УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Настройка звука в магнитоле
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=61&t=19289
Страница 1 из 1
Автор:  Garyk [ Чт май 27, 2010 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Настройка звука в магнитоле
В магнитоле обнаружил настройку следущих параметров:
Название (Значения)
Bass Cent Freq (60Гц/80Гц/100Гц/200Гц)
Bass Q Value (1,0/1,25/1,5/2,0)
Bass DC Gain (on/off)
MID Cent Freq (500Гц/1кГц/1,5кГц/2,5кГц)
MID Q Value (0,5/0,75/1,0/1,25)
TREB Cent Freq (10кГц/12,5кГц/15кГц/17,5кГц)
LOUD Cent Freq (400Гц/800Гц/2400Гц)
Кто может объяснить значение этих параметров и их влияние?
Автор:  FireBall [ Чт май 27, 2010 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка звука в магнитоле
Грубо говоря - частоты среза для поканального подключения ( в двух словах не получится почитай на досуге FAQ по ссылочке http://forum.magnitola.ru/forum.php).А что за магнитола?
Автор:  Garyk [ Чт май 27, 2010 16:33 ]
На форуме много интересной и полезной информации, но что-то ответов именно на мой вопрос я там не нахожу... :(
Например, мне непонятно, что означает функция Bass DC Gain? Или взять, например, Bass Cent Freq... если выбираем 100Гц, что он срезает? или что это за коеффицент Q?
Автор:  felix-andrew [ Чт май 27, 2010 17:34 ]
Попробую объяснить смысл этих настроек:
Bass Cent Freq (60Гц/80Гц/100Гц/200Гц) - частота среза низких частот: например если твой низкочастотный динамик по характеристикам не может воспроизводить частоты ниже 80Гц, то нужно установить этот параметр на 80 или даже 100 Гц, чтоб динамик не хрипел (частоты ниже 80 Гц будут обрезаться усилителем).
Bass Q Value (1,0/1,25/1,5/2,0) - этот параметр, т.н. точка покоя, определяется конструкцией акустической системы и должна быть в документации на приличные АС, в противном случае устанавливается на слух.
Bass DC Gain (on/off) - дополнительное усиление области НЧ.
Дальше смотри вложение, сорри за качество.
MMTD-9107BS_web_rus.tif [207.62 КБ]
Автор:  FireBall [ Чт май 27, 2010 18:12 ]
Есть два пути -
1) если интересно разобраться самому ( если есть тяга или способности ) - записывать настройки , крутить , записывать и.т.д
2) поехать к настройщикам и они за приемлемую плату извлекут максимум возможностей из твоего апгрейда.
На этом форуме никто не знает автозвуковую тему (часть людей, в том числе и я - юзеры). Еще одна ссылка http://autozvuk.org/forum2/index.php Там можешь получить ответы на вопросы, но приготовься что с такой магнитолой позадрачивают не по детски.
Автор:  felix-andrew [ Чт май 27, 2010 18:28 ]
Или прочитать фрагмент мануала на русском постом выше :D
Автор:  Garyk [ Пт май 28, 2010 17:10 ]
Получается, что данные настройки применяются ко всем 4 каналам?
И попутный вопрос, линейный выход на SUB отличается от обычного линейного выхода?
Автор:  felix-andrew [ Пт май 28, 2010 20:59 ]
Вот тебе инструкция на русском на похожий аппарат.
Настройки ессно применяются ко всем каналам.
Выход на саб ессно отличается от обычного полосой частот, т.е. на саб идут только низкие частоты от 0 до 400 Гц или около того, а на обычный от 0 до 20000Гц.
MMTD-9107BS_web_rus.rar [680.57 КБ]
http://www.phpbb.com/
