petrik
 Re: Автозвук
а счас чем все это порезано - каким кросом? А бюджет какой?
| Сер жовтня 14, 2009 12:51 |
Колян ветер
З нами з: П'ят лютого 06, 2009 23:13 Повідомлень: 64 Звідки: Киев позняки
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
Проблема решилась  сегодня купил на перова Купольник ИВОЛГА, оказывается в комплекте с динами идут кроссовера. так, что проблема через, (что их) подсоединять отпала. Сегодня эксперементально подсоединял вроде звучат не плохо. Думаю запитать их от мафона а именно от тильного выхода, так я получу возможность оперативно регулировать громкость средних частот, думаю в настройке это пригодится. ксати Петрик ты был прав  на счет взаимозаменяемости, что купольник нельзя вешать на кросс где стояли конусники в натуре былабы фигня.
_________________ и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
| Сер жовтня 14, 2009 21:35 |
FireBall
 Re: Автозвук
FAC по ссылке просто бомба и для начинающих и для продвинутых автозвукеров http://tuning-garage.ru/forum/viewtopic.php?t=383
| Чет жовтня 15, 2009 12:03 |
Колян ветер
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
Спасибо очень много поучительного
| Чет жовтня 15, 2009 21:48 |
Колян ветер
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
Кстати вопрос. Хочу в заднее крыло установить анатомический сааб. Суть вопроса вот в чем: У менчя уже года 3 лижит саббуферная головка Пионер фриаерная головка так вот можно-ли ее поставить в токой корпус? Корпус, я думаю будет литров 20-30
| Нед жовтня 18, 2009 23:47 |
petrik
 Re: Автозвук
какой именно пионер, его характеристики тиля-смоля выложите..
| Пон жовтня 19, 2009 11:40 |
FireBall
 Re: Автозвук
Ты хоть марку напиши.
| Пон жовтня 19, 2009 11:59 |
Batman
 Re: Автозвук
Колян ветер написав: Проблема решилась  сегодня купил на перова Купольник ИВОЛГА, оказывается в комплекте с динами идут кроссовера. так, что проблема через, (что их) подсоединять отпала. Сегодня эксперементально подсоединял вроде звучат не плохо. Думаю запитать их от мафона а именно от тильного выхода, так я получу возможность оперативно регулировать громкость средних частот, думаю в настройке это пригодится. ксати Петрик ты был прав  на счет взаимозаменяемости, что купольник нельзя вешать на кросс где стояли конусники в натуре былабы фигня. А крос в комплекте трехполосный или только на средние частоты?
| Пон жовтня 19, 2009 13:06 |
FireBall
 Re: Автозвук
У меня на СЧ ставили самодельный кросс под СЧ. Родные кроссоверы из двухполосной ушли в небытие когда ВЧ получили свой усилок.
| Пон жовтня 19, 2009 13:13 |
Колян ветер
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
petrik написав: какой именно пионер, его характеристики тиля-смоля выложите.. Pioneer TS - W305F 300-800watt 20-2000Hz 94db QTS 0.63 FS 29Hz vas 129.46 (liters) Он выложен на сайте "База автозвука" раздел саббуферы, я просто незнаю как прицепить сюда ссылку чтоб его било видно. Хочу заметить давно кагда он стоял у меня в ауди 100, он так давил  чесно сказать боялся, что стекла повыпадают, потом машину продал а сей скарб остался
| Пон жовтня 19, 2009 21:57 |
Колян ветер
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
Batman написав: Колян ветер написав: Проблема решилась  сегодня купил на перова Купольник ИВОЛГА, оказывается в комплекте с динами идут кроссовера. так, что проблема через, (что их) подсоединять отпала. Сегодня эксперементально подсоединял вроде звучат не плохо. Думаю запитать их от мафона а именно от тильного выхода, так я получу возможность оперативно регулировать громкость средних частот, думаю в настройке это пригодится. ксати Петрик ты был прав  на счет взаимозаменяемости, что купольник нельзя вешать на кросс где стояли конусники в натуре былабы фигня. А крос в комплекте трехполосный или только на средние частоты? Купольник Ivolga CS-2.5 в комплекте с ними ишол крос (если его можно так назвать диодики и еще какието дитальки обмотаны какойто фигней) но самое главное ето все заводское и сосвоей задачей справляется. А (распушу), я все это дело так: на 3х полосный крос от DLS повешу мидбас и пищалку, а иволга играет от своего кроса, и наверное всетаки иволгу подключу от мафона на заднюю пару, таким макаром смогу мягко регулировать громкость средних частот.
| Пон жовтня 19, 2009 22:10 |
Колян ветер
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
FireBall написав: Ты хоть марку напиши. Pioneer TS - 305F есть на сайте базы автозвука
| Пон жовтня 19, 2009 22:18 |
Batman
 Re: Автозвук
Получается, что бас на кроссе от ДЛС играет до 250-300 герц, купольник, со своим кросом, начинает с 700-800 и не понятно до кудова. И опять, непонятно откудова, начинают играть пищалки. Явно получается провал НЧ-СЧ и непонятно что на СЧ-ВЧ. Ваши мысли?
| Вів жовтня 20, 2009 16:51 |
Колян ветер
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
Я чесно говоря незнаю как режет крос от ДЛС на каких частотах но факт есть факт. Я выше писал, что на кросе висели мидбас и пищалка, середина была не задействована, в связи с тем, что я не хотел на торпедо ложить конусник, вопрос середины был решон перемычкой на кросе, подключил середину к басу. Вобщем по принцыпу двух полосников. А с устоновкой ИВОЛГИ перемычку снял и теперь на 3-х полосном кросе ДЛС висит мидбас и пищалка а иволга в торпедо сосвоим кросом отыгрывает середину в частотный деапозон пищалки не залазит так, что все работает и бас и середина и пищалка.
| Вів жовтня 20, 2009 21:15 |
Black
З нами з: П'ят жовтня 19, 2007 19:37 Повідомлень: 585 Звідки: г.Терновка Павлоградский р-н, днепрпетровская обл.
Автомобиль: Октавия А7
 Re: Автозвук
Я так понимаю, система строилась под звук а не под мультимедиа.. Поэтому, наверное , akvelon и установил магнитолу и процессор а не 2-din
| П'ят жовтня 30, 2009 9:15 |
KOTY
З нами з: Сер серпня 20, 2008 22:24 Повідомлень: 45 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Автозвук
Но мне почему то кажется, что под такой "фарш" можно было и 2 DIN подобрать, и с процессором, и со всеми наворотами, которых как мне кажется, всё же нету у 1 DIN...имхо
| П'ят жовтня 30, 2009 14:55 |
akvelon
З нами з: Нед серпня 16, 2009 21:18 Повідомлень: 248 Звідки: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Re: Автозвук
Ребята,вы в курсе сколько стоит альпайн с двд ?  давайте не спорить,на счет головы - она у меня уже была,потом прикупил процессор,вышло 2 головы,ну и ладно,и так не плохо.
| Суб жовтня 31, 2009 1:51 |
KOTY
 Re: Автозвук
А никто и не говорит что плохо - отлично!  Это так...мысли в слух! Просто сравнительно с тем, сколько ты денЁг ты вложил в весь звук,цена 2 DIN головы, как раз бы вписывалась "гармонично"!  Вопрос: а ящики,и обшивку кожей делала одна контора,или разные? И ещё раз повторюсь - респект тебе akvelon! Что сказать - красиво,и каКчественно! Правильный подход!
| Суб жовтня 31, 2009 2:09 |
akvelon
 Re: Автозвук
Спасибо,ящики делали музыканты,обшивать ездил к другим людям,которые специализируются по этому делу. На счет головы 2Din,процессорная стояла бы 1500$ а моя голова + процессор стоят 800$  во первых экономия,во вторых я не смотрю телек в машине,оно мне и даром не нужно.
| Суб жовтня 31, 2009 16:24 |
Колян ветер
Автомобиль: амулет
 Re: Автозвук
Правильно молодец Аквелон. Вы представте сколько всяких деталяк диодиков, транзисторов засунуто в эти два апарата, а в том, что с телеком столько небудет, а еще цена- немаловажный аспект. Это всеровно, что иметь в системе не 5-ти канальный усь а хороший 4-х и моноблок на саб так, что респект тибе
| Пон листопада 02, 2009 0:23 |
