 Заменить родные динамики.
Повідомлення Заменить родные динамики.
Есть смысл в замене родных динамиков на аналогичные по размерам, но на какие-то брендовые? В основном слушаю радио, СД редко. Плеер менять не планирую. Претензии к родным динамикам выражаются, как мне кажется, в нехватке мощности. Я понимаю, что лучший вариант - это сделать обесшумливание машины, но может можно обойтись малыми деньгами :)
Пон вересня 14, 2009 21:35
Повідомлення Re: Заменить родные динамики.
Вот я и подумываю в плане замены на коаксиальные динамики, но интересует мнение того кто поменял динамики на аналогичного размера, не меняя плеера на авто без обезшумки. Чувствуется разница или нет ?
Пон вересня 14, 2009 23:15
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Нету смысла менять на динамики аналогичного размера, нужно крепить 6*9 стандартные блины в полку, предварительно ее усилив
Вів вересня 15, 2009 8:38 ICQ
Разница будет, причем заметная. Не знаю как в Амулетах, но на Тигго родные динамики хуже чем в радиоточке.
Вів вересня 15, 2009 9:13
Cогласен , разница будет. Но подумай , а нужно ли это тебе?Бренд-бренду рознь. Может и Иволга играть лучше самых именитых брендов.Все зависит от множества факторов.Когда я заменил только акустику без замены магнитолы -качество заметно улучшилось. (с обесшумкой правда) Когда заменил магнитолу качество еще улучшилось. Сейчас меняю на более качественное. Как говорится -нет предела совершенству.Если не аудиофил-лучше не заморачивайся.
Вів вересня 15, 2009 9:20
З нами з: Нед лютого 24, 2008 16:13
Клубная карта №: 222
я заменил все на пионер и поставил сзади два яйца дополнительно через усилитель - разница реальная - в отличии от пернера родные на половине громкости уже дребежать начинали и захлебовались))) меняй и даже не раздумывай, тем более что цена вопроса гдето 200-250грн ет 100Вт но можно чета и покруче))) правда придецо паяльником поиграцо если делать как я (оторвал с родных разьем и припаял к новым, что б проводку не трогать и если нужно то снять можно)
Вів вересня 15, 2009 12:42 ICQ
З нами з: П'ят лютого 06, 2009 23:13
Автомобиль: амулет
или поставить6х9 в дверь :idea:
и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
Сер вересня 30, 2009 23:06
Ребята,мой вам совет,если вы не хотите менять магнитофон,не стоит менять мидбасы в дверях,нужно только поменять пищалки на хорошие и вуоля,у вас хороший звук в машине,я у отца на кроссестаре поменял мидбас и пищалки,и зря,от новых мидбасов ( за 50$ ) уменьшился басс,а вот за пищи я доволен,сраху звук стал гараздо веселее ! Пищи берите только шелковые,цены их от 200 грн за пару.Вот я такие поставил http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5110
Нед листопада 01, 2009 3:01
Автомобиль: амулет
Может в кроссестаре и нормальные дины но в амулетах нет. Если не менять не-то и недругое тогда хотябы дины прикрутить через фанеру к металу двери а дверь обезшумить и поменять пищщи и Вы не узнаете свою машину
Нед листопада 01, 2009 23:09
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Мидбасы у всех черей одинаковые :D меняем пищи,делаем фанерные кольца на родные мидбасы и будет совсем другой звук :D
Колян ветер +1
Нед листопада 01, 2009 23:46
Автомобиль: амулет
Я сибе ради эксперемента в двери ставил ЖБЛ 6х9 пищи отключены с установкой повозился но результат есть бас такой что на первах про саб можно не думать
Нед листопада 01, 2009 23:59
поставил в в заднюю полку pioneer ts-6916 играет на ура. подскажите какие поставить в передние двери калонки?
Сер лютого 08, 2012 1:13
один и тот же вопрос в разные ветки...
в кимо ветке мой ответ.
Сер лютого 08, 2012 10:56
в двери мидбасы, если есть возможность большего размера чем штатные в передние стойки пищалки, на заднюю полку среднечастотники меньшей мощности ну или если магнитола позволяет сместить громкость чуть на фронт
p,s, в штатных магнитолах есть вроде линейный выход, к нему в принципе можно подцепить саббуфер активный, саббуфер плевать где расположить, главное чтоб не мешал и не вызывал дребезжаний рядом находящихся предметов
штатные магнитолы вполне себе приемлимого качества кстати, ни чем особо не хуже бюджетных марок и даже бюджетных моделей более известных брендов, а вот штатные динамики да гавно редкостное
Сер лютого 08, 2012 13:42 ICQ
Был в Автозвуке и сравнивал родной динамик с кучей разных 10 см. Тестил 10 см - так как хотел посадить динамик во внутрь пластикового козырька от родного динамика. В магазине есть деревянный ящик для получения закрытого объема.
Выводы: да, разница в звучании есть, но хуже ли звучит родной динамик или лучше, чем брендовый я затрудняюсь сказать :).
А так как я в основном слушаю радио, то принял решение не тратить зря деньги и ничего не менять.
Вів лютого 14, 2012 23:39
вообще деньги небольшие особенно если не менять размер вполне себе можно до 300 грн вложиться купить динамики
Сер лютого 15, 2012 10:05 ICQ
за 300 можно недорогие компонентки 13-шки взять. даже проще взять дешевые коаксиалы типа нундай аутофан и пищалки за 70-80 гр типа алфард. кондеры по слуху подобрать. задние двери не трогать. но передние все одно подусилить и подшумить.
брать 10-ки на место штатных - деньги на ветер.
Сер лютого 15, 2012 10:16
 [ 17 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГДЕ отыскать пробку на блоке (хочу заменить антифриз)
Meren
П'ят квітня 29, 2011 17:29
Алекс 61 Переглянути останнє повідомлення
Llex
449
87570
Сер липня 18, 2018 10:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как заменить пыльник на коробке?
CTACOH
П'ят липня 05, 2019 12:43
CTACOH Переглянути останнє повідомлення
mini
565
65277
Вів листопада 14, 2017 9:12
