На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Апгрейд освещения
Повідомлення Апгрейд освещения
Давайте сюда вбрасывать данные по элементам освещения: макрировка штатных ламп (в документах не указано). Цель: подбор светодиодных аналогов, которые расширяют возможности индивидуализации машинки (панель приборов, подсветка номеров, доп.освещение). Установка ярких светодиодов позволит поиграться с тонировкой стоп-фонарей не в ущерб видимости. слепить сзади едущих в целях не стоит, культуру езды надо блюсти - мы ж не джиповоды... :P . А то по тюнингу ветка большая - там про все, а хочется про кукундеры и конкретно про освещение. Аналогичная ветка живет на "соседнем" сайте, так что дублировать нет смысла.
Итак, ученье - свет, а неученье - стоковые лампочки...?
Самый простой вариант, конечно, - снять по одной лампе с каждого девайса и поехать на Карадачи, тыкая жменей ламп продавцам. Но есть пути покороче прямого, или я ошибаюсь :? Шютка...
Вопрос подключения светодиодов тоже не до конца ясен. Они вроде требуют дополнительного сопротивления. Как там-чё - куда законы Ома лепить? Спецы есть - поделитесь, пожалуйста, багажом знаний.
Сер квітня 29, 2009 22:27
Повідомлення Re: Апгрейд освещения
Тема уже изжована в мельчайших подробностях. Спрашивай - отвечу на любой вопрос.
Чет квітня 30, 2009 0:28 WWW
Тема уже изжована
Категорически не согласен. Я за точные данные а не за флуд про сетчатку глаза и гайцов.
Давай конкретно:
-маркировку ламп в задние стопы, в поворотники, ЗХ. (Противотуманки - Н3, менял, знаю. их и через стекло видно) цель - поменять на светодиоды без переделки.
- схема подключения сопротивления и какое сопротивление надо ставить на какую мощность светодиода
Если б я снимал эти девайсы, то маркировку бы записал, цоколь померял. Могу, конечно сам сделать все - зачем тогда форум? Та ветка меня и сподвигла выделить эту. Обсудить лаконичные технические вопросы, а не эстетические или физиологические. Жду ответов.
И особо хочу заметить, что практика подсветки днища в эту ветку не влазит, это уже обсуждено - там на 40 страниц можно написать...
Чет квітня 30, 2009 10:15
Buggy написав:
В каждом заднем фонаре стоит по две двухконтактных (стоп+габарит) лампочки P21/5W под цоколь BAх15D (номер по филипсу 12499) , то есть всего их нужно четыре штучки.
Buggy написав:
в поворотники
одноконтактные лампочки P21W под цоколь BAх15S (номер по филипсу 12498) и такая же в дополнительный стоп-сигнал.
Buggy написав:
ЗХ
Это что такое?
Buggy написав:
Все автомобильные светодиоды и сборки идут уже с подобранными резисторами или регуляторами тока. Ты просто вытаскиваешь лампочку накаливания и ставишь светодиодную. И всё. Если собрался сам мастерить, то для расчёта сопротивления резистора нужно воспользоваться обычным законом Ом-а - ток для диода указывается в его характеристиках, напряжение брать 14В. Но как показывает практика такие варианты долго не живут, поэтому нужно брать готовые импульсные драйверы. Что это такое - описано в так тобой нелюбимой теме.
Чет квітня 30, 2009 12:51 WWW
Мановар, спасибо за инфу. ЗХ - это ЗАДНИЙ ХОД, я не первый кто это сократил, наверное... Просто узкая тематика больше адаптирована для поиска - нет нужды читать по 8-12 страниц, не все ж в офисе за компом постоянно сидят. Тема, на которую была ссылка рассматривала не штатное освещение, а дополнительное, я выше это объяснял :?
Суб травня 02, 2009 23:31
Задний ход я не вытаскивал, но судя по разъёму там тоже P21W.
Передние габариты и подсветка номерного знака - бесцокольные W5W.
В подсветке салона и багажника лампочки вида SVx, точную длину завтра напишу - они разные.
Нед травня 03, 2009 0:02 WWW
Такие в прайсе я точно видел. Я их все повыкручу, и вооружившись полученными в этой теме знаниями поеду на Карадачи требовать аналогов. О результатах отпишусь. Сначала надо что-то подобрать.... Еще раз спасибо за помощь.
Нед травня 03, 2009 0:10
Кстати, а сильно плохо будет для генератора, если в противотуманки 100-ватные Н3 поставить? или сразу заранее запасной генератор купить, а потом пробовать? :oops:
Нед травня 03, 2009 0:12
Buggy написав:
Ээх, молодёжь... Хотя полтора года назад я сам так и сделал. В итоге за это время у меня не перегорела ни одна лампа накаливания, зато диодные я уже два раза поменял... А зачем спрашивается такое счастье? Стоят - дороже, светят - хуже, долговечность - под большим вопросом... Но выход есть - делать самому, чем я сейчас и занимаюсь. О результатах отпишусь. :D
Нед травня 03, 2009 0:23 WWW
Да, кстати, засеки за сколько ты снимешь и поставишь обратно задние фонари и подсветку номерного знака... :-D :-D :-D
Нед травня 03, 2009 0:24 WWW
Buggy написав:
Генератор вытянет, а вот сами фары у тебя сначала потускнеют, а потом расплавятся.
Нед травня 03, 2009 0:25 WWW
Мне это было интересно, примерно 10 минут на демонтаж (на покраску). Попутно ставил магнитолу и красил диски и суппорта. Установка отложена до полного высыхания краски и лакировки. Фотки ужму - добавлю, а то здоровые, не влазят
Нед травня 03, 2009 22:28
Можете ознакомться с моим экспериментом.
Вів травня 05, 2009 0:09 WWW
Так вот "обыкновенные" светодиоды - это средство индикации, а не освещения. А нам нужно именно освещение - так как мы рассматриваем вариант замены ламп накаливания.
Вів травня 05, 2009 12:16 WWW
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Читаю и чувствую себя немного идиотом... :? Но это ладно - с физикой я всегда не в ладах была :) Немного оффтоп наверное, и все же - кто-нибудь менял повторитель поворотника на прозрачный? как снимается? от Матиза разъем подойдет? Снаружи снимается?...
Вів травня 05, 2009 20:33
З нами з: Суб листопада 29, 2008 10:41
Автомобиль: chery-QQ
Подходит поворотник от Авео(САМ ставил).Снимается снаружи.
Вів травня 05, 2009 21:58
Уважаемый don, а подробнее можно. Как снять? :oops:
Сер травня 06, 2009 10:04
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Ka-Riu написав:
При выключенном зажигании сдвигаем указатель поворота вперед, вынимаем его (начиная с задней части) из отверстия в крыле. Повернув патрон лампы против часовой стрелки, вынимаем его из указателя поворота...
Сер травня 06, 2009 13:16
XaTaPro написав:
А что касается фильтров то всё зависит от того какую цель преследовать!
Что за фильтры?
Нед травня 10, 2009 18:37 WWW
А кто подскажет какая маркировка ламп противотуманок те что в переднем бампере??
Нед травня 31, 2009 16:44
 [ 61 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Agris
57
44012
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
