никакого эффекта. Сейчас расход газа 10-12л, ехать на скорости невозможно, как будто кто-то держит за задницу. В общем расстроен я. Померяли компрессию в 1 цилиндре 7 в остальных 13. Беспредел какой-то, что получаеться, как на таврии 50000км пробег и делай двигатель.
У кого какие мысли.
П.С. кто знает от чего подходят поршневые кольца?
Вів квітня 21, 2009 10:55 ICQ
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Повідомлення Re: Ну вот и капец КуКушке
Прочти здесь пост Еда!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=8857&p=197145&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#p197145
8 067 96 572 96
Вів квітня 21, 2009 11:19 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Блин. Хреново... А мыслей особых нету... Делать движок надо. Кстати, ИМХО, скорее это клапан, а не кольца. Слишком велика разница в компрессии. Голову еще не снимал?
(Диагноз может быть не точен - я не спец...)
Вів квітня 21, 2009 11:22
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Ну я бы особо не удивлялся. Ведь бензин и пропан - разные вещи. На газе всегда ресурс меньше. Возможно просто что ГБО не очень подходит для такого двигателя. Другое дело если бы она с завода была с ГБО. Вот тогда бы и претензии было бы кому предъявить.
Вів квітня 21, 2009 11:31
[quote="Dimon"]Блин. Хреново... А мыслей особых нету... Делать движок надо. Кстати, ИМХО, скорее это клапан, а не кольца. Слишком велика разница в компрессии. Голову еще не снимал?
(Диагноз может быть не точен - я не спец...)[/quote
Клапана, я думаю, отпадают. Залил в цилиндр 5мл масла-компрессия поднялась до 10
Вів квітня 21, 2009 11:34 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Тогда странно, что кольца залегли только в одном цилиндре, а в остальных компрессия осталась нормальной. Насколько я понимаю, когда начинаются приколы с залеганием колец, то компрессия снижается по всем цилиндрам...?
Вів квітня 21, 2009 11:55
Шурик777 написав:
Категорически не согласен. Ресурс на газе всегда выше. При работе на газу повышается тепловая напряженность на выпускных клапанах и это единственный минус газа. И лечиться это установкой вариатора или перепрошивкой БК. А в остальном газ как топливо гораздо лучше бензина.
Вів квітня 21, 2009 11:57 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Вот именно из-за этого я и предположил, что дело в клапане, а не в кольцах. Мне кажется, что один прогоревший клапан вероятнее, чем то, что в одном цилиндре другие условия сгорания топлива, приведшие к залеганию колец...
Вів квітня 21, 2009 12:02
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Либо брак производителя.
В общем гадай-не гадай а бошку снимать надо и смотреть, в самом процессе нет ничего сложного, правда только при наличии гаража, прикупи сразу 2е прокладки под кл.крышку и под голову + понадобится динамометрический ключ, дабы правильно болты затянуть.
Вів квітня 21, 2009 12:54 ICQ
Что-то китайцы намудрили с колечками, как-то много машинок с проблемками. Просто мысль - часто слышу о такой проблемме от людей которые на полусинтетике ездят или у официалов обслуживаются, может масло ?
П.С. Никого обидеть не хоцца......
Вів квітня 21, 2009 17:42 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Я все-таки считаю, что виноват клапан... Дай Бог, чтобы я ошибся и раскоксовка помогла, но... меня терзают смутные сомнения...
Вів квітня 21, 2009 17:59
Здесь не надо гадать на кофейной гуще... Надо снимать голову и смотреть... и чем быстрей тем лучше. Похоже, что дело серьёзное.
Использование газа не действует на поршня и кольца, но действует отрицательно на клапана и то, если ездишь на бедной смеси и без вариатора. Кольца закоксовываются при плохом бензине и износе маслосъёмных колец, но ты должен был видеть повышенный расход масла. Мало того, твой катализатор и лямда датчик за 15тысяч км уже бы давно накрылись большой и мохнатой.... А гидрокомпенсаторы (если они есть) не стучали? Надо посмотреть гидрокомпенсаторы на этом цилиндре.
Вів квітня 21, 2009 18:49
senjn написав:
Нет у нас - и без них стука хватает! :D
Вів квітня 21, 2009 22:11 WWW
Sanek555 написав:
Просто мысль - часто слышу о такой проблемме от людей которые на полусинтетике ездят или у официалов обслуживаются, может масло .
Это ты намекаешь, что нужно ездить на минералке (10w40)? Я правильно понял?
Вів квітня 21, 2009 22:26
Sanek555 написав:
Масло ЭЛЬФ синтетика
Сер квітня 22, 2009 12:16 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ivan написав:
Скорее всего залегание колец...
Сер квітня 22, 2009 13:48 ICQ
Раскоксовка не помогла. Будем рыть дальше........................попозже
Сер квітня 22, 2009 14:47 ICQ
2Богдан ну 10-40 это полусинтет, а 15-40 - миниралка.....я тут пытался написать, что нужно выполнять требования завода изготовителя 5-40 - синтетика от хорошего производителя(впринципе от любого но главнео чтоб не паленка а оригинал с завода). Наши моторчики оборотистые и синтетика для них предпочтительнее, кроме всего она еще и смывает всякую бяку и моторчик чистый.
Чет квітня 23, 2009 10:45 WWW
тут про 5w40 вопрос не явный в русских мануалах другая рекомендация, все зависит от климата, но 0w30 все же побоялся лить, наверное слишком текучее для украины, хотя наверное топливо чуть чуть экономилось бы
Чет квітня 23, 2009 11:10 ICQ
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Была подобная ситуация на авто Mitsubishi Galant... Пропала тяга, пересмотрел все, что можно... Компрессия, как для авто 88 г.в. была на 9-10. Сняли блок - ушли кольца ((((
Чет квітня 23, 2009 11:35 ICQ
 [ 69 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором
liz_s11
Суб березня 02, 2019 21:40
