На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Далі
 Бортовой журнал Stealth (Amulet)
Повідомлення Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
78000 - проверил кондиционер, за 5 лет из него улетучилось 300 грамм фреона, то есть 50%. Дозаправили за 180 грн.
Пон квітня 09, 2012 12:47
80000
Замена ремня ГРМ на бош 1 987 948 761, ремень привода генератора бош 6 pk 1264, ролик чери.
Масло заменил на синтетику 5w40 Penasol.
П'ят червня 29, 2012 21:30
как масличко?
брал по акции - 5 канистр?
Пон липня 23, 2012 12:03
Да брал по акции, работает, проблем нету, разницы не вижу особой. Но как оно расходуется на угар пока не знаю.
Пон липня 23, 2012 12:22
та тоже пользую - разницы тоже не заметил - еще две полных и остатки с трех на одну заправку осталось.
Пон липня 23, 2012 13:41
А как с расходом на 10000 км???
Сер липня 25, 2012 14:06
первый раз залил для промывки вновь купленого мула(прежний хозяин неменял наверно более 15 тыс, судя по тому что кормился только на офсервисе и записи в книге толькло это дают.) слил на 3, тыс км. второй раз залил слил на 5, 5 тыс км. сливал и первый и второй раз черное... но это скореее отголоски "найкращого" бензоля. счас перешел на газ и третья заливка. расхода масла как то не замечаю.
а ты ездишь более 10 тыс? я чет очкую...
Сер липня 25, 2012 21:29
Я езжу ровно 10000 как и сказано в инструкции. ВР уходило с верхнего уровня до середины, ХАДО уходило с верхнего уровня чуть выше середины. Вот посмотрю сколько этого уйдет, но что-то мне кажется что ужор этого масла будет больше
Чет липня 26, 2012 1:16
ужёр масла мне кажется, зависит более от убитости движка, но нисходящей -стиль езды и далее производитель масла... жостокие эксперементы с проверкой ужера!
Чет липня 26, 2012 8:53
Убитость движка и не только.
У знакомого трактор есть, фермер, вот приходилось ему заливать масло постоянно, улетало мгновенно со скоростью солярки. Говорит залил хадовское масло - перестал доливать, в "убитый" трактор...Вернулся на старое, снова начало угорать.
Суб липня 28, 2012 2:12
85000. Можно сказать первая поломка, так сказать попандос.
Цокал движек цокал, грешил на гидрокомпенсатор. Ну ездит, есть не просит. Дай думаю отгоню на СТО, пусть найдут какой цокает и заменят. В итоге оказалось, что цокает не гидрик, а раздолбанная втулка клапана. Клапан реально сильно шатался, в общем снятие головы, замена клапанов, втулок. Распредвал в отличном состоянии. НУ и раз залезли, решили глянуть на поршня, кольца вкладыши. Все это в хорошем состоянии как для 85000 км. Ну что-бы не просто так вытаскивать поршня, заменили кольца, болты головки. Ось така 50% капиталка движка на таком фонарном пробеге. Почему раздолбало втулки на первом и немного на втором цилиндре загадка, остальные два цилиндра в идеальном состоянии.
Вів вересня 18, 2012 12:50
Замена гофры. Видимо когда снимали голову, дергали и шатали выпускной коллектор, как результат лопнула гофра. Проволочный верхний слой целый.
Пон жовтня 01, 2012 12:57
stealth написав:
74000 замена передних ступичных подшипников :( загудели, причем какой гудел так и не определили...пришлось менять обоих. Гул исчез. На вид подшипники нормальыне и еще должны были пробежать 40000, мастера недоумевают. Замена передних сайлентблоков .
Заменил передние стойки и опоры
Каяба 634811 2шт 840грн
LM10239 2шт 160грн
Защитный к-кт 75грн
как передние стойки ходят, скока стоят и хде брал?
Чет листопада 15, 2012 0:08
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16
Автомобиль: Geely MK Cross
а где покупал подшипники ступицы? какие брал, амулетовские или аналог?
80679814087, 80507209013
Вів листопада 20, 2012 18:11
Как переехал не помню, наверное был я бухой (С)
Честно говоря уже ниче не помню, подшипники были аналоги о какой-то именитой фирмы :) дорогие. Просто в тот день родных не смогли найти, а надо было срочно машину делать.
Амортизаторы ходят, доволен.
Вів листопада 20, 2012 21:39
stealth написав:
74000 на 4.5 году жизни заменен аккумулятор на Plazma 60А 500, производства завода Иста.
http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&goodid=1
Сдох аккумулятор, большой саморазряд, причем по всем банкам, что говорит просто о браке или нарушении технологии производства. Если ездить каждый день, еще ничего, но если дать постоять неделю, то машину не завести. Причем пробовал скидывать клемму на время стоянки, эффект тот же....Прожил получается 2 года.
Вів грудня 10, 2013 18:52
замена радиатора =( на скачке или просто так отломался верхний патрубок.
Суб січня 10, 2015 15:05
Автомобиль: Lanos
А зачем менял, его можно было починить...
Сер січня 28, 2015 19:32
Все... эти шаманства с починкой к хорошему никогда не приводили :) ПОтом отвалится снова. Сейчас лежит ждет своей очереди на металлолом.
Чет січня 29, 2015 13:04
Автомобиль: Lanos
Ну я уже достаточно давно езжу с отремонтированным...
Суб лютого 14, 2015 12:52
 [ 228 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
219100
Сер листопада 01, 2017 1:20
natalka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в Автолитература
Petro
П'ят жовтня 23, 2009 17:19
vic061049 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
20164
Суб листопада 28, 2020 14:01
Александр К Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Собираюсь стать владельцем Chery Amulet!!!!
Pavel
81
16677
Сер березня 11, 2009 22:09
Tsybin46 Переглянути останнє повідомлення
