 GPS
Сообщение GPS
На днях установил навигацию Гармин на нокию 5800 и Е66 (ну и соответственно на все смартфоны на S60 с GPS). Все работает, адресный поиск более чем по 150 городам Украины, в принципе легко заменяет отдельный навигатор. Кому интересно, спрашивайте.
Ср сен 02, 2009 15:49
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: GPS
Давай подробнее... На Nokia 6500 такое можно прилепить?
Моб.- 050 911 69 69
Ср сен 02, 2009 15:58
Сообщение Re: GPS
Для поподробней сначало предлагаю почитать вот это http://forum.smart60.ru/index.php?showtopic=37663 . Тут в первом сообщении очень подробно описано, что за чем устанавливать и откуда что качать. В кратце, на смартфон устанавливается программа Гармин, но она ясное дело хочет или лицензию, или внешний приемник Гармин. Наше дело только посмотреть в программе идентификатор карточки памяти, на которую мы установили Гармин. После этого качаем и запускаем кейген на Гармин. В нем вводим наш идентификатор и FID карты (3-4 цифры) по которой мы хотим ездить (при скачивании карты обычно этот FID всегда указан). Генерируем два кода и вместе с картой закидываем в папку Гармин на карточке памяти. Все. Если кто не разберется самостоятельно, задавайте конкретные вопросы, с удовольствием отвечу.
Работает только на смартфонах с операционной системой S60 Symbian 9.1-9.4 Ясное дело, что желательно наличие встроенного GPS приемника в телефоне, хотя можно использовать и внешний (но его стоимость приближается к недорогому навигатору). Обычные телефоны на операционке S40 типа 6500, 6300, 8800 и т.д. и т.п. для этого дела не подходят ( к сожалению).
Ср сен 02, 2009 17:29
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Сообщение Re: GPS
на E-TEN glofiish X650 что можно закинуть работающее?
Ср сен 02, 2009 17:49
Сообщение Re: GPS
Рекомендую iGo8.3 удобство и внешний вид на порядок лучше чем в Гармине (Имхо). Вот ссылочка http://www.diamondtouch.ru/forums/topic110.html тут типа все про Диамант, но если уже на нём без карты памяти все пошло, то на X650 тем более. Пользовался, не мог нарадоваться. В последних версиях карт есть даже Бердичев с улицами и нумерацией домов.
Ср сен 02, 2009 18:04
Сообщение Re: GPS
ставил :sad: , неидёт :sad: , пишет мало оперативы, пробовал всё лишнее из памяти убрать - не помогло..........
Ср сен 02, 2009 18:09
Сообщение Re: GPS
Значит пробуем Гармин. В нокии он требует 8-9 мегабайт ОЗУ. Ссылки на программу для Виндовса у меня к сожалению нет, но посмотри на сайте 4PDA. А взлом скорее всего происходит по той же схеме и тем же кеигеном, что я писал ниже.
Ср сен 02, 2009 18:30
Сообщение Re: GPS
Кстати только что залез на этот 4PDA. Почитай ветку http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=61866 тут про e-ten X800 пишут, а он почти такой же.
Ср сен 02, 2009 18:45
Сообщение Re: GPS
ставь lite прошивку (памяти небось аж 64 метра? ;) ) и навител 3,2,6
карты у меня в подписи
Ср сен 02, 2009 20:19
Сообщение Re: GPS
был у меня Енот Х500+
поменял на НТС touch cruise (P3650) - отличный аппарат :)
Чт сен 03, 2009 9:45
Сообщение Re: GPS
lexa писал(а):
по ссылке немогу зайти :o
Там сначала надо зарегистрироваться на сайте
Чт сен 03, 2009 10:30
Сообщение Re: GPS
Вопрос:можно ли подключить к установленой "Проледжи" GPS "Ореон" без экрана естественно.
Вт сен 08, 2009 20:11
Сообщение Re: GPS
Не сильно вопрос понял. Если Пролоджи - это мафон с экраном и с видеовходом, а Орион - блок скрытой установки с управлением с пульта, то можно. Если же орион с подключением по фирменной шине и с управлением с сенсорного экрана головы, то тогда читаем инструкцию этого Ориона.
Вт сен 08, 2009 23:37
Сообщение Re: GPS
по поводу гармина
как ? где? и почем можно туда карту европы прошить? :telephone:
Чт окт 08, 2009 21:06
Сообщение Re: GPS
Это вопрос про программу или навигатор? Если про навигатор, то не знаю т.к. не имел с Гарминами дело. А если про программу - то на чем она установлена?
Пн окт 12, 2009 13:21
Сообщение Re: GPS
и навигатор и программа
Пн окт 12, 2009 18:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
